И снова снова аэроглиссер
Винты делятся на “правые” и “левые” в зависимости от направления вращения. Если на модели 1 винт, то нет разницы, какой он - главное, чтобы он стоял нужной стороной относительно потока набегающего воздуха в движении.
Спасибо за
ответ. А где все-же найти ответ по много-лопастным винтам, правильно ли я понимаю, что много лопастный винт мог бы быть меньшего диаметра?
…и с меньшим КПД
К примеру на сайте RCDesign, а так же не шуточное число информации можно пагуглить и почитать, пример из общих фраз это в википедии или к примеру про как измерить тягу - тут …
Без стабилизатора это корыто ровно не едет, с ним гораздо лучше:
Ну вот и опять мы пришли к рулю. В током случае проще закрепить мотор неподвижно, а управлять не посредственно рулем…
Руль на аэроботе …так красиво.
Звук мотора красиво оформленный руль поворота сомо-то для собственного удовольствия
и собирает некорое колличество восторженных зрителей!!!
с уважением Б.
Всем большое спасибо.
Насмотрелся и сам сделал санки из потолочки со скотчем. Не водные, а снежные. (2204-14т, проп 8*4, акк 2S 1000ma (всё turnigy, кроме винта)) По аналогии с классикой. Просто так. Спасибо великому инету и тем кто не ленив! 😃
это фотографии процесса изготовления ерунды из подручных средств. (умничаю) 😃
Лыжи от льда царапаются, вот бы заламинировать низ легким пластиком толщиной от 0.1 мм… Кстати, клеил бутылочный пластик к пенопласту на “ура” разными клеями. Если пластик пошкурить хоть немного с задирами- липнет с любым материалам, кроме ФТ. Тест был проведен для клеев типа “дракон”, титан" и иже с ними “нефсекитайские” ) А попизже оказался все таки “Мастер” (тот же “титан”, но , вероятно свеженький)- склеил кусок пивной шкуренной бутылки с пенопластом и оторвать низзя,- пенопласт остаётся на пластике. Чет- я разболтался, пойду спать…
А форум чудный! Целый год сидел, читал, вникал и отважился написать только сейчас. Спасибо, други и коллеги! Без иронии.
а размеры или чертежи можно узнать- а то очень понравился…
Дизайн “саночек” - просто космический, прям старфайтер из звездных войн
2 gagabr. Исполнение отличное, впечатляет. Но почему пишете не в теме “аэросани”?
Перепутал темы, по причине нетрезвости. А дизайн… У кого то подсмотрел и добавил кошку 😃 Чертежей нет, потому что делалось это безобразие спонтанно “на коленке, пока жена не видит”. Материал- тройная потолочка+скотч. Хвост- двойная. С дочкой называем санки “бешеный кот” Гоняют как сумасшедшие- прыгают, кувыркаются и не ломаются. Забодал мусорный контейнер на полном газу- и ничего, Переворачивался несчетно, в минусе один винт (и то- подрезал вторую лопасть, примерно сбалансировал и получилось вместо 8*4,7- 6,5*3,3 😃)Центр тяжести примерно посередине, лыжи 9*44 см, ширина “изделия” 35см. Делается быстрее чем сохнет клей.
Красааавчик, пять баллов! Отлично, смотрится! как говорилось когда то “Внешний вид на уровне мировых стандартов”.
video.mail.ru/mail/gagabr/_myvideo/2.html
снимала дочка, не умеет, да и холодно…)
Ребята, а реверс нельзя поставить?(без юмора) Заодно- С Праздником !
Можно и реверс. Регуль с авто или соответствующий винт и будет реверс.
А смысл? пропеллеры, как правило, не симметричны в плане эффективности тяги в обе стороны, назад будет тащить слабо… Хотя глядя на периодические втыкания в препятствия, возможность использования обратной тяги прямо сама просится…
Слабое место (заметил после нескольких заездов) у “Бешеного кота” это крепление лыж (отлетают, но целы и можно приклеить). Уверенные повороты даются с трудом. На льду практически неуправляемы. Думаю, что нужны направляющие в виде острых (необязательно, но треугольных хотя бы) вещиц спереди на лыжах. Сзади - руль, как есть. Не претендую на истину- такое мнение.
я понимаю
что гадость, но там мне проще…)
Путь твой лежит, в магазин строительный, за лезвиями запасными, ножа канцелярского для. Да пребудет с тобой сила. 😉
Только подзатупить слегка нужно режущие кромки, чтоб без пальцев, не остаться.
Поленился искать запасные лезвия, вклеил направляющие из неизвестного пластика (от какого то уголка отрезал), управляться стали уверенней по снегу в разы, а по льду раза в два. Вес изделия для “продавить лед” недостаточный но при резком газе разворачивается хорошо и предсказуемо (ножи, возможно, были бы на льду лучше пластмассы) , а уголь мне жалко на ерунду тратить. Примерно так.
Возд. винт с обраткой на судо? Мне кажется закрутит модель на воде и курс будет потерян надолго… (кроме несимметричности винта обдув рулевых будет отсутствовать). если нужно “остановиться по быстрому, пока берег не напал” и есть трехканалка, то можно придумать водяной тормоз (вроде транцевых плит, но отклоняемых вниз под большим углом) , но это сильно усложнит модель, да и зарываться, кажись, будет. Вывод- отменить берега. 😃
Поскольку мы что-то так и забросили наши гидро-шняшки и нового видео в ближайшее время не предвидится решил поделиться тем что есть.
Тут два аппарата одной конструкции но на ходу только один то что полегче. 😃
Доброго времени суток Сергей хорошее у вас видео давно хочу такую вещь если не преобрести то сделать своими руками под десять кубиков если имеются такие чертежи пожалуйста помогите ими перерыл журналы моделист конструктор там имеются подобные изобретения но они под радугу 7
