Электроника продвинутого кораблика рыбака.
Есть, причем - на любой вкус: www.modellbau-regler.de/shop/index.php?cPath=6
Для тамошнего покупателя цена вполне приемлемая…
Для нашего покупателя цена приемлемее здесь igva.od.ua/prd/m_sw/m_swf4_hp.htm или здесь toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=31…
Но с резисторами есть один нюанс - они не защищают от одновременного нажатия на две кнопки. В этом случае даже самы крутой декодер будет бессилен
Это не недостаток, а достоинство, т. к. используя в разных комбинациях ограниченное количество кнопок с пропорционально подобранными резисторами можно получить бооольшое количество каналов.😃
Погуглите слово “триггер”
Одно только неудобство - нет информации о том, что включено/выключено на борту.😃
Независимое включение-выключение возможно даже в том случае, если там стоят одни резисторы. Как верно написали выше, все будет зависеть от декодера. Нажали кнопочку “1” - включился канал “1”, еще раз нажали - он выключился. И так - со всеми остальными кнопочками.
Но с резисторами есть один нюанс - они не защищают от одновременного нажатия на две кнопки. В этом случае даже самы крутой декодер будет бессилен 😃
Поэтому придется ставить контроллер и в самом расширителе каналов на пульте.
Это увеличит количество комбинаций. А еще можно сыграй мелодию и включится эхолот:)
Если управлять светом, то информация появится сразу после включения.
Тогда есть смысл дооборудовать кораблик кингстоном. Игра “угадай мелодию” станет гораздо азартнее 😃
Полетные режимы для рыболодки - жесть.
Почему то сразу многие привязываются к прямому названию,а не к работе и функционалу. Изначально эта плата была сделана для полетных контроллеров,так как там есть разные полетные режимы. Переключение режимов идет по одному каналу от аппы,но в связи со скудностью количества тумблеров и сложностью миксов на многих аппах было придумано такое решение. Т.е по одному каналу передается 6 положений , эквивалентных 6-ти положениям ползунка(крутилки). А к чему кораблик? - та там то же автопилот и теже режимы,просто называются по другому. Не стОит путать “режим” с “накрузкой”. В режиме автопилота кораблика есть - 1-ручной,2-обучение,3-возврат домой,4-кружение на точке,5-идти на точку, 6-авто (пройти все точки к примеру). К управлению бункерами светом и т.д. это пока отношения не имеет. Итого не нужно путаться в трех тумблерах и сочинять миксы, а достаточно нажать одну кнопку,что б задать конкретный режим автопилоту. Все остальное уже работает совместно. Например выброс бункера может работать только в режимах “ручной” и “на точку”.
нет никакой привязки к названию режимов или конкретному автопилоту. Платка с кнопками всего лишь удобный програмируемый заменитель крутилки. На выходе просто формируется заданое напряжение,которое подается в процессор аппы. Все. как там что подписать- дело фантазии. Вплоть до установкина канал газа- 6 кнопочек-6положений-6 скоростей. Вот и вся премудрость.
удобство и оправданость такого переключателя неоднократно проверено на летающих моделях.
Про невозможность декодирования сигнала с кнопок при совместном нажатии…
Все влегкую декодируется.
Кнопки и резисторы ряда- 1-2-4-8
Все 16 комбинаций состояния тумблеров декодируются влегкую.
Но дело в том что все что обсуждается- как пятое колесо у телеги.
Там штатный потенциометр работает без проблем.
Не нужно никаких дополнительных изделий…
“Продвинутая” - не значит нагроможденная.
“Продвинутая”- это реализация НУЖНЫХ функций интуитивно понятным интерфейсом и с минимальными затратами.
Если в таком переключателе, ru.aliexpress.com/item/APM-P...803_3,так же как и в “вертушке”, имеются только пассивные элементы (резисторы), то независимое включение устройств не получится.
Как именно устроено данное устройство не знаю. Судя по наличию кнопки Set там есть что то помимо резисторов, как минимум триггеры переключаемые кнопками и очевидно регистр защелка подтверждения/передачи нового режима на выход. а далее комплект резисторов по схеме R-2R подключается к передатчику вместо “крутилки”. но на приемной стороне потребуется вполне логический декодер для разбивки полученного ШИМ, выделения полученных информационных битов и выводе независимых цифровых сигналов наружу. Здесь была как минимум тема по изготовлению, искать слово BANO (БАНО) Тут вариант изготовления на АтТини
для того, чтобы включить другую нагрузку надо обязательно выключить предыдущую. А уж включить одновременно две нагрузки - вигвам. Можно ли назвать это независимым включением.
Нет, все нагрузки могут работать независимо друг от друга. В готовых устройствах бывает всякое, в зависимости от реализации.
Нет не нужно подбирать множество резисторов. для устройства нужно всего 2 номинала отличающихся ровно вдвое. например 1К и 500ом. все это включается в последовательно параллельную конструкцию - ЦАП, по схеме называемой R-2R. тогда нажатие любой из кнопок будет иметь совершенно определенный вес - а по сути бит на входе ЦАП. На выходе должен быть декодер, выделяющий биты в отдельные сигналы. Все кнопки(тумблеры) при этом будут распознаваться совершенно точно и однозначно. Типовой способ подключения для распознавания множества дискретных событий одним аналоговым входом.
Сергей вернется из отпуска, можно будет и обсудить. на сколько влегкую )
нет там никаких ни тригеров ни резистивныіх матриц- одна ардуина(атмега328) ,6 кнопок(+2 на подстройку) 6 светодиодов и RC-фильтр на выходе , на котором програмно ШИМом формируется напряжение от 0 до 5В…Тригеры ушли в далекое прошлое. Все гораздо проще…Но это уже неважно, ибо эта схема я так понял не будет использоваться.
Триггер никуда не ушел. Он может реализовываться, как аппаратно, так и программно. Его задача - организовать последовательную цепочку вкл-выкл-вкл-выкл… на исполнительном выходе при каждом нажатии на кнопку. К формированию команд на пульте триггер отношения не имеет.
Я описывал вариант, реализации на простейшем, самом “глупом” железе. АтМега тем более запросто справится с задачей кодирования. При этом пожалуй самая главная характеристика компактность. И “защита” от повторения. Но главная хитрость находится не на передающей стороне с кнопками, а как раз на принимающей - декодер. кодировать возможно и триггерами и атмегой. главное получить на выходе напряжение зависящее от двоичного значения установленного кнопками. каждая кнопка = бит. И совершенно без разницы чем именно было преобразовано суммарное “значение” в напряжение на входе канала передатчика.
Угу, неужели и регистры (в тч IO) процессоров и ячейки памяти очевидно тоже ушли в прошлое вместе с триггерами.
Написал много текста чтобы не боролись, но передумал. Ребята, просто не ссорьтесь.
Для этого надо предварительно настроить автопилот, чтобы он “знал”, что, например, “1-ручной” это ручной, а не какая - нибудь “стабилизация” и т. п.? Для настройки надо знать длительность импульсов для каждой кнопки, соответственно, есть ли эти значения в описании к устройству?
Есть, но это уже ушло за рамки основной темы.
Вся информация для повторения “Круиз-контроля” в дневнике-
rcopen.com/blogs/1628/23742
😃 Возможности расширяются😁
Спасибо за проделанную бОльшую работу.
А если пульт FlySky FS-i6x эта прошивка не подойдет?
Вроде как нет. А чем то шили уже пульт?
печально поспешил, нет пока только крутил то что есть.
Только название показаний не будут правильные, или еще что то меняется ? или в версии FS-i6x, что то еще в протоколе, по другому?
Я не вникал… Если приемники совместимы и для этого пульта есть собственная версия прошивки, аналогичная 1.7.5_fast_telemetry, то с большой вероятностью работать будет.
Пошерстите инет…
На модели FS-i6x по умолчанию можно включить 10 канальный режим. Копки и крутилки привязал.
Пока проверил это:
На фару и габариты выдает сигнал.
Бункеры крутит.
В сенсорах вижу значения внешнего напряжения и тока, но резисторы делителя пока не запаял, и нет монитора тока, значения от наводок. Но при замыкании соответствующих входов на землю отображается 0.
Отлично! Значит приемник на пульт телеметрию шлет и выдает на ibus каналы выше 6-го.
Остается вопрос- на пульту расширенный состав сенсоров поддерживается или нет.
Вы про ток написали- а он вроде как в базовый список сенсоров не входит.
Да появились дополнительные сенсоры без имени просто 3. 4. итд.
Делитель на измерение напряжения впаял, измеряет правильно. Вместо монитора тока (заказал на али) , пока попробую на операционнике схему подключить.
Подскажите еще:
1)В меню choose sensors у вас список из 6 датчиков, у меня только 3.
Но на общем экране все равно у вас только 3 сенсора видно, для чего их в порядке отображения 6?
2)Прошивка у вас называется быстрая телеметрия, интересно в сравнении с той, что у меня сейчас, отличается ли скорость обновления информации по сенсорам.
У меня с момента изменения напряжения до отображения этого на экране, меньше секунды, может пол примерно.
Кнопкой Up и Down одним нажатием меняется страница отображения датчиков, первые три при включении аппаратуры, одно нажатие- следующие три, а следующие нажатия- последовательно страницы общего списка датчиков.
При прежней прошивке изменение показаний телеметрии было где то раз в секунду, причем как то неприятно менялось… Раз в секунду- быстро друг за другом несколько раз…
Сейчас отображение непрерывное с очень небольшой незаметной задержкой.
Похоже автор быстрой телеметрии для i6, сделал прошивку и для i6x, только в описании не написано про быстродействие. Если не сложно посмотрите пожалуйста в разделе FlyPlusI6X описание, не понимаю касаемо " Выбранные датчики можно настроить с помощью CLI, установив массив ibus_sensor: "
github.com/qba667
И вообще как думаете стоит попробовать её прошить?
Речь о том как настроить в конфигураторе автопилота чтоб он формировал датчики телеметрии и слал телеметрийную инфу в приемник.
Наш контроллер это делает по умолчанию.
То есть нас это не касается.
Ну а перешивать или нет смотрите… Если при родной прошивке не все телеметрийные данные видны- то шить нужно.
