RC модель корабля на 3D принтере
Александр_АГ
Mabr:
ПЛА плохо обрабатывается
Отнюдь!
А вот с АBS вы возможно намучаетесь.
Печатать корпус вы будете стоя и обидно, когда через 5-7 часв начнется расслоение или деталь отклеится от стола.
Mabr
Александр_АГ:
Отнюдь!
Ну тогда pla и буду печатать.
Кактус
Mabr:
ПЕТГ ещё не пользовался, не знаю как он.
Он еще хуже ПЛА обрабатывается.
Mabr
Кактус:
А pla долговечен? Одни говорят что он долговечный, другие говорят что нет.
Кактус
Ну не 450 лет, как PET, но лет на 10 точно думаю хватит 😃
Александр_АГ
Mabr:
В сколько слоев вы печатаете модель?
вы имеете ввиду колличество слоев стенки?
Так это зависит от размера модели.
Толщена слоя 0,2.
PLA вполне долгове4ен, тем более она Modell будет окрашена.
Mabr
Александр_АГ:
Толщена слоя 0,2.
Количество линий стенок. У меня сейчас стоит 3.
Кактус
Mabr:
Конкретно для этой модели, лично я использовал бы 2 линии и заполнение процентов 30 - прочности там и так выше крыши. Модель, как по мне очень материалоемкая - соплом 0,4 печатать ее целую вечность, и пластика гору извести придется. Я бы использовал сопло минимум 0,6 (а по хорошему 0.8 и один периметр) и высоту слоя 0,4-0,6.
Mabr:
Я вот планирую напечатать.
Вообще, на мой взгляд не самая удачная модель. Александр АГ на мой взгляд гораздо более продуманную модель выбрал.
Mabr
Другою модель не нашел которая мне бы понравилась. Не люблю военные.
Александр_АГ
Mabr:
Колличество линий всегда кратно.
Ширина слоя 0,4, толщена стенки 1,2мм, отсюда следует, что 3 линии это верно.
Поставите 4, будут сопли.
Загрузил ваш буксир,носовую часть в CURA ,высота слоя 0,2, при толщене стенки 1,2мм заолнении 20% и скорости 40мм/с, печатать будет 16 часов.
Слой 0,3 уже 11 часов.
Ну, размер имеет значение!
Можно убавить размер и печатать 80% от оригинала.
Иначе начинка тоже выйдет недешёвая!
Я бы попробовал начать печатать и отановить, когда деаtaль будет мм 5-10 в высоту. Посмотреть, покрутить в руках, оценить заполнение и что-то возможно изменить…
Возможно хватит и 15%. И так получается двойная скорлупа.
Ему не лёд колоть.
Кактус
Александр_АГ:
Будет то же самое, что и 2 и 3 и 10 😃 Для стенки 1.2 мм.
Александр_АГ:
Я так понимаю, что модель буксира делалась под конкретную начинку. Игра с масштабом может вылезти боком. Просто автор буксира сделал чудовищно толстые стенки.
Mabr
Александр_АГ:
Я ещё играюсь со скоростью. Калибровочный кубик на скорости 60-80мм/с с ускорением 1000м/с и при высоте слоя 0.3 напечатался довольно таки хорошо за 11 минут (ожидал худшего результата). Думаю можно выставить такие настройки.
Говорят что заполнение треугольники прочнее сетки. Поставить стенку в 2 линии и 20% заполнения на нос а на остальное 10-15%.
С моими настройками нос 7 часов 56 минут будет печататься. Может сделаю немного помедленнее печать носа.
Кактус
Mabr:
11 часов это весь корпус?
Секция. У вас что слайсера нет?
Mabr
Кактус:
Есть, просто тупанул.
Александр_АГ
Кактус:
Объясните.
Каким образом при ширине линии 0,4 и толщене стенки 1,2, принтер впихнёт 4линии?
Кактус
Александр_АГ:
Объясните.
Он впихнет столько, сколько влезет при заданной ширине экструзии. Попробуйте сами - задайте 10 периметров для стенки 1.2 мм 😃
Busch
Ещо есть HIPS и вроде как он для судомодельных целей самый подходящий, но сам не пробовал, печатал яхту АВС на исправление кривости усадки извел 200 грамов шпаклевки для бамперов, PETG очень плохо обрабатывается и добиться гермитичности гидросамолета из него у меня не получилось, постоянно образовывлись микротрещины в краске . PLA настолько хрупок, что модель упавшая со стола разлетается вдребезги, если и печатать из PLA то борта стеклотканью обклеивать надо…
Кактус
Busch:
Усадка у него как у АБС, а межслойная адгезия очень посредственная. Мне совсем не зашел(не для моделей правда).
Александр_АГ
Пришли ходовые машины! Правда только одна.
В суматохе не проверил колличесто zаказанных экз. и вот.😃
Ну, с кем не бывает!😇
Набросал мотораму, пока это только прототип.
Busch:
PLA настолько хрупок, что модель упавшая со стола разлетается вдребезги…
Предлагаю, еще на начальном этапе печати сделать несколько тестовых проб, но небольших частей корпуса.
Поиграть с температурой печати, а также с потоком.
На мой взглял, небольшая переэкструзия и температура выше на 5 градусов, могут дать хороший результат.
Опятьже, качество материалов одного типа, у разных производителей, может сильно отичаться.
Пока у русскоязых блогеров, я не встречал тестов материала с таким подходом.
Кактус
Александр_АГ:
ИМХО - баловство чистой воды. В рунете тоже хватает подобных(и более серьезных) опытов. С таким же успехом можно в руках поломать детальку - относительно других материалов получишь представление.
Думаю, что любой печатник в теме, начнет использование нового материала с печати температурной башни. Расчленение ее по слоям и внешний осмотр даст представление о оптимальной температуре печати. Печать небольшого тестового кубика даст представление о потоке(слои на крышке должны лежать без разрывов и наплывов. Все - можно печатать. Если что-то серьезное или крупное из материала с высокой усадкой, то можно небольшой фрагмент напечатать для манулинга и внесения поправки на усадку при необходимости.
Mabr
Я не думаю что такой модели нужна высокая прочность. Она же не будет под 100 км мчатся.
Кактус
Ну буксир с такими стенками хоть в космос отправляй 😉
