Теперь и яхта!
titanic
Уже имеется тачка восьмерка, самик 46, теперь стоит и яхту попробовать.В районе 2-3 т.р. аппаратура есть ☕ .Катер не хочу т. к. надоели акки, зарядки и прочая фигня.
Как на счет этой ❓ пилотаж
Игорь_Котельников
Про эту конкретно не знаю, у меня Виктория.
Счастлив по уши. Поставил аккум поздоровей и гоняю её на пруду 2 часа без подзарядки, даю детям порулить.
Красота , релакс полный. Устаивал круиз вокруг пруда.
Управлять просто, не тонет, главное в камыши не упустить.
Дим_Димыч
titanic:
Как на счет этой ❓
Слишком маленькая. Как самолет: чем больше, тем лучше летает, так и яхта. Меньше 800 мм длинной брать не советую, а лучше метровую.
Дмитрий_Александрович
Дим_Димыч:
Полностью поддержививаю!
У самого метровка, высотой около 210 см (вместе с килем), и то на воде смотрится как маленькая такая посудина … на небольших волнах “не по взрослому” покачивается (с большой частотой), хотя и весит не мало …
Как я понял, чем больше яхта, тем больше парусное вооружение по площади, а значит и эффективность его возрастает (числа Рейнольдса повышаются)… а значит при более слабом ветре будет бОльшая масштабная скорость.
Дмитрий.
Электрочайник
Приветствую,
Я лелеял те же планы, что и titanic - яхту для маленького прудика в низине, где ветра по определению мало. Думал о Thunder Tiger Aussie II. Однако тут народ выражался в том смысле, что чем больше площадь парусного вооружения, тем меньше требования к ветру, и это меня смутило. Какого, собственно, минимального ветра достаточно той же ТТ Осси, чтобы плыть и как-то управляться? А ТТ Одиссею, который тут обозревали (по размерам он, кажется, близок к Виктории)? Неужели придется все же покупать здоровую яхту, которую до этого прудика еще тащить два километра?
Потом, есть еще вопросы по аппаратуре. Стоит ли, например, удовольствоваться двумя каналами 27 MHz AM (Lynx Sport, Хоббицентр), или в городской черте это ненадежно, и нужно что-то солиднее (напр., AGGRESSOR FM 40 MHz, Хоббицентр)? Нужна ли в моем случае мощная машинка на паруса, или хватит обычной трехкилограммовой?
Можно, конечно, завести и катерок, но так не хочется отказываться от идеи с красивой парусной яхтой…
Электрочайник
Блин, название перепутал. TT Odyssey это именно “ОдиссеЯ”, т.к. ОдиссеЙ по английски Ulysses. Лохидзе. 😛
=ASM
titanic:
Будучи счастливым обладателем и метровика и полуметровика, разом поддержу и опровергну высказавшихся ораторов. Да, метровик гораздо шустрее бегает, может довольствоваться значительно более слабым ветром и (что самое главное, конечно 😃) эффектнее смотрится на воде. Но зато полуметровая яхта транспортируется в большой сумке, она совершенно не критична к тому, что будет использоваться как привод шкотов (на метровик нужна или мощная рулевая машинка с длинной качалкой или, еще лучше, лебедка), ее не надо по полчаса собирать и разбирать (кстати, поставить машину недалеко от пруда в стольном граде Москве, к примеру, - иногда та еще задачка, а тащить к пруду ящик с деталями не слишком удобно) и она не требует глубины больше 15 см около берега - для ее запуска практически никогда не придется лезть в воду, что не исключено для метровой яхты. В слабый же ветер она хоть и имеет заметно меньший ход (тем более, что у поверхности воды ветер всегда слабее, чем даже на высоте полметра-метр), но движется и управляется, так что плавать за ней самому в любом случае не придется.
Так что массу удовольствия можно получить и от полуметровой модели.
SAN
Полностью поддержу предыдущего оратора. 😃
Про частоту: у меня для яхты используется старая аппаратура Термик 27МГц АМ. На расстояниях видимости положения яхты помех не наблюдается.
А для перевозки\переноски яхты в 70см склеил вот такой транспортный ящик из сотового полипропилена.
Игорь_Котельников
Точно, 27 АМ вполне годится. Их в барахолке по 500 рублей завались.
Можно же случайно пульт в воду уронить, тогда и не жалко.
Мы тут погоняли две яхты, моя Виктория, а другая поменьше - я разница не заметил.
Электрочайник
Всем спасибо за ценные замечания!
В общем, пока я склоняюсь к Thunder Tiger Aussie II, в комплекте с аппаратурой Lynx Sport. Только вот порыскал по сети, и обнаружил такую странность: в “Пилотаже” эта посудина стоит 2819 рублей, а в каком-то RCMAG - 1950! Лишних денег, сами понимаете, у меня нет, но с разницей почти в штуку у меня возникают опасения: это в Пилотаже ненормальные сидят, или в RCMAG’е какое-то мошенничество?
rippers
Электрочайник:
Хочу тоже взять, спасибо что подсказали где дешевле 😃
titanic
Спасибо всем 😃 !Теперь возьму яхту наверняка 😃 .У меня пара вопросов:какая примерно у нее скорость,и как управляются паруса?Понятно что сервой, а дальше как, мачтой ❓
Игорь_Котельников:
Отпускается верёвка или натягивается. Парус болтается или натянут.
Дальше - дело ветра.
Ага и еще не забудьте рулевую машинку на руль поворота … вот такой каламбур 😃
По поводу аппаратуры - у меня стоит старая ГДР-овская по моему Сигнал 7 (АМ конечно) … и ничего пашет как миленькая.
Это ведь на самолетах довольно критична скорость, на яхтах плюс-минус половина секунды особо не ощущается.
На яхте может быть критична дальнобойность аппаратуры, ведь они по воде плавают, а это от воздуха отличается не в лучшую сторону.
По поводу скорости, точно меньше чем у катеров, но тут кайф в другом, тут головой думать надо, чтобы яхту разогнать, да при повороте скорость не потерять. Это не ручку газа крутить 😃 - это природа. В этом и плюс - какой катер на воде 2-3 часа проходит без подзарядки?
Дмитрий.
rippers
Подскажите а какой пульт лучше пистолетного типа или как в авиа? что лучше? Извините если это флуд, но если в данной теме разбираем приобретения яхты значит тут можно вопрос и с аппаратурой решить 😊
titanic
rippers:
Помоему всеравно.Я собираюсь ставить шестиканалку, т.к. мой хайтек рэнджер стоит на самодельной полукопии пассажирского лайнера.
Яхта 15 кмч разгонит(Aussie II) ❓
dron=
Пистолетная врятли покатит, ибо там курок подпружинен, а у паруса нет нейтрального положения 😃
SAN
У меня самолётный вариант аппаратуры: руль поворота, естественно, справа.
Лебёдка на канале газа слева: джойстик на себя - шкот выбран; от себя - растравлен.
Игорь_Котельников
Аппаратура от такого самоля вполне подходит.
Её не жалко замочить \ утопить. Нет лишних каналов , всё наглядно.
Дёшево и сердито. Я специально купил для водных дел. См. барахолку. (500 руб за комплект.)
titanic
Игорь_Котельников:
Круто,так у нее же 3 канал дискретный есть.Можно флажок поднимать 😃 😅 .
Игорь_Котельников
В рынду звонить…
Я иногда даю порулить прохожим.
Т.к. только две ручки и поворачиваются только в правильные стороны, то они быстро находят куда чего крутить.
Только не у всех этих пультов есть реверс каналов 😦
Электрочайник
О, приехала моя посылочка с яхтой и аппаратурой… маленькая такая…
интересно, куда парус вешать - на руль или на курок? Никаких идей?
