Немного о классу RG65
ukr30
[QUOTE=Mr_Alex;3142664] хотя мачта стоит практически над килем?
Или у меня, что-то со зрением, или… Остальное в #103
ukr30
Все, закончил яхту, можно уже и на воду.
Кстати, на штормовые комплекты подходят комплекты парусов от ММ. Сейчас ставлю комплект “А” от ММ на другой свинг. Этот комплект будет подходить под два класса.
Boyarincev
Пётр уже писал- у вас тепло а у нас коллотун в помещении около 15 градусов
со смолой невозможно работать.
ukr30
Ездил домой на новый год- клеили спокойно лодки при 15-ти градусах. Сейчас лакировал корпус и красил остальное при +10-ти на свежем воздухе- на балконе. И нормально.
Сделал штормовой комплект из “А” комплекта ММ на “Свинг”. В течении минуты его можно обратно поставить на ММ.
Bolshoy
А чем люк закрывать? Плёнка-самоклейка какая-то?
ukr30
У меня всегда проблема с транспортировкой- нет индивидуального транспорта. Постоянно идет борьба с габаритами.
Так, что “легким движением руки брюки превращаются в элегантные шорты”.
ukr30
Сегодня портосы проводили в Сетубале карнавальную регату по ММ. Гонки проходили в закрытом водоеме с пресной водой. Погонялся на ней, за одно перед регатой опустил на воду “РЖешку”. По центровке попал с первого раза. Глубины в водоеме впритык хватило под модель. В некоторых местах цеплял балластом тину на дне, но ничего, получил море эмоций.
ODS
ukr30:
Добрых суток!
Очень красиво текстура деревянного набора смотрится. Для прототипа даже изыскано.
ukr30
Портосы, тоже положительно оценили модель. Особенно деревянный корпус.
Сегодня поменял серво на руль- поставил маленькую, которую купил на стартах.
Чиновская серво-DS-929MG, дигиталь, Вес- 12.5г, усилие- 2кг, металлический редуктор.
Убрал большую-40г, сразу место в корме освободилось. Сместил туда приемник. Люк оказался большеватым.
Если желаете, посмотрите одну из гонок субботней регаты ММ. Парень снимал на портаривную камеру прикрепленную к дужке очков.
Моя яхта с красными парусами.
Bolshoy
Хорошую дистанцию поставили.
немного с ветром внизу не повезло.
ukr30
Тут скорее виноват не ветер, а голова. Если бы это было единично, а то половину гонок провалил на этом знаке, Что-то не почувствовал в раскладе ветра. Кстати очень помог флюгер. Ветер постоянно бродил и с ним легче было подстраиваться под него. Выиграл местный, я только третий. В проведенных 13-ти гонках, восемь человек выигрывали одну из них, так что толпа была сильная и плотная по результатам.
Но тут тема по “РЖ”, а не по ММ.
Bolshoy
Пётр, так я не понял, чем закрывают на RG люк? Какой-то плёнкой-самоклейкой? Если да, то сколько она “живёт”.
ukr30
Обыкновенный оракал, выдерживает от одной и более заклеек. Все зависит от погоды и сухости места заклейки.
Я использую обычно на один день стартов.
Люк открывается только для замены акку и непредвиденных ситуаций.
А вообще у меня “десятка” с оракаловой палубой, то палуба на ней живет уже более десяти лет. Иногда бывают мелкие порывы при транспортировке, то заклеиваю мелкими кусочками. Их и не видно.
Bolshoy
Спасибо, я думал спец заклейки надо делать. Т.е. надо с собой просто рулончик оракла возить.
ukr30
Зачем рулон? Дома нарезал фигурных наклеек, впихнул в коробку под передатчик и нормально.
Bolshoy
логично 😃 туплю сегодня целый день.
Boyarincev
Посмотрел ролик гонки и несколько заробел.
У модели Петра всё так компактно а я раскидал
оборудование по всему корпусу. Вопрос достаточно ли
угол разворота руля у моей яхты.
Bolshoy
вот это решение!!! Богато! 😃 Я бы в кусок пенопласта плотного врезал серву и всех делов. Или на общую пластину обычно ставят.
А угол поворота мне кажется достаточный.
ukr30
Лодка с множеством луков, если есть возможность, почему не установить все, где удобно?
По теории идеальный угол поворота руля- 35 градусов, а остальное зависит от желания какая маневренность устроит хозяина и к.п.д. руля.
Вчера погонял с Улли яхту в Алгарве, поснимал намного пока он управлял. Погоняли сначала на ветре- 4-6м/с, а после обеда на около 1м/с.
Придется менять мачту т.к. оказалась жидковатой и сделать меньше качалку на лебедке.
8 days later
ukr30
Привет Сергей. Там указывают- 6 и более кОм на плече- это много. На последней ставил не более 3 кОм на плече.
Шурик
Прежде чем браться за паяльник:
  • изучить доступный ассортимент, может оказаться, что овчинка выделки не стоит;
  • попытаться понять, почему Hitec, выпускающая высь ассортимент серв, на своих сервах для яхт, ограничилась углом отклонения 140 градусов;
  • разобраться, как распорядиться подвалившим счастьем ???, чтобы не пустить его коту под хвост;
  • больше полагаться на свой жизненный опыт и знания, чем слепо следовать бесплатным советам, особенно без достаточной мотивировки, советчик может искренне заблуждаться, а за чужие ошибки придется расплачиваться вам;
Надеюсь, вы правильно воспользуетесь этим бесплатным советом.
desishe
Странно, что в разговорах о хайтековских сервах HS-765HB и HS-815BB, которые по заявке призводителя предназначены для управления парусами, упомиается угол отклонения в 140 градусов. Специально проверил на optic 6, с приемником от corona. 190 градусов на расходах 125%. Миф эти 140. На родной аппаратуре все работает как надо. На аппаратах от других производитлей возможно.
chapaur
Вчера переделывал 9-ти килограммовую SM-S4209M и чтобы получить угол поворота 180 против родных 60-ти, пришлось добавить в плечи потенциометра резисторы по 4, 7 кОм.
ukr30
Я делаю расход серво индивидуально под каждую аппу и сопротивления ставятся разные. Сейчас переделывал футабовскую серво под ее родную аппу и оказалось, что во всех нейтралях ползунок на серво не стоит по середине. Пришлось подбирать разные сопротивления на плечи.
Классно было сделано на старом “зегельвинде”, там стояли два потенциометра для регулировки количества оборотов. И редуктора были интересные, с блокировкой принудительного проворота. Жаль электроника была некудышной.
