Как переделать игрушку с малой кровью?
Не соглашусь!Эфект существенный!Посмотрите пост 494!
А,что за моделька у Вас? Что-то не обнаружил фотки её.
Ракетный катер, на двух моторчиках, ещё с Советских времён.
Спасибо за информацию, Виктор. Ему и одного руля хватит.
Столкнулся с проблемой. Переделывал лодку -наз. МОСКИТО 800. Установил два мотора 540 вместо родных 380-ых. Поставил регулятор на 320А (как пишут) с выходом на два мотора. Установил алл.киль. Проблема проявилась сразу-на холостом ходу моторы хорошо работают-дают хорошие обороты а в воде-то бишь под нагрузкой происходит сразу отсечка регулятором. На самых малых еще крутятся а при небольшом увеличении газа-отсекает. Батарея=металлгидрид 7.2В. Вопрос в том-это идет отсечка по току или потому что токоотдача батареи недостаточная.? Какие варианты выхода из положения-подскажите плз.
Обычно регулятору пишут завышенные показатели, хорошо если там 40А. Поставь поменьше винты, тоже помогает.
100% батарея под нагрузкой просаживается . 2 540 мотора вполне под 40-50 А могут потреблять , даже больше .
Не подскажете , где винты приобрести диаметром 19-22 мм ?
Это понятно.
Да и так вроде небольшие=36мм для таких моторов но и нет в наличии 30-ых левых… Еще идеи есть-как выити из положения.
Изготовить самому . Это не сложно .
Подрезать имеющиеся по диаметру. Подрезал-попробовал и т. д.
Воздушные винты делал. Эти-не представляю как.
дак купить комплект готовых для какой нибудь “Пираньи” или таки заказать не из наличия.
Пальцем можете ткнуть-где?
Узнать легко. Мультиметр подцепить к батарее крокодилами, положить его на лодку и в ванной дать газку.
Помогите разобраться.
Приобрёл я регуль посоветованный выше rcopen.com/forum/f68/topic226460/762 .
Я его подключил, делаю калибровку газа. Он работает вперёд, назад всё как положено, но назад постепенно всё слабее и слабее и где то через минуту реверса совсем нет, вперёд продолжает работать, может я как то не правильно калибрую.
Я на полном газу включаю приёмник, после того как регуль пикнит уменьшаю газ до минимума, потом по серёдке и какое то время всё работает как надо.
Ладно, с электроникой сам разберусь, вроде работает, но есть какой то косяк.
Меня интересует другое - здесь есть, как в самолётах понятие центра тяжести, как размещать батарейку, приёмник, регулятор.
Уважаемый Виктор, “здесь” тоже есть понятие центра тяжести (ЦТ). В первом приближении можно принимать координату ЦТ от транца равной 36-41% длины ватерлинии. Однако окончательное расположение ЦТ можно определить при пробных пусках, поэтому необходимо иметь возможность перемещения грузов, в первую очередь АКБ, как наиболее тяжелого и громоздкого. По вертикали ЦТ желательно разместить мах. низко для повышения остойчивости при крене.
Что-то такое ;ru.aliexpress.com/item/…/32604289852.html
ru.aliexpress.com/item/…/32866892307.html
ru.aliexpress.com/item/…/866362332.html (не реклама))
Сегодня попробовал поставить автомобильный LiPO - результат сразу-лодка пошла! Очень неплохо учитывая размер=800мм. Правда в конце заплыва не выдержал переходник с Т-разъема на Тамия- разъем-проводок там был недостаточно толстый-расплавился и замкнул. Регулятор выдержал.
Ткнул в гугль. Выткнулось много
вот первое pilotage-rc.ru/…/vinti_dlya_piranji_komplekt_RC732…
Вот второе my-shop.ru/shop/toys/1978031.html
и вроде не последнее
спасибо конечно но у них диаметр 37мм а надо 30-32 левые
На 36-45 есть в наших даже магазинах а на 30-32 не нашел.
надо 30-32 левые
Вот нашел тут ru.aliexpress.com/…/1858077_32617191256.html и вот ru.aliexpress.com/…/1858077_32702044010.html
ru.aliexpress.com/item/…/866362332.html (не реклама))Сегодня попробовал поставить автомобильный LiPO - результат сразу-лодка пошла! Очень неплохо учитывая размер=800мм. Правда в конце заплыва не выдержал переходник с Т-разъема на Тамия- разъем-проводок там был недостаточно толстый-расплавился и замкнул. Регулятор выдержал.
Добрый день!Аккум 2S Li-PO не маловато для двух 540 моторов,у заводской лодки с двумя 540 моторами стоит аккум металлогидрит 12V?
Уважаемый Юрий, моторы серии 540 могут быть расчитаны на разные напряжения. Посмотрите, нет ли надписи о типе мотора, например 540-6055. По этим цифрам можно поискать характеристики мотора, напряжение, ток и т.д.
Моторы такие-но что говорят цифры-не ззнаю.
15T Car Motor (est)
2,55А ток хол хода
4182
2.550
0.0740
5.50
Посмотрите характеристики регулятора,как правило регуляторы для двойных моторов принимают Li-Po 2S-4S(то есть 7,4V-14,8V) ,значит можно попробовать аккум помощнее!
15T Car Motor (est)…
Цифры говорят, что это спортивный автомодельный 15-витковый мотор. Такие моторы под нагрузкой легко “кушают” ток 30-40А. 6 банок никеля или 2 банки лития - его родное питание.
Стоковые 540-е автомодельные моторы имеют 27 витков. Они-же идут на полумодели-полуигрушки.
