ШРУС или КАРДАН?!
thug
никто непробовал поставить ШРУС (это штучка с автомоделек, на переднеприводных отвечает за передачу крутящего усилия на передние калёса), у него как я понимаю 4 степени свободы, т.о. казалось бы можно было отказаться от “руля” , если править сразу винтом веть луче же поворачивать будет… но тут вот появляецо такое сомнение- каков максимальный угол “сгибания” ШРУСа? при етом ещё и непросто максимальный, но и при котором не закусываются детали, а вращение плавное и скользкое?
кто что скажет? и ет по моему ШРУС надёжнее чем КАРДАН…
Sergey87
А я почему-то всегда думал что эти штуки называются гранаты или поворотные кулаки, а шрус - это смазка для этих самых гранат.
У обычного кардана при должном исполнении тоже 4 степени свободы, только надёжность при сильных поворотах ниже.
Не думаю что вам так уж нужна такая система, с поворотом винта, у неё надёжность всяко ниже, чем у классических решений.
Пробуйте.
Constantine
Sergey87:
Пробуйте.
ШРУС - шарнир равных угловых скоростей.
Sergey87
Constantine:
Спасибо, теперь буду знать.
thug
Sergey87:
Сергей у каво ж всё таки ниже надёжность то?
Sergey87
thug:
При сильных углах сгибания ШРУС однозначно лучше, ведь у него 4 штырька, а у обычного кардана - два, и при сильном угле один из них неизбежно вылезет из паза.
А по реализации:
Зависит от конкретной модели, о которой вы ничего не сказали.
Но вообщем кронштейн с тягой для поворота держащий винт, должен быть достаточно прочным, и в тоже время нужна чёткая установка кардана (шруса) на оси сгибания этого кронштейна. Поэтому как мне кажется столкновения на больших скоростях такой системе противопоказаны.
Ну а если это нечто вроде копии, то можно попробовать, однако с тем же успехом и с большей надёжностью на копию можно было бы поставить поворотную насадку, будет меньше опасность намота на тот самый шрус.
Это конечно моё мнение.
thug
Лодка, лодка 70см на 25ть см — стеклоткань+смола+немного жидкого стекла. планируется установка ДВС (если почтой всё же придёт) Киошо ГС21 (знаю что авто двс - это не проблема), “привод” с полупогружным винтом, ну вот сопственно я хочу сделать винт в псевдо турбине т.е. винт обрамить в круглый кожух с сужением на выходное отверстие навроде как сопло в “ТУРБИНЕ”, но тут надо посмотреть на целесообразность - вроде как должны при такой реализации пропасть все плюсы как от полупогружного винта, так и от псевдо турбины… Следовательно наверное буду ставить погружной привод ибо хочу уйти от стандартной рулевой системы… 😃
thug
Bolshoy:
Вот у Робби есть такой катерок с поворотным винтом
ога видюлинку глянул, по моему замичательно идёт… ну покрайней мере мне большего ненада )
да и раз уж разговор пошёл, то ешо хотелось бы спросить а какой вал луче ставить на КиоШио ГС21? мотор вроть как неочень слабый, я думаю нада пару пружин сплести и на точечную сварку присандалить 😃)
thug
Bolshoy:
Вот здесь … конструкция поворотной колонки той самой “Флориды”
ога оч интересная ссылочка, тока былоб там ещё и по русски )))
ммм а вот зачем там всё таки какоето подобие РУЛя перед винтом?
но хотя если винт открытый как в данной модели, то в принципе он нилишний ибо защищает винт от всякой гадости пловучей…
Bolshoy
Я думаю исключительно для защиты винта от внезапного грунта 😃
ZigZag_ZZ
Защита винта !
даже на “Вихре” стоит
thug
ZigZag_ZZ:
Защита винта !
кто такой ВИХРь ?! 😃
так ет какой Вал то луче?
1 “пружинный”
2 тросик газу или спедометра…
в любом случае нужен гибкий чтоп невыёживаца сильно с соосностью…
ZigZag_ZZ
Вихрь , Нептун, Меркурий, подвесные моторы !
По валам, иди в СКОРОСНЫЕ, офф-шорщики тебя научат!
от себя, палёнка скручивается на раз, и болтается как трусы на верёвке внутри дейдвуда, лучше закажи оригинальный трос, хотя у меня и электричка и керосинка на кардане и шрус-е есть прекрасно крутят!
вот такой
www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=15_1502…
или ваще весь комплект!
thug
[quote=ZigZag(ZZ);866127]
да что то мну пока жаба давит покупать набор за 5к когда весь етот набор возможно будит использован только один раз…
ZigZag_ZZ
Тоесть как это один РАЗ, корабль камикадзе делаем???
Переставляй скока нать гна любой параход, энтоже конструктор!
Тросик надысь отдал в хорошие руки, поздно засветился на форуме 😒
thug
ZigZag_ZZ:
на один раз ето… пошёл откатал раз, желание пропало и всё… потом взял собрал на воздушной подушке или “Моталыгу” какуюнить … а в этих случаях руль за 5к дороговат 😉
ZigZag_ZZ
Оп-па!
У меня есть практически всё что шевелится, всё пригождается бросать не нать, подушку только вчерась “надул”, завтра поеду в деревню рассекать!
В наборе не только сруль, но и прибамбасы по валопроводной линии!
thug
тема переехала в раздел скоростных судов 😉
thug
Что то в разделе “СПОРТ” ниодной мессаги от ГУРУ нету, или они просто испугались )))) мде 😵
anmdoz
Ты хочешь делать по своему из того что у тебя есть 😵 😃 … ну а все остальные делают и ставят то что должно стоять …или всё равно после ржавения стальных шрусов и другого брахла …ставят не автомобильные прибамбасы —А ЛОДОЧНЫЕ 😃 …машинные прибамбасы не умеют плавать и предназначенны ДЛЯ МАШИН… 😕
ЕСЛИ нравятся шрусы и авто-приблуды то ставь —и потом не задавай вопросов …типа А ЧЁ оно у меня не плывёт как у вас ???
thug
anmdoz:
мммм камень как я понял в сторону ШРУСА ))) тода буть добр обясни принципиальные отличия ну и пару примеров почему ж низя ставить шрус? сталь та же что и в лодочных карданах я уверен в етом т.е. как максимум после закалки деталь остывала в масленом растворе чтоп преобрести антикоррозийные свойства - в остальном отличий нет… лично я вижу + ШРУСА перед карданом! отсель и спрашивал изначально что луче ставить на поворотный винт, читайте внимательно…
А по поводу штампов и шаблонов… мде так етож модельки и почиму всёж ограничивать себя?! кто непробует у того и неполучаеца 😉
anmdoz
У меня два года назад был катамаран киошо С-1кат у него использовались изначально движок 21 киошовский и соединения карданные поворотная колонка и все соединения мало того и фирменные и калёные и качественные имели выработку и очень хорошую ржавчину…и было перепробованнно всё в итоге было поставленно лодочное железо и гибкий вал и нержавейка и т . д. и т .п. …и если вы повнимательнее почитаете форум то всё о чём спрашиваете найдёте в этих темах вы сами должны искать ответы все есть в форуме тем про-это много 😃
rcopen.com/forum/f129/topic102392
rcopen.com/forum/f2/topic66156
rcopen.com/forum/f2/topic88957
rcopen.com/forum/f129/topic63839
thug
Вот третья сверху ссылочка интересна) а остальное… всё читал 😉 СПС
ЗЫ: темнемение ненашёл нигде освещение проблемы выбора между Карданом и ШРУСом…
ктоб внятно сказал стоит оно того или нет 😃
