Pursuit Brushless V-Hull R/C Boat (победительница кастинга).
как на большую воду выйдите всё сразу сами поймёте, с плитами всё просто, вверх в низ, пока клевать не перестанет, про винт уже говорил, слушайте мотор, на волнах очень хорошо заметно выкручивается он или нет, и тоже вверх в низ, да и руль тоже, низ руля дальше от кармы, прижимает нос в повароте, поднимает винт из воды, ближе к корме наоборот, задирает нос топит винт, а главное во всём этом аки, куда положеш, ато может из всего написанного не чё не помоч…
да видел… куда их кладут для 80км/ч. но мне это пока не грозит. 40-50 сделать бы.
кладу в стандартное стоковое место.
Пойду топить лодочку с новым уплотнителем. Вроде подсох клей.
Нда не все просто с уплотнителем… Протекает.
Острый край крышки не очень хорошо прилегает к уплотнителю. Надо покумекать, как его сделать плоским , а не остррым
имею лодку Pursuit Brushless с HK , регулятор Туриниги 180А ( www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… ) винт стоковый, поставил 5S, мотор издох на втором комплекте батареек, тупо заклинив.
поставил мотор 36-56 -2650 и винт 38, на обороты не выходил на 4S батарейках, и издох на первом комплекте батареек, на первой минуте включив 50% режим и через 4 минуты словил клин., мотор не горячий , примерно 70гр. все настройки регуля по умолчанию, включил тока задний ход.
у кореша такая же лодка, на стоковом моторе на 5S и регулем турниги 120А, он проездил в 5 раз больше, потом он начал скидывать мощность на 50% но не заклинил.
вопрос: почему у меня так моторы мрут? может что в настройках регуля надо корректировать? какой тайминг вы используете?
и как скинуть регуль в стоковые настройки?
Всем ответившим, спасибо.
40-50 сделать бы
у меня в стоке на 5 А123 лехко ехала за 60, потом на семи А123 случилось то что случилось у Саша_пилот, а вот на мамбе 2200 и на 6 липах просто космос, скора тоже выклею отсек затопляемый и попрём на адских винтиках…
у меня был 36-74 1800 и то невыжел, на эту лодку нужен мотор минимум 42 сериии если по китайски, если по нормальному, то на 1515 мамбе нормально едет, на кастл сайте рекомендуют 1520, щас попробую на 1717…
думаю там надо минимум 2500 ват, на стоковом 42 винте, на 45том 4500…
На оконном уплотнителе у меня пока протекает…
Самое обидное, что прижима крыши одной гайкой совершенно не достаточно. Тянешь так, что крыша хрустнуть может. А края не сильно прижимает. Ну и обработать их надо. Чтоб плоскость касания была гладкой и не острой. Попробую эпоксилином вывести, как впереди сделал…
fotki.yandex.ru/users/olegn/view/377605?page=2
fotki.yandex.ru/users/olegn/view/377604/?page=2
fotki.yandex.ru/users/olegn/view/377603/?page=2
сорри, чет фотки не вставляются
Ура . Она поплыла!!!
Пускал в зона отдыха Заречье, что в городе Троицке практически полностью оттаяла. Очень удобное место: можно подъехать на машине, есть мостки, лавочки, лодочная станция. Даже сегодня стояла припаркованная лодка, которая придавала смелости при первом пуске. А вдруг чего случится .( Не реклама:кому надо платная рыбалка, ресторан. Даже живые лебеди!)
Полезли косяки:
попутал “полярность” подключения мотора к регу, а газануть успел, не полный газ, процентов 20-30. И у меня разлохматило верхний слой гибкого вала. На фото он уже не такой разлохмаченный, как был когда я полез переставлять клеммы.
Такое всегда происходит? Или у меня вал или зажим косячный? я этот узел не разбирал. как устроен не знаю.
Ну и на гиссирование лодочка тяжело выходит, скорость не мерил. Но относительно тех видео, которые смотрел она должна уметь больше.
Аккум 4S стоит так:
Я конечно могу еще его сместить чуть ближе к двигателю, когда крепеж переделаю. Но поможет ли это мне?
И вроде я липолину разрядил полностью, по крайней мере, рег стал медленно крутить винтом. Метров 50 причаливал к берегу. Поехал домой. Дома померил , на липолине 16,66 вольта. Не много? Отсечка стоит стандартная на 3,2в
А как система охлаждения?
To Petrovich: во первых с спуском на воду!!!
Очень странно, что вал разлахматило… Даже при движении в реверсе. У меня реверс настроен, и достаточно часто им пользовался. Но не более 10-15% - иначе лодка в дно воткнется:o Вал легко пальцами крутится? Ощущение, что не оставили зазоров, попросту перетянули. По этой же причине и на глисирование не выходит!?
Охлаждаю: вначале регуль - с него на двигатель. Регуль в Вашем варианте и не греется пойди.
Den978, спасибо. Давно так не радовался …
Верткая , на любой скорости поворачивает. Надо только серву придушить. А то чуть тронешь колесико на аппе , а она уже 180, а то и все 360 сделала. При это ни разу не переворачивалась.
Вот, значит и у меня не было сильного перебора с задним. Ибо у мну даже корма не сильно погружалась.
Вал крутится легко. Гораздо легче, чем на стоковом густом салидоле. Ибо его заменил на более мягкую смазку. Подклиниваний никаких. Проверялось на малых и средних оборотах в ванной.
Зазоры: между гибким и жестким дейвуда? он особо не выставляется. Его не проверял. Фторопластовая шайбочка возле винта тоже не зажата. Мин зазорчик есть.
А можно этот типа “цанговый зажим” гибкого вала раскрутить посмотреть? Обратно залахматить разлохмаченный вал? Или там уже ничего не исправишь?
Все холодное у меня. Даже в ванной на средних оборотах несколько минут и ничего не грелось вообще без охлаждения.
А можно этот типа “цанговый зажим” гибкого вала раскрутить посмотреть? Обратно залахматить разлохмаченный вал? Или там уже ничего не исправишь? .
Уже всю лодку перебрали… Легко разбирается, только толку? Видать вал -брак.
Уже не легко. Многое на фиксатор посадил. Шестигранники летят…
Да и чего разбирать, если оно без толку… Есть у кого фотка , схемка, описание как там этот вал фиксится?
Поскольку все-равно мотор было снимать… Снял и вал. Цанговый зажим был стянут совсем слабо!. Блин, почему я не проверил?! Резалт такой:
Разлохмоченность не только в начале вала, но и в конце. Если вначале она хоть как-то убираетмя. ТО в конце нет и трется о фтороплстовую. трубку. Появился натяг.
что с таким лелать?
что с таким лелать?
Пока сезон не в разгаре - срочно искать в местных магах или заказывать за бугром новый!!! Размеры снимите (у нас размер кажись 5мм, точнее 4,7 - 3/16"), а вот длину не помню.
“Залахматить” внешний слой обратно возле квадратного конца вала никак не удается ( из подручных средств только пасатижи). Может есть какая волшебная технология? Диаметр в этом месте увеличен и не сильно , но заметно трется о тефлоновую трубку. Попытался порыть в Москве безрезультатно.
Если кому попадется отпишитесь плиз.
Объяву куплю … дал тут.
Завтра еду примеряться к гибкому валу по Спецификация: Длина: 396 мм.Диаметр: 4.7 мм. Сказали на конце у него квадрат.
Размер чуток напрягает, ибо у моего вала диаметр 5мм. Допустим , цанга его зажмет и квадрат не сильно болтаться будет в жеском валу винта. А не будет ли сильной вибрации и разрушения тефлоновой трубки или еще каких косяков?
та они стоят по 5 баксов чего их делать, новый закажи у китаезов или у хохлов были!
Кстати, вопрос: может чтоб на такой косяк еще раз не нарваться, стоит пропаять конец вала который в цангу входит?
вот у меня к примеру тефлоновая трубка уже улетучелась, её просто нет и нечё ездиет…
когда дейвудная улетучится чего делать буш?
и за сколько времени она улетучивается ?
за две минуты…
За две ?!!!
И вы ничего специально для этого не делали?! Ну типа мотор на 100 тыс оборотов, песочек вместо смазки ?
Моя тогда просто долгожитель : 7 минут, пока полет нормальный.
Вал всетаки купил, хоть он и тоньше моего и квадрат в жесткий вал тоже не входит. Но вроде все решаемо…
гляньте мою тему, там есть отчёт…
По валу вопрос. Не разъедется ли он, когда его отрезать болгаркой буду. Или лучше предварительно пропаять в месте распила? Ибо кажется, что концы у вала сварены, чтоб не расплетался.
Вообще купленный Flexible Shaft 5213 Outlaw 396mm [PJ6098] Гибкий вал 5213 для катеров Thunder Tiger Outlaw и Desperado.
не понравился ни ценой 350руб ( китайский 5 баксов)
ни качетвом:Кривоват ,Жестковат
А квадрат у него на конце совсем не правильный, он не сжатый , а обточенный, того и гляди, провернется.
И в довершении квадрат в жесткий вал не вставляется. Надо где-то что-то пожтовить…
Судите по фоткам сами:
fotki.yandex.ru/users/olegn/view/379101?page=2
Может я чего не допоня…
Вал Flexible Shaft 5213 Outlaw 396mm [PJ6098] Гибкий вал 5213 для катеров Thunder Tiger Outlaw и Desperado - был пролужен в месте распила ( но по-моему это лишнее) , пилился обычной ножовкой по металлу . Но цангой он зажимается плохо! ибо тонкий. Напаял на зажимаемый цангой конец припоя, но тоже не лучший вариант. Один раз сорвало. Теперь подтягиваю. Цангу под такой лучше переточить.
Ну это пол беды. Крутит винт и ладно. По ощущениям крутится тяжелее , чем родной мягонький.
В другом засада: лодка у меня перестала ехать. Регулировку угла наклона дейвуда я сбил. Поднял повыше, чтоб типа на глиссировании вал был параллелен поверхности воды. Но получил обратный эффект. При старте винт молотит воздух и лодка вообще не разгоняется…
Опустил раз, не помогает, опустил второй ( вал уже примерно параллельно днищу), тоже самое. Опустил вот так:
Теперь, чтоб выйти на глиссирование, надо сначала разогнать потихоньку лоточку, а когда за ней начнет подниматься фонтанчик сантиметров 5-10, врубать полный газ. Если с места полный газ, то мотор визжит ,винт крутится, но лодочка не разгоняется .
Да, центр тяжести у меня в 30% от кормы. Винт сток 42мм, мотор сток , батарейка 4S 40c
Подскажите плиз , если это возможно , в чем дело?
Как ловить правильное положение дейвуда. Если в нем дело… На сколько страгивать винтик регулировочный при каждой попытке. Оборот, два о.5 ?
Может кто померяет расстояние между гайками на регулировочном винте? Если копались с этой настройкой.
P.S. Видео пока не заснял.
