Как переделать игрушку с малой кровью?
NICOS
Пришлось зачищать и делать все с начала. И вот, моя игрушка превратилась в монстра:o Надеюсь, когда придет регулятор, окрас оправдает себя
28 days later
Иван_Иванов
Добрый день!Друзья подскажите пожалуйста метровую лодку(общий вес порядка 3-х кг) потянет мотор- turnigy-aquastar-3520-1700kv-water-cooled-brushless-outrunner-motor.html(не реклама)Спасибо!
PS Скорости не нужны,хочу приспособить удочку,для рыбалки!
MaikG3
Иван_Иванов:
1700kv… Скорости не нужны,хочу приспособить удочку,для рыбалки!
одно противоречит другому. Подробности в ветке карпобот.
21 days later
Иван_Иванов
Добрый день!Помогите разобраться!Подключаю к приемнику(все забиндино)серву и регулятор ,мотор не подключаю-подаю питание(11,1) на регулятор(50А)- щелчок-дымиться и выходит из строя!В чем дело?
NICOS
С полярностью не ошибался? Получается регуль бракованный.
Иван_Иванов
Не может три штуки быть бракованными(с полярностью все норм)регули брал на Бангоуде!
MaikG3
Некоторые электроустройства (не обязательно регули) крайне негативно относятся к “свободным выходам”. Что мешало подключить с мотором??? “…и так три раза…”
Probelzaelo
Иван_Иванов:
Если регулятор для БК мотора, то у него вся логика работы основана на обратной связи с двигателем. на том что обмотки генерируют импульсы обратной связи. при отсутствии мотора регуль просто не знает что делать. и какие в нем процессы при этом могут произойти ни кто не знает. Вплоть до встречного включения ключей. при этом произойдет КЗ причем не через нагрузку и полное “давай-досвиданья” для этой пары ключей.
NICOS:
Брак в подключении.
Иван_Иванов
Да вы правы,я тоже об этом подумал!Ну что ж будет уроком!Всем большое спасибо!
NICOS
MaikG3:
“…и так три раза…”
А три раза, для того чтобы забиндить передатчик с приемником? У меня просто, никак не получается подружить два приемника с передатчиком. И инфы по ним не могу найти, как это делать. Приемник Futaba R136F 40MHZ. Может подскажите неучу?)
Иван_Иванов
Вставляете перемычку в канал для бинда,подаете питание на приемник(красный светодиот начинает моргать)На передатчике нажимаете(и держите кнопку БИНД) и включаете передатчик-светодиот на приемнике перестает моргать-ВСЕ приемник привязан к передатчику!Отключаете питание вынимаете перемычку и вперед!
NICOS
Там нет диода и гнезда бинд. В том то и дело.
Из трех дополнительно приобретенных приемников, один сразу стал работать, а два выделываются.
MaikG3
NICOS:
Насколько я знаю весь “бинд” в таких аппах заключается в одинаковых кварцах в приемнике/передатчике. Т.е. кто то с таким же кварцем может убить модель перехватив или вмешавшись в управление… потому даже не рассматривал никогда их использование. А если не секрет зачем такая аппа вам?
Probelzaelo
MaikG3:
Все точно, каналы тут выбираются парой кварцев. один в приемник, второй в передатчик. достаточно переставлять кварц из одного приемника в другой и все должно работать. ни каких других биндОв, для аппаратуры 27, 35, или 40 мгц я пока не встречал.
NICOS:
Там кварцы на другой частотный канал. вот они и выделываются
Только Кварцы в приемнике и передатчике как правило разные! Для приемников частота кварца ниже, она обязатеьно отличается на частоту генератора ПЧ либо на 500кгц, либо на 10.7Мгц(для приемников двойного преобразования).
Продаются кварцы как правило парой - комплектом.
MaikG3
Probelzaelo:
но переставляя в приемники по очереди один и тот же кварц все должно работать?
NICOS
MaikG3:
Не секрет) я один в городе летаю и плаваю. Мой 81 канал некому перехватывать, а аппа меня полностью устраивает, дальность хорошая, помех нет, так почему бы и нет.
Probelzaelo:
Спасибо! Все понял. С кварцами я все понимаю, снимаю с рабочего приемника ставлю в другие, не работают. Покупал их б/у, чтобы не переставлять с планера на самоль и на катер, получается продали убитые(((
Probelzaelo
MaikG3:
По идее да. Но при условии что приемники с одинаковым количеством преобразователей ПЧ.
NICOS:
Посмотри какая разница частот на кварце в передатчике и в приемнике! возможно что приемники с разным количеством ПЧ, или все они одной модели?. Одинарное и двойное. модель приемников скажи, и рабочего и не рабочих. поищем … Но есть еще варианты. Кстати есть современные приемники с синтезатором частот, тогда они работают вообще без кварца.
NICOS
Probelzaelo:
Разницы частот кварцев нет, есть родная пара и две пары приобретенных, новых.
Во блин, щас посмотрел приемники, сделал анализ и получается:
R137HP -родной к передатчику (работает)
R136HP -приобретенный (работает)
R136F -приобретенный (не работает)
R1490P -приобретенный (не работает)
Два последних, говорили, что подойдут к передатчику Futaba T7CHP, но чудо не произошло. Получается, что подойдут приемники только с буквами HP?
Probelzaelo
NICOS:
R149DP выпускался чаще как будто для 72 MHz хотя на нем должно быть написано для какого диаппазона. Буковка D как раз говорит что Dual conversion(Двойное преобразование) кварц для него нужен другой, не такой же как для HP(-0.5МГц)! Частота кварца в этом приемнике должна быть на -10.7 МГц ниже чем в передатчике.
NICOS
Probelzaelo:
:)Во блин, спасибо за информацию! Продаю короче эти приемники и ищу HP
Probelzaelo
NICOS:
Может проще кварцы добыть например навскидку тут или тут? Не дефицитный товар пока еще.
Собственно вполне возможно что тебе достаточно одного, под канал твоего передатчика.
Если решишься приемник покупать, ищи с синтезатором частот, например, ему кварцев вообще не потребуется.
NICOS
Probelzaelo:
Может проще кварцы добыть например тут или тут? Не дефицитный товар пока еще.
Неее, хочу еще один приемник, чтобы не переставлять ничего. У меня три пары одинаковых кварцев.
Probelzaelo
NICOS:
все на один канал чтоли?
NICOS
Probelzaelo:
Да, в передатчике поставил один, а подходить будет к трем приемникам. Два уже в работе, все Ок.
NICOS
Мужики, подсказывайте! Родилась идея, подскажите пожалуйста, какой нужен кварц для приемника Futaba R136F чтобы он работал? Пытался найти, но безуспешно. Не очень опытный я в этом. Помогайте кто может!😃 понимаю, что все уже перешли на 2.4, я наверно один такой мамонт древний)))
