Яхта New Zealand (фирмы TT) Ваши мнения!
pvp
GOLF_stream:
Налицо явный прогресс.
Да, мне тоже так КАЖЕТСЯ, поскольку вживую лодку не видел, но хотя бы тот факт, что корпус стеклянный…
Да, и спасибо за подробности “с воды”.
neviDimka:
Обратите внимание на стоимость этой яхты в Пилотаже:
Да, действительно. Я тоже посмотрел пару дней назад, но подумал, что опечатались, например, в первой цифре!
GOLF_stream
Москва - город контрастов! В Питере она продаётся нарасхват за 8900руб. И продано уже больше полусотни лодок! Только вот где они все? Сидят по своим углам, как тараканы 😃
Bolshoy
Их, наверное, перекупили другие магазины. И они теперь пылятся на полках 😃
А в Пилотаже так и написано:
Наличие: С-Петербург
Mr_Alex
Здорово если будет такая цена 😁. Хотя, судя по инструкции, лодку все равно придется дорабатывать напильником.
4 months later
Enigma
Пожалуйста подскажите где можно купить в Москве “Новую зеландию”.
Maks7
Эта яхта продвалась в Пилтаже и то только в Питере.
Как вариант можно попробовать через офис договорится о заказе лодки.
novik
Maks7:
Еслиуж я на Урале сумел с Питера заказать , то Вам в столице запросто
26 days later
Enigma
Заказал в Питере на www.planetahobby.ru с лебедкой. Привезли. Доставка стоила 390 руб.
Burns
А лебёдку и серво какую заказывали. Просто хочу заказать. будет в семье две NZ и Seawind
Enigma
Лебедку заказал от TT (цена 1044 руб.), как я понял разработана специально для ETNZ, как уже сообщал там-же где ETNZ. За эти деньги вполне неплохая лебедка (2 оборота, усилие 11 кг.). Серву поставлю из уже имеющихся любую стандартную.
А что в Питере сложно приехать и купить у www.planetahobby.ru? Долго напрягала пересылка из Питера в Москву (да и то, что Вы в Питере, по моему, интересовались где в Питере купить ETNZ), но по факту такой виртуальный способ покупки очень понравился и удобно! Стоимость пересылки у EMS Почта России в сравнении со стоимостью услуг курьера по Москве (300 руб.) просто символическая, при этом еще и упаковали в здоровенную коробку (это все за 390 руб.).
Пока впечатление от набора ETNZ среднее, но как уже здесь сообщали 8000 руб. за него не жалко. Корпус, на мой взгляд, действительно неплохой по качеству изготовления. Как уже здесь сообщали придется кое-что “дорабатывать напильником”.
Ну а летом посмотрим как это все будет ходить на Гжельских карьерах!
Enigma
Практически полностью собрал ENTZ. Спуск на воду в ванне показал, что в районе колодца для крепления киля есть течь. Небольшой дефект корпуса был заделан эпоксидкой.
Поскольку на просвет корпус при этом в районе колодца еще и светится есть желание укрепить колодец стеклотканью.
Посоветуйте где в Москве можно купить подходящую (в Термике есть, но очень тонкая, аж 0.02 мм) стеклоткань.
Заранее спасибо.
13 days later
Swooper
“Столица Хобби” на Марии Ульяновой. Уже отожженая и готова к поклейке. Цену точно не помню, но что-то порядка 500-600 руб. за кусок.
Enigma
Спасибо. Обошелся без стеклоткани. Просто обмазал изнутри вокруг места крепления киля двумя слоями эпоксидки сохнущей 24 часа (да по моему стеклоткань аккуратно наложить в это место сложновато). Теперь жду погоды для того чтобы осуществить испытание на большой воде.
Кстати советую при вклейке в корпус трубочек для установки киля и руля изнутри устанавливать усиливающие шайбы (ну например из фанеры). В инструкции по сборке это не указано. Мне эта идея пришла поздно и усилил крепление этих трубочек к корпусу треугольными косынками. Также считаю необходимым прикрутить саморезами люк, закрывающий в корпусе углубление для качалки руля (в инструкции по сборке это не указано, держится на липучке которая легко может быть сорвана и тогда в трюм может попасть вода).
flaps
Mr_Alex:
Очень хочется посмотреть на фото готовой лодки.
Или приезжай на пакатушки в Зелик, там и пофоткаем.
rcopen.com/forum/f72/topic48955/420
да да в Зелик приезжайте , посмотрим че там за ENTZ такая, проверим ее виндами 😈
Enigma
Пытался найти здесь как добраться до Зелика (я так понимаю это в Зеленограде), да так и не нашел. Так, что в следующий раз приеду.
BRAiN
Enigma:
А почему бы в дружбу не приехать ? это здесь rcopen.com/forum/f72/topic48955/440
Maks7
Enigma:
Специально для Вас maps.yandex.ru/moscow?upoint=0c40d5af8614
Надо эту инфу в ФАК положить, а то как то не серьезно получается. Все пошел класть 😃
Дополнено.
Все, положил тут rcopen.com/forum/f69/topic57173 Внизу, места встреч.
novik
Enigma:
У меня вроде ничего не бежит. Тут намедни нашёл кусок чистой воды на лесном озере.Ну и открыл навигацию, не утерпел, когда ещё пруд растает… Короче водоём в лесу вокруг деревья- ветер крайне не стабильный: порывы, резкая смена направления. Толком не разобрался, но имитацию лебёдки около выхода грота-шкотоа обломил этим самым шкотом- на полностью растравленых парусах резко сменился ветер, а я лоханул, ну и при перекладке гика шкотом детальку и обломило. Имхо, слишком близко она к выходу шкотов расположена. Т.е. наоборот- выход близко к лебёдке, она-то по копийному стоит. Отсюда мораль: есть наверно смысл эту самую деталь не ставить/убрать, т.к. может шкот на ней запутаться, а она на обломится, и лови потом лодку по пруду…
Mr_Alex
Совет такой: Убрать вообще всю эту копийную шнягу. Так как обязательно зацепится шкот. Причем убрать все 😉
Enigma
Я ее не стал вкливать. То что она сломается довольно быстро недрудно было предугадать. И в свзи с этим корпус было жаль дырявить.
В ближайшие выходные никакая “тусовка” с яхтами в Москве (или в Зелеке) не планируется?
Maks7
Enigma:
Тусня будет обязательно, следи за встречами. Но по ходу, скорее всего воскресенье. В субботу по лениградке вообще невозможно двигаться в сторону области с 9 часов утра, в воскресенье же проблем нет.
novik
Mr_Alex:
Да, убрать, легко сказать… А потом в NSS-A баллов на стенде недодадут
