Как переделать игрушку с малой кровью?
Всем привет, в продолжение поста rcopen.com/forum/f68/topic226460/626 рискнул на родной (коллекторный)вариант поставить батарею 3с вместо двухбаночной, сначала на небольшом газу, потом и на полном, приемник/регулятор работают без нареканий, скорость и разгон заметно выросли,думаю процентов на 20-25,двигатель конечно греется сильно, теперь главная задача изготовить кожух водяного охлаждения возможно большего объёма . Акк ru.aliexpress.com/item/…/1713509237.html влезает впритык .
Небольшое видео
Всем привет , охлаждение для коллекторного варианта катера Volantex V796 под батарею 3 С все таки было недостаточно, поэтому продолжил работу над БК вариантом . В корпусе от 180 мотора сделано отверстие под двигатель BL1230 4200kv Brushless Motor Inrunner ,задняя крышка изготовлена из стеклотекстолита с фольгой, припаяна на место .Инраннер плотно вставлен в отверстия, проклеен ЦА для герметизации , впаяны патрубки для охлаждения .Единственная проблема - втулка переходная диаметр вала мотора 1,5 а дейдвуд 2 мм,пришлось фольгу медную подмотать, так то конечно надо новую деталь точить . Водные испытания обнадеживают , на 3 С батарее нагрева практически нет ,ну может 40-45 градусов от силы . Возникла мысль поставить винт большего диаметра, но в наличии есть только родной -16 мм и 20 мм , но он наверное тяжеловат будет .Что посоветуете ? Есть ли в природе винты диаметром 17-18 мм (покупные) или может 20 обточить аккуратно …
Небольшое видео
:blink:шустрый малый:thumbsup:
В инете сейчас можно черта найти, порыться просто надо. Удачи!
Это да, вот только катерок маленький сильно…есть ли смысл?
На гладкой воде идет достаточно ровно и стабильно, вполне можно разогнать на 15-20 % быстрее .На таких катерах можно кататься на площади 7Х7 метров вполне, при глубине водоёма 10 см , т.е. на ровной поверхности сделать заливной бассейн с подложкой из полиэтиленовой пленки с отбортовкой .Достаточно совсем небольшого пруда/водоема для получения удовольствия - масштабная скорость то очень хорошая .Для соревнования школьников самое то и о безопасности на воде при использовании бассейна думать не приходится, ну а ценник то совсем гуманный - меньше 3 т.р. вот и младший брат в такой же комплектации за совсем смешные деньги www.ebay.com/itm/…/182590340555?epid=6003909532 а идет вполне себе
хотя подозреваю что на 3 С всё таки
А я все чаще замечаю… задумываюсь о совсем крошечном RC кораблике
Всем привет! Чет скучновато мне стало плавать на такой скорости. Да и чувствую, движки скоро поджарю, воздушное охлаждение действительно не эффективно. Дома лежит движек turnigy B2835-2200 с регулем, может кто подскажет стоит ли переделывать на один движек (естественно с водяным охлаждением)? Или такой слабоват будет?
Лодка L=640мм
Водоплавающие Вы где? Подскажите пожалуйста, как ускорить эту лодку? Сделать на одном бесколлекторном моторе, или переделывать на два? И какой примерно мощности?
А что там стоит сейчас? и как примерно едет?
Пост 647, 659
Пост 647, 659
Вспомнил всЁ! ))
По моим наблюдениям за подобной посудиной, (кстати для родных моторов у тебя новые винты оказались тяжеловаты).
Лучше станет, но не слишком значительно, я бы таких же или чуть слабже поставил пару…
[QUOTE= я бы таких же или чуть слабже поставил пару…[/QUOTE]
Понял, спасибо! Мозгуем дальше:)
корпус вала пустотелый, он чем то заполняется или остается сухим?
Смазывай только подшипники, сам вал заполнять нет смысла, можно для удержания смазки и доп герметизации в качестве сальника можно впихнуть войлочный “пыж”, но как правило это лишнее.
Вот спасибо! Перелопатил весь инет, а ответа не нашел.
У меня валы забиты литолом, вода не просачивается вообще
После переделок лодка плавает отлично, скорость 38 км/ч, на 5000 батарейке и полном газу около 15 мин ходу, управление очень чувствительное, стало намного веселее.
:)Так чаго, смазкой надо набивать?
так тоже можно, если не смущает потеря мощности на вращение вала в вязкой среде.
ни какой необходимости в этом нет.
в 6 утра на испытания
Ждем отчета и впечатлений 😃
Начали мы круто, но плавали не долго 3 мин, регуль сдох😢 (скупой платит дважды) Катер очень шустрый, управление хорошее, охлаждение работает. На полном газу не попробовал, страшно, ветер волнение на карьере. Запенил нос, чтобы не потопить катер, оказалось очень эффективно в качестве шумоизоляции. Раньше как барабан пустотелый плавал, сейчас шикарный благородный звук. Показалось, что при резком наборе скорости его кренит немного, но не факт, может ветер с волной. Заказал регуль мощней, теперь ждемс.
Таки записал видео покатушек, есть подозрение, что винты легкие(родные 36мм шаг неизвестен), выход на глиссер моментальный. Испытывал на батарейке 3S 2600 30C(вес 1720гр)и 3s 5000 50C(вес 1920гр), лишний вес 200гр добавляет немного в скорости и управляемости(меньше срывается в поворотах на полном газу), а в целом отлично, один раз на волне чуть не перевернул, по волнам прыгает вообще класс, развесовка хорошая.
Разумеется, действие равно противодействию, крен в сторону противоположную вращению винта.
Если после покатушек мотор еле теплый или холодный, то очевидно что легкие, при хорошей нагрузке после продолжительной работы в режиме мотор должен быть ощутимо горячим, для большинства не специализированных электротехнических изделий и подшипников обычно берется в расчет рабочая температура порядка 60-70 градусов, но такая температура, а это достаточно горячо, должна быть не на корпусе, а на обмотке, на поверхности корпуса разумеется должно быть похолоднее.
А у родных винтов шаг скорее всего примерно равен диаметру
Бегает весело, класс!
