RC модель корабля на 3D принтере
В районе кокпита можно сделать так
можно еще и резиновые прокладки добавить на стыке корпуса и кокпита.
Я использовал 2-х мм листовую резину, нарезал лазером и вклеивал
Еще немного:
[/url]
Распечатал и “сварил” 3д ручкой корпус получилось 284 грамма против обещаных курой 313, блок каюты кокпит кура обещает 256 те в водоизмещение укладываюсь с запасом…
Ещё чуть-чуть…:
Ну вот, кажется всё срослось:
Вес - 473г. Водоизмещение прототипа -76,2 - 78 т, рассчетное для модели получается около 1,8 кг. Маловато как то , мне кажется. Становится немного тревожно, уложусь ли в расчеты?
Можно увидеть качество печати, в часности ближе к носовой части?
Мне показалось там поверхность вглядит как полигональная графика.
Мне показалось там поверхность выглядит как полигональная графика
Так и есть, ЗD модель, ввиду ограниченности ресурсов моей оргтехники, низкополигональная и это заметно. Но мне это даже на руку. Дело в том,что я не хочу, чтобы судно выглядело как полированный рояль, мне больше нравится реалистичный стиль. И полигоны тут не помеха.
Ну конечно, абразивными материалами придется поработать кое где, но без фанатизма.
Отличная работа!
Я думаю все получится.
Вы в какой CAD строили модель ?
Я строю в рино, и если не хватает ресурсов, включаю “проволочный режим”
[QUOTE=Blazhkiv_Vladimir;
"[/QUOTE]
3DMAX , я уже писал выше, причем 7 версия аж 2004 года и винда у меня - легендарная ХРюша,люблю я ее,что поделаешь!
Все, что выше корпуса, по замыслу должно быть съемным:
Палубу начал печатать отдельно:
А она имеет седловатость дальше кормовой ступеньки, поэтому печатать почему то решил вертикально:
А к ней потом как то надо приклеить борт… . Короче, это было напрасным трудом. Пришлось отправить в утиль:
Вернулся к проверенному способу - “шинковать”:
Пока идет печать, ищу варианты радио-электро-механического оснащения модели. Из личного опыта по данному вопросу - сборка пожарного катера “Саламандра” в молодости, с тех пор к радиоуправляемым моделям не прикасался. В этом проекте хочу реализовать простейшие функции - пропорциональное управление рулем, управление эл. двигателем -обороты, вперед, назад, стоп. Модель не спортивная, скорость должна быть близкой к масштабу - неспешное скольжение по водной глади в тихую погоду. То есть мощность тоже минимальная. “Погуглив”, выяснил что для этого должно быть достаточно двухканальной аппаратуры, или я не прав? И еще, у меня сложилось впечатление, что предлагаемые комплекты в интернет магазинах р/у моделей заточены на скоростные мощные катера,автомобили и авиатехнику. Может не там ищу? Подскажите, в каком направлении искать.
А самодельную если замутить?
Готовая да,заточена под авиацию в основном
Самому замутить? Это , кажется, не вариант для меня.
Берите аппаратуру на три канала с пультом пистолетного типа. Аппаратура не может быть заточена на мощь. Моторчик, регулятор к нему подбирайте какие нужно - у китайцев выбор огромен. На третий (лишний) канал можно свет наладить, например.
Самому замутить?
у меня есть самодельная работающая аппаратура, правда она для вашего случая избыточна, много каналов.
В ближайшее время для другой модели собираюсь делать РУ попроще, смогу поделиться исходниками, если что.
И еще, у меня сложилось впечатление, что предлагаемые комплекты в интернет магазинах р/у моделей заточены на скоростные мощные катера,автомобили и авиатехнику…
интересно отчего такое впечатление? Что должно быть в аппе “под копии”? Сейчас 2-каналку сложнее найти чем 3-4-6… Пистолет/авиа - по желанию.
Единственная категорическая рекомендация - берите 2.4гГц., Мегагерцы даже не рассматривайте…
Генадич
Игорь Евсеев
MaikG3
Михаил Торопов
Вот по этим параметрам и ищите . Б.У. передатчик хоть и выйдет дешевле , но может преподнести сюрпризы
Александр, мои рекомендации по подбору силовой из собственного опыта. Двигатель желательно бесколлекторный ,например А2212 вполне хватит. У меня такие двигатели стоят на моделях весом 1200-1700 грм и мошности вполне хватает ходить с очень приличной скоростью . На двигатели правда пришлось добавлять охлаждение на задний подшипник. Вам такого двигателя на 930 KV для модели думаю вполне хватит.Сервоприводы использую MG90S 13g/2.2kg/0.11sec , они с металлическими шестернями и усилия для перекладки руля вполне хватает. Регуляторы хода у меня такие (не рекламма !) hobbymania.com.ua/ru/tovar.php?id_tovar=2891. За свои деньги очень неплохие регуляторы. У них есть ход вперед/назад и их можно программировать. Я их правда переделывал под водяное охлаждение. Аккумулыторы использую только 2S. Аппаратура у меня самая простейшая Flysky FS-GT2E 2Ch двухканальная . Ее юзаю уже три года,один раз даже пульт попал в воду но работает. Приемник спрятан в герметичном корпусе.
Вот так ходит модель на которой установлены вышеперечисленные компоненты
. Длина катера 740 мм,вес 1450 грм. Двигатель А2212 2450kv,винт диаметром 35 мм.
Эта же модель но с коллекторным 540м 27Т
Коллеги, спасибо за дельные советы, буду “переваривать” эту информацию.
Владислав, а какова дальность управления?
Да вот моторчики то как раз и есть все какие то безумно резвые, а мне бы вольта на 3 с половиной кажется хватило бы.
такие моторчики есть и регуляторы тоже, а вот питанию аппы и сервы этого мало. или ставить “повышайку”, или искать специальные (есть наверное и такие, я не интересовался).
Стройте на доступных общепризнанных компонентах. Это дешевле и надежнее всего… Все давно посчитано и освоено.
Не забывайте, что в формуле мощности есть два множителя, и если один из них 3.5В, то второй…
При расчете силовой всегда стараются поднять напряжение. Для моделей 50-80 см оптимально 2-3s. Ищите максимально тихоходные моторы (все равно избыточно тихоходных не найдете))), мало будет оборотов (что врят ли), поднимите напряжение, это проще и надежнее чем ограничивать обороты регулятором, теряя КПД.
У вас тихоход, на глиссер его выводить не нужно))) 2S за глаза… мотор 540, винт в районе 30мм, коллекторные регули от машинок дешевы, и в Вашем применении даже не потребуют водяного охлаждения, вполне справится и штатное воздушное.
Соберите хоть что то… дальше будет легче)))
[/url]
Надстройку напечатал корпус зашпаклевал, надо шкурить
По начинке, думаю использовать 180 моторчик 9г серву самый дешевый автомодельный регуль из тех что нашел и 5 банок металгидридных.
Литий полимерные акки дороги и капризны, для использования их на тихоходных моделях имхо.
Шуруповёрт бош, сделанный в Малайзии в десятом году - эксплуатируется ежедневно, в его молодости по две-четыре зарядки в день. 3 Li-loh 18/65 1,3 Аh работает по сей день.
Александр, точную цифру радиуса действия аппаратуры не скажу но метров 130-150 точно будет. На видео модель ходит в нашем яхт-клубе, расстояние между мостиками 130 метров, аппаратура работала без проблем.
Согласен с тем что для начала подойдет и коллекторник. Я тоже так начинал но потом перешел на бесколлекторник и понял что разница очень большая. Да,коллекторная система силовой будет дешевле чем бесколлекторная и это единственный ее плюс ИМХО . Мне коллекторня обошлась по итогу как бесколлекторная, плюс к этому пришлось переделывать коллекторник под водяное охлаждение ( корпус +охлаждение щеточного узла ) . Разица в весе двигателей ( оба двигателя переделаны под водяное охлаждение ) коллекторник 216 грм., бесколлекторник 85 грм. При том что удалось съекономить в весе так бесколлекторник оказался еще и гораздо мощнее. Ну и еще один плюс бесколлекторника- с ним одна и таже модель на одном и том же аккумуляторе 2S стала ходить дольше и быстрее.
Там есть тонкости при старте, но в общем соглашусь.
Найти только маленькие бк с низким кв сложно. Да и человек плавает в принципе в теме RC, так что первая модель коллектор, а потом… )))
