катер-буксир Seaport Work Boat
ТАМИЯ TEU 101BK и будет тебе щасье.
Так это же на безколлекторный двигатель.
Имхо искать регулятор на пароход надо не на хоббикинге
Двигатель тоже можно заменить, а чем ХБ не устраивает?
Всем день добрый. Лазил за бугром, нашёл переделку этого буксира, удалось выяснить что за начинка. Вот пара. Двигатель бесколлекторный 1250kv 46a hobbyking.com/…/__18231__Turnigy_D3542_5_1250KV_Br… Регулятор с охлаждением и реверс 60a hobbyking.com/…/__28375__Hobbyking_X_Car_60A_Brush… Очень нужно ваше мнение.
Пока идут поиски, решил паркет в рубке положить.
Вот пара.
Эта пара,больше гоночной лодке подходит.😁Мотор максимум 900-1000 об\вольт,150-200вт. и регулятор соответствующий.Это если от 3S питать,обороты на ходу 8-10т максимум.При водоизмещении 3.5-4.5 кг.
С уважением Алексей.
Эта пара,больше гоночной лодке подходит.Мотор максимум 900-1000 об\вольт,150-200вт. и регулятор
Спасибо за мнение, с большим трудом удалось это найти. Был ещё вариант, тоже на этот буксир ставили, двигатель himodel а2814/6 1410 kv и регулятор на 25 а соответствующий. Но этот вариант оборотистее первого. Чтож выбрать?!😮:o:o
От такого,до такого.В зависимости от напряжения питания и диаметра винта.Регулятор,соответствующей мощности.
Вот так двигатель,упомянутый первым,тянет лодку водоизмещением 4.5 кг.Винт 40мм.диаметром,шаг 30мм.
Не хоббикинг потому что там матчасть в основном для скоростных гоночных катеров. А у вас пароход водоизмещающий.
Ну почему же?Там выбор на любой вкус и кошелёк,для любого применения.Вот я же сослался на этот мотор,прекрасно себя зарекомендовал на водоизмещающем корпусе. Откуда такие мнения?Я категорически не согласен.Прошу объяснений!
Исходя из ассортимента ХК в сравнении с ассортиментов профильных судомодельных сайтов (например), особенно отсутствия там водоизмещающих корпусов и полнопогружных винтов, логично сделать вывод, что они ориентируются на гоночный сегмент. “Пятерка” в корпусе “Princess V-Hull” это скорее от того что на бремен-9, как вы выразились, “кошелёк” не вышел. То, что получилось просто замечательно - это скорее везение, да и на промежуточных режимах турбулентное сопротивление дай боже.
ИМХО, использование же двигателей, типа предложенный вами (изначально авиационных), это скорее вынужденная мера, которая, впрочем, может оказываться и удачной, при использовании винтов нужного типа.
Интересно,на чём основана ваша классификация электродвигателей,на “авиационные” или какого другого применения?В чём разница между ними?И почему двигатель “авиационный”,не может быть использован на лодке и наоборот?Объсните,что бы мы тут набрались ума-разума!😁
Алексей, во-первых я вас не собираюсь учить разуму, ответственность, знаете ли, не детская.
О классификации… ну тут опять ИМХО, но в моём понимании аутраннеры занимают четко ту же нишу, что и двигатели воздушного охлаждения типа АШ-62 и подобных. То есть это двигатели, ориентированные на напряженный режим, большей удельной мощности, с большим крутящим моментом в диапазоне работы воздушных винтов, охлаждением набегающим потоком и проблемностью организации жидкостного охлаждения. Проще говоря это авиационные двигатели. Установка таких двигателей в закрытом машинном отделении плавобъекта воспринимается, как вынужденная мера. Обратно, установка судового двигателя на самолёте возможна, но монтаж жидкостной системы охлаждения с воздушным радиатором достаточной производительности - только при острой необходимости достижения конкретных характеристик. Имхо мод офф. Курсант Хомяк доклад закончил.
😦😦😮 Щас голова лопнет. Ну если я в этом очень плохо разбираюсь, а на сайте консультанты мне впихнут что-то не то, и будет мой буксир летать как самолёт. Уважаемые люди, ну выберите за меня пару мотор и регуль.😇😇😇
доклад закончил.
Целесообразность применения электродвигателя определённого типа,продиктована исходя из требуемых условий его эксплуатации и технических характеристик модели.И ни какой разницы в применяемых типах нет.
Вы не написали главного,какого диаметра у вас винт,от этого зависят характеристики мотора.
Kostya, это, собственно, личное мнение, пусть голова не пухнет.
Я думаю мотор, тот что порекомендовал уважаемый АЛ. 1000kv правда какой регулятор подобрать не знаю, или взять пару www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html и www.hobbyking.com/hobbyking/s...nsorless что 153 посте. Вес буксира будет 3,5 кг приблизительно. Вот.
Диаметр гребного винта? И ссылки мёртвые.
Ссылки реанимировал, вот hobbyking.com/…/__18231__Turnigy_D3542_5_1250KV_Br… hobbyking.com/…/__28375__Hobbyking_X_Car_60A_Brush… Диаметр винта 40 мм
Мотор и к нему регулятор,и батарея.
Очень благодарен, вы говорили что регулятор с запасом быть должен, он на 18а, а мотор 20а?
Автомобильные регуляторы,обладают достаточно большой перегрузочной способностью,при кратковременных токах.В тех инфо на регулятор написано,что кратковременная перегрузка,возможно до 50А,а мотор такого тока не выдержит.Самое страшное что может произойти,это принудительная остановка мотора,регулятор в этом случае,встанет на теплозащиту,а мотор сгорит.Имея большой по объёму трюм,на дополнительное охлаждение,можно не заморачиваться.На полном ходу,ток не будет превышать 3-4 ампер.Максимальная скорость на гладкой воде,будет около 6-8 узлов.
Поэтому я считаю,что его будет достаточно,а батарея сможет обеспечить большое количество дополнительных потребителей(звук,свет и другое).
Понятно. Вы очень сильно мне помогли, спасибо ещё раз.
Да не вопрос…
Привет Костя!
Хомячки, не ослепнут?
не это для освещения акватории. Константин положи в этот корабль 3,5кг груза/балласта/ но только дома в ванной. Ставить большой мощьности мотор нет смысла, он со своими обводами просто зарывается в волну, которую сам же и создает, увеличение скорости тут играет плохую роль.
