Электроника продвинутого кораблика рыбака.
Накину немного.
Скажу вам что те кто заявляет что Ардуино ни на что серьезное не годится, а STM32 - это круто- это просто снобы.
Ардуино- куда более продуманный и отработанный продукт, чем HAL для STM32.
А если например рисовать график с эхолота на цветном дисплее , принимать передавать данные , уже не очень подходит atmega 16Mгц. А STM32 и по цене и параметрам круче. Куча таймеров , adc и pwm точнее, частота выше, интерфейсов больше.
Я год назад начал с avr, правда не ардуино, а на C в Atmel Studio, было сложно, при переходе с одного на другой постоянно даташит смотреть, регистры итд. Сейчас пробую stm HAl, так наоборот проще кажется.
В реальности же быстро идем в том направлении что цель, не глядя на экран, и лишь приближаясь снижаем скорость и потихоньку глядя на экран…
Такие мысли…
Хорошие мысли, мне то же тема интересная !
А реализовать это же на Ардуино реально ?
Может конечно ответ я где то пропустил, тогда прошу повторить.
Проще и сложнее одновременно.
Две цифры…
Первая- расстояние до заданной точки, в метрах.
Второе- направление, в каком нужно повернуть нос кораблика.
Лучше б было- если это б была стрелка, но это нужно менять код в пульте, я не нашел исходников этого кода.
Потому для меня наиболее просто указывать число.
То есть цифра- это число на циферблате часов, направление- стрелка, указывающая на это число.
Прямо- 12 часов, на 90 градусов влево- это 9 часов, на 30 градусов вправо- это 1 час.То есть, к примеру 2 числа , 150м и 2, читаем: двигаться нужно 150 метров в направлении стрелки на 2 часа, через некоторое время видим 100м 12, значит цель наша в 100 метрах прямо…
Такие мысли…
А если до точки к примеру 150 метров, провести прямую.
Первое число по мере приближения уменьшается показывает расстояние до точки , а второе показывает отклонение от ноля (прямой) в метрах.
Плыть близко к нолю, если сдвинулся влево на 10 метров число с минусом -10, если вправо +10.
Так же гонишь поглядывая, сбавил скорость и стремись к нолю.
А еще пищалку, что на экран меньше отвлекаться, низкий тон ушел влево, высокий тон вправо, приплыл, еще как не будь про пиликал.
Мне так понятней кажется управление.
Да, реально, выше писал. Вот эту плату использовал-
ru.aliexpress.com/item/…/32802520577.html
В этом посту-
rcopen.com/forum/f68/topic511026/333
Но потратил время на изучение STM32 и перевел это ( а теперь и добавил функций) на такую плату-
ru.aliexpress.com/item/…/32583160323.html
Размер, цена ниже. Возможностей достаточно на все хотелки.
Не понял. Насколько курс поменять, как я собираюсь, это понятно… Да так и огонь ведут или курс на корабле прокладывают… На столько то градусов влево, дальность такая то… То есть это и есть в цифрах поправка на какой угол повернуть чтоб точно попасть на прямую, соединяющую кораблик и цель.
А как с метрами?? Непонятно…
Про пищалку я думал, но только для эхолота. Плывешь и слушаешь тон, выше становится, ниже… Как быстро изменяется. Довольно информативно. Таким способом планеристы летают- прибор-вариометр.
Но я не нашел исходников пульта, а колхоз дополнительный городить не хочется.
если число с минусом 8 значит отплыл от линии на 8 метров, нужно в право руля хоть круто хоть плавно, и наблюдай как приближаешься 8,7,5 м итд. пока не будет близко к 0.
А как именно на такой угол повернуть когда кораблик далеко?
И зачем плыть по более длинному и пути и с значительными ступеньками?
Если можно по прямой (с ветром или течением- то по некоторой дуге).
Ровно так же как и когда близко.
Накину немного.
Смотрю особого интереса не вызвало…[/IMG]
Интерес то вызвало…
Только для меня -тёмный лес.
Купить бы купил.
А вот собрать и настроить… Еле разобрался куда какие ноги у транзистора. А тут…В общем “Ж…ПА”
А показания тока, напряжения, глубины и куды плыть то не помешало бы!!!
Руками, напильником, дремелем-без проблем. А с этим-ТУГО, с большой буквы. Очень туго. А купить бы купил.
Если есть возможность-в личку. Спасибо.
Позвольте полюбопытствовать, зачем на кораблике датчик движения с пищалкой?
Как же. Рыба подплывает - датчик пищит, бросаем , ловим .Шутка. Это для других целей.
А вообще то поставил на кораблик и не надо на ночь в машину прятать, если лёг спать. Воровство процветает. У моих знакомых потянули 4 хороших удилища (грейсы) с катушками ночью. Эдак на 1500-2000$.
Вообще то на ночь ставлю две сигнализации,зона охраны 7 метров ,120 градусов.Двух мало для 360 градусов.
и сплю спокойно, когда клёва нет.Хотел сам третью собрать , да видно не судьба, Дешевле купить походу.
Что то вы там изобразили хитрое, не соответствующее схеме.
1.От пищалки оба провода меняете местами.
2.Коричневый провод от питания отключаете от транзистора ( 2 ноги) и подключаете к правому выводу датчика ( там должны быть два коричневых вместе).
И, я не знал что питание не 5 в, потому 1к желательно потом поменять на 3к3-6к8, но работать и так будет.
Ура!!! Заработало!!! Спасибо!!!
Я ж говорю-не дано. Ну да ладно, с вашей помощью получилось и слава богу что ничего не сгорело.
И ещё вопрос:
1.Можно ли параллельно подключить 2-3 датчика движения к одному питанию, к примеру 12V и параллельно на одну нагрузку, к примеру светодиодная лента, пищалка или автомобильный колокол, чтобы организовать охрану 360 градусов? Я так думаю можно. Но наверное на выходе на нагрузку на + из каждого датчика поставить по диоду.
2.И ли может можно запараллелить выходы из датчиков? и там тоже наверно надо по диоду (токо на какую ногу не пойму), а дальше одна схемка из транзистора и двух резисторов. Будет работать?
И в догонку - 3к3-6к8. Резистор на 3-6 килоом? И на 3-8 ватт?
Прочел инструкцию на микросхему в этом модуле, у нее питание вроде 5 вольт, выход так же 5 вольт, потому можно не заморачиваться другим номиналом резистора.
Датчики можно запараллелить.
То есть питание делаете параллельно.
С выхода каждого датчика ставите диод ( “тругольничком” к датчику, “полоской” к резистору в 1 ком.)
То есть от каждого датчика придет диод в одну точку- к резистору.
Остальная часть схемы без изменений ( транзистор с пищалкой).
Сергей, к нашим баранам:
Все что ты описАл выше:, как будет реализовываться для пользователя? Самостоятельно пользователем, а твоё програмьё?
Сейчас делаю так чтоб просто было повторить на коленке. На потом загадывать не буду.
Вот в таком виде, на обратной стороне штук 7 резисторов, пара конденсаторов.
К этой плате к разъемам подключается модуль GPS и платка датчика тока и напряжения.
В принципе код пишу так что отключение того что не нужно работоспособность кода не нарушает.
То есть можно в полном объеме, можно только как телеметрию, можно просто как расширитель каналов, добавление дискретных…
За личкой будешь успевать следить? , и, отвечать?
Может за вменяемые, но готовое и отюстированное? Даже в этом варианте, хватит ли места для консультаций.
Попробую, в теме…
В личке конечно об одном и том же по 10 раз будет утомлять…
Война план покажет…
Война план покажет…
Это я зря, значит, три нанки заказал? надо было 10 STM32?😆
У продавца написано в описании:
Широкий диапазон рабочего напряжения: Рабочее напряжение по умолчанию от 5 до 20 В.
Я подключил к 12V.работает без проблем.
Сама микросхема именно на этом датчике питается от стабилизатора на плате, 3.3 вольта, так что выход у нее 3.3 вольта…
www.mpja.com/download/31227sc.pdf
Компенсирую.😃
Компенсирую.
До весны успеем?
Сергей, к тебе как к искушённому в подобных вещах: ГИРОСКОП или другой, можно как то заставить работать автономно (без подключения к приёмнику)?
Сергей, спасибо за подсказки.Всё работает, правда по моему один транзистор дыманул.
Вот ещё нашёл пару транзисторов(уже и не помню зачем купил).В эти схемки они не подойдут?
Выляются без дела. Куда бы их пристроить не знаю.
В принципе- да… Подать на все входы сигнал с сервотестера…
Только побрякушка эта , скорее всего, не то на что рассчитываете.
У подобных очень большой дрейф нуля. Типа пролететь в течении 10 секунд более менее прямо она может, а вот через минуту может оказаться что захочет вести в положении вверх ногами.
Ей нужны постоянные ручные коррекции, а отрабатывает она сильные короткие возмущения .
IRF3205 подойдут. Довольно популярные, для коллекторников регуляторы на них делали.
www.irf.com/product-info/…/irf3205.pdf
Жаль. Лучше бы короткие не замечала, а общий дифферент отрабатывала…
По ножкам 1,2,3-так же подключать?
