катер-буксир Seaport Work Boat
не это для освещения акватории. Константин положи в этот корабль 3,5кг груза/балласта/ но только дома в ванной. Ставить большой мощьности мотор нет смысла, он со своими обводами просто зарывается в волну, которую сам же и создает, увеличение скорости тут играет плохую роль.
А, это, тяговая работа? Если винт на большое скольжение рассчитан, то мощный двигатель создаст большой упор на малой скорости, как у меня на пятерке было, пока я не перепрофилировал винты, изделие выплевывало воду из ванной и тащило где-то на 3-4 кгс по ощущениям, а то и побольше, но до 5.
А перемещаться по акватории можно и на РРД 25.
Изначально вес корабля составляет 2,1кг балласт установлю в доль корпуса 1,5 кг+ вся новая электроника, приблизительно расчётный вес около 4 кг. Освещение планирую сделать таким.
подожди совать-то электронику, налей в ванну воды, поставь свой корабль и сунь в него хотя-бы эти 1,5кг, в вану нырять гораздо безопаснее. С общим весом в 4кг. эта модель будет стендовая.
А вообще откуда такой точный вес баласта? Сначала с всем оборудованием катер надо на воду поставить, а потом догрузить баластом, если потребуется.
Электроники нет пока, совать не чего. Как придёт буду экспериментировать.
Уже делал, писал выше про результат. Осадка нормальная.
Стендовик не получиться, будет стоять хорошая электроника, а корка всё равно китайская.
Спасибо, так и буду делать.
Пока заказанная мной электроника блуждает по земле матушке решил изготовить на буксир кранцы, носовой оставил стандартный, только сделал по меньше, по бортам использовал поплавки рыболовецкие, на корме использовал дверной уплотнитель. А когда у матросов работы нет, сделал им спининг, пусть порыбачат.😁 Ещё вырезал нишу под якорь.
Привет Костя!
Отлично получается!
А вот где рыбку, морячки собираются ловить? Это ж каких размеров оная (рыбка) должна быть?
Молодцом! Так держать!
С уважением Андрей.
Костя у тебя Валуев спинингом баловаться будет?, а так вообще то интересное решение, поплавки пенопласт или пластик?
Пенопласт!😉
После тяжёлой работы нужно расслабиться, а в море это рыбалка!
Привет Костян! Вместе с тобой сожалею об утрате, крепись.
Я только не давно прошёл через это и ещё предстоит бороться за свои права.
Хотел этим опытом поделиться, но потом передумал. Если кому понадобиться мой опыт общения с забугорными магазинами, расскажу в личке. Жаль нет управы на нашу почту. Чтобы заплатили за моральный и физический ущерб - потерянное время.
По модели. Молодец! Смотрится хорошо, теперь надо проверить на водной глади, когда лёд сойдёт. Заодно, проверить свет в ночное время.
Для поддержки. Крепись Костя! Верь, что посылка найдётся и вся электронника будет в порядке. Время до открытия сезона, ещё есть.
С уважением Андрей.
Костя, подсветка отлично смотрится!!! Кажется, что даже ярче чем у моего…
Светодиоды 3х вольтовые, 3 штуки, питание 9в крона через реле.
А кто подскажет где купить декали на буксир?
Привет Костя!
А какие нужны декали, куда? Напиши в личку, может чем и помогу.
Вот по этой ссылке можешь посмотреть, как мне сделали заказные декали.
host151.siel.ru/SMF/index.php/topic,651.30.html
Чтобы просмотреть фото, надо зарегистрироваться или.
Напиши в личке свой емайл, пришлю фото.
С уважением Андрей.
Привет! На сегодня успел сделать. Вырезал часть палубы под надстройками, убрал балластную ёмкость, и загерметизировал, для осадки установил грузило на дно корпуса весом 900гр. Микросхему убрал в ёмкость для горячих продуктов, там ей вода не грозит, и прошёлся по контактам воском. Делал для себя, сторался аккуратнее, одел палубу, посадил на герметик(kimtec германия) утверждали что хороший, провода к надстройкам, как и положено на защёлках, теперь хороший доступ к электронике. Испытывал в ванне, осадка очень хорошая, вроде устойчиво. Вот только проблема, работает только в притык, уберёшь пульт на пол метра, не реагирует! Я все провода заменил чтоб было одно сопротивление, и сечение,не хотелось разные по диаметру соединять, а на антенну был тоненький, а теперь потолще, это может стать причиной плохого приёма?
Привет Костя!
Первая причина. Заменённая тобой онтэна. Какой диапозон? Если 2.4, то нельзя менять. Там всё расчитано.
Попробуй поставить другой приёмник, только антэну не меняй и выведи под палубу. Закрепи скотчем или изолентой. Покажи фото приёмника.
Вторая причина (возможно), опущенная ниже ватер линии антэна. Насчёт этой позиции, точно не знаю. Не проверял.
Кто то высказывал такое мнение. Пробуй.
С уважением Андрей.
Андрей, чистота стандартная 27 MHz, всё родное пришлось оставить, четвёртая фотка, это плата, там и приёмник встроен, китайский же.
Провод от платы антенны идёт наверх через надстройки и если посмотришь на фото, 185 пост там возле выхлоп… труб выходят трубки, в них провод, в любом случае он над водой.
Если есть возможность, проверь с другим приёмником и всё же.
Есть вероятность плохого приёма, замены тобой приёмной антэны с тонкой на толстую.
Проверь с другим приёмником!
Совет хороший, в китайских игрушках одна плата отвечает за все функции и управление, заменить приёмник, это поменять всю плату, а для этого нужен другой буксир. Может Вадим от своего одолжит!
Тваё негодование понятно. Раньше работало, а теперь нет!
Если осталась антэна (тонкая), с которой аппа работала, замени толстый провод. Проверь.
А потом. Не кипи! Я с таким сталкивался, когда отломился кончик антэны приёмника на 2.4.
На 5 метров от берега отведу лодку, а дальше! А дальше, лодка жила своей жизнью. Еле вернул к берегу.
А кто такой Вадим?
Ещё. Я пытаюсь вместе с тобой найти решение твоей проблемы - вопроса. Если ты всё знаеш, так и напиши.
Мне не нужна Ваша помощ, Андрей!
А кто такой Вадим?
Видимо ты не читал с начало. Вадим Белоусов, у него такой буксир, он создал эту тему! Разобрал свою лодку, вытащил плату, растопил парафин в месте припайки антенного провода, а он там на честном слове держится, перепаял, проверил, в комнате с пяти метров работает, через кирпичную стену сигнал проходит. Стало как и раньше. Слава богу. Завтра соберу и можно в плавание. Экипаж уже едет, заказал вот www.zeughaus.ru/product/638/ спасибо Сергею Смирнову.
“вытащил плату, растопил парафин в месте припайки антенного провода, а он там на честном слове держится, перепаял, проверил, работает” Нашёл причину и хорошо.
Костя, а где спасибо?
“Экипаж уже едет” - это хорошо.
С уважением Андрей.
😃😁😁😁 СПАСИБО
Пожалуйста!
