BAIT BOAT для рыбалки
puss5
Генадич:
Гипс разный бывает…
не спорю…
,можно и в него намешать например ПВА ,но сверху смолой бесполезно, пленка смолы, при температуре 150-160гр, с гипса снимется вместе с гипсом,нужна водная основа,лучше каким нибудь праймером для штукатурки или чем подобным…
Генадич
В былые годы лил декоративную плитку, достаточно фигурную в объеме, толщиной 8 мм из “керамического” гипса (используется в качестве форм для фарфора).
После просыхания, плитка впитывала эпоксидку на всю глубину при t 40-50 гр С.
Алмазные диски для болгарки тогда были редкостью, как и сами болгарки - пилили твердосплавным диском на циркулярке (очень тяжело).
Sergey_am
Слушайте вы это серьезно - гипс , вакуумирование, болваны и даже стеклоткань? это же геморрой который я лично смогу оправдать только при производстве более 5 корпусов! Зачем делать плавные обводы, наводить красоту и т.д. для кораблика у которого скорость 1.5м/с? Пошел купил лист пвх 1.5х1.5 толщиной 4 мм, 8-10 не нужно и так прочности выше крыши! Отнес на резку чпу и вечером склеил прочный и красивый корпус! Можно пройтись наждачкой чтобы убрать острые углы! Пыльнул его грунтом по пластику и сверху автоэмалью из баллончика и все! А если его не красить с ним все равно ничего не будет, и по надежности он ничем не уступает стеклоткани! Мы же не скоростной катер делаем!
puss5:
да -а , ну и цена!
за эти деньги, можно воробья по полю пешком загонять, до смерти
Я спросил мне назвали, можно наверное найти и дешевле. но для себя смысла не вижу
Генадич
Не могу не согласиться, но и согласиться не могу…
Как сказал тут кто то когда то: " у каждого самурая свой путь".
Probelzaelo
SAZ118:
От чего - для чего, до сих пор никто не знает.
Не уверен, не обгоняй! Если даже не удосужился прочесть историю, не нужно мусорить глупыми выводами.
V_Alex:
Я предлагаю самым громким проектам давать имена собственные.
Алекс, ты то зачем вступаешь в это “царство водяных”?
Sergey_am:
Катамаран для чпу резки в автокаде и кореле drive.google.com/drive/folde...GH?usp=sharing
Отлично придется ко двору в этой теме
SAZ118
Probelzaelo:
При чем тут история? Я выразил свое мнение, что спасатель без спецоснастки, это не спасатель, всего лишь. Если не согласен, обоснуй, приведи аргументы, как это принято у приличных людей, прежде чем давать оценки. А не замусоривай тему глупейшими сообщениями, в стиле “Сам дурак.”
Sergey_am
Подскажите пожалуйста если на такой двигатель
ru.aliexpress.com/item/…/32622532085.html
поставить ременный редуктор 1:3 какое потребление тока будет с 60 винтом, мотор не будет греться? Это возможно посчитать?
Или лучше заменить двигатель на такой ru.aliexpress.com/item/…/32311975824.html но опять же он потянет 60 винт?
Напряжение 12В
Oluch
Sergey_am:
Подсчитать можно. Нет проблем, но следует понимать, что обороты зависят от шага винта. Если будет большой коэффициент проскальзывания, то КПД винта будет небольшим и он будет потреблять много больше энергии. Для винта диаметром 60 мм при коэффициента проскальзывания 0,7 требуется примерно 25-30 ватт на валу винта, но чтобы получить такой коэфф. проскальзывания для шага, например, 50 мм, требуется чтобы винт при скорости движения лодки 1,4 -1,5 м/сек вращался со скоростью 2500-2600 об/мин. Всё что выше по оборотам приводит к повышению потребляемой энергии и напрасному её расходованию, а следовательно, и к перегреву самого двигателя. Если на второй двигатель поставить редуктор 1,5-1,6 (при питании 12 вольт), то получите небольшой расход энергии и никакого сильного перегрева двигателя не будет, правда у самого двигателя при таком токе потребления (3,6-3,7А) будет не максимальный КПД, но это не так страшно.
P.S. Без редуктора ток потребления будет 7,5-8А (со всеми вытекающими), а скорость на всего 15-20% больше, т.ч. считайте сами что Вам больше подходит.
Sergey_am
Oluch:
нет второй двигатель я хотел использовать без редуктора. Можно такой на 280kv ru.aliexpress.com/item/…/32729435818.html?traffic_…
При 280Kv и 12В двигатель выдаст 3360об/мин. Сколько будет жрать движок на этих оборотах без редуктора?
Oluch
Sergey_am:
Всё зависит от винта. Даже при Kv= 280 при 12 вольтах будет 3360 об/мин, а это много даже для шага 50 мм. Более плоские винты не рекомендуется использовать.
Sergey_am:
Примерно 6,5-6,7А и половина энергии на ветер… ну можете ещё зажимать ШИМом до 70%. Будет примерно тоже самое что и с редуктором.
Sergey_am
То есть лучше оставить старый двигатель ru.aliexpress.com/item/…/32622532085.html и поставить редуктор 1:4, тогда потребление тока, как я понял, будет в районе 3-4 ампер при скорости 1,5 м/с при 60 винте с шагом 50?
Oluch
Sergey_am:
Нет, второй двигатель лучше, т.к. на первый надо ставить при 12 вольтах питания редуктор 1:4, а это многовато…
Простите, не увидел про редуктор 1:4. В таком случае всё верно. Будет то что надо 😃
Sergey_am
Oluch:
1:4 не пойдет, шкив-10см, не влезет
Oluch
Sergey_am:
Тогда ставьте второй двигатель (Kv=280) и зажимайте его ШИМом до 70%, если хотите без редуктора. Это при условии, что найдёте винт с шагом 50 мм. Если будет больше, то тогда лучше поставить редуктор хотя бы 1,5.
Sergey_am
Второй двигатель надо покупать, а если поставить первый на 880кв и редуктор 1:3 и зажать обороты шимом? или винт поставить на 55 или 50мм?
Oluch
Sergey_am:
А шаг от диаметра не зависит. Винт диаметром на 50 мм даст ровно вдвое меньше упор, чем на 60 мм и, если он у Вас один, то может не хватить упора. Можно поставить редуктор 1:3 и зажать ШИМом до 70%. Получите нужные обороты.
Панкратов_Сергей
Sergey_am:
Без редукторный вариант много предпочтительней.
Можно оставить и ваш двигатель, не применяя редуктор.
Скорее всего его можно легко переключить в звезду. Кв получится около 500.
Можно ли легко переключить определите глянув что за провода идут к разъемам. Если это в термоусадке затянутые эмалированные провода обмоток- то нет проблем.
При питании от 2S ( 7,4 вольта) - получится идеальный вариант. Хотя не так эффективно можно будет использовать и при 12 вольтах, зажав расход по дросселю на аппаратуре.
С редуктором вариант много хуже.
  1. Ток ХХ оборотистого двигателя больше, это уже прилично снизит КПД и увеличит нагрев двигателя. Ток ХХ не указан- но он скорее более чем 0.6А для этого мотора…
  2. Редуктор, особенно ременный- отъест прилично мощности. То что тут писали про КПД ременного редуктора в 98% к нам не относится. Это на больших мощностях и на других ремнях. При наших небольших мощностях КПД будет плохим.
  3. Затраты на редуктор будут больше чем купить новый мотор.
  4. Вряд ли вы в магазине рядом купите все для редуктора, придется выписывать и ждать.
Sergey_am
Панкратов_Сергей:
Но можно оставить и ваш двигатель, без редуктора.
А как это сделать?
Панкратов_Сергей
Sergey_am:
А как это сделать?
Сначала проверяете-
Панкратов_Сергей:
Тут фото мотора, у которого выводы сформированы из проводов обмоток, это наш вариант
Далее рассоединяем проводники
Прозваниваем, определяем обмотки их начало и конец-
Далее соединяем звездой-
И результат-
Если решитесь и мотор подходящий - дайте знать. Я опишу как прозвонить обмотки и как их соединить.
Панкратов_Сергей
Одномоторный или двухмоторный вариант?
Для одномоторного то что вы дали ссылку -
с Кв =280 при 12 вольтах и пропеллере 60 мм при шаге 40-60 мм вполне хороший вариант, близкий к идеальному.
Если двухмоторник- то нужно с тем же Кв, только послабже.
Послабже= полегче. То есть с тем же Кв, только весом 70-100 грамм. И по мощности попадете в оптимум. Винты можно будет 50 мм.
Carpfish
Sergey_am:
одномоторный
Если примете решение по безколлекторнику то хотелось бы прочесть Ваше резюме.
