FAQ или как не "заблудиться в ветке".
Maks7
Классификация яхт.
Данная классификация не является спортивной! Она скорее отражает текущее положение дел и классификацию сложившуюся в последние годы на регатах проводимых в Москве. Если Вам известны другие классы отечественного яхтинга, правила, регламенты, прошу сообщать (желательно с сылками на источник).
Класс “VOYAGER” – Р/У модели яхт серийного производства или самодельные с длиной корпуса не более 1000мм и высотой от нижней точки киля до верхнего кончика грота не более 1830 мм, а также многокорпусные яхты с высотой мачты от палубы не более 1350мм.
Класс “VICTORIA” - РУ модель яхты серийного производства или самодельные с длиной корпуса не более 800 мм. и высотой от нижней точки киля до верхнего кончика грота не более 1350 мм, а также многокорпусные яхты с высотой мачты от палубы не более 1000 мм.
Класс “Mini” - яхты-монотипы с длиной корпуса 612 мм, шириной 130 мм, общей высотой 1130 мм
**Подкласс "**Kyosho Mini" - к участию допускаются только покупные яхты “Oracle BMW” и “Fortune” от компании Kyosho. Другие яхты в данном класе не рассматриваются!
Класс “Micro Magic” - яхты-монотипы с длиной корпуса 530 мм, шириной 180 мм, высотой паруса 750 мм
Выбор яхты.
Какую метровую яхту лучше купить?
Помогите с выбором яхты!
Яхта от Пилотажа - никто не пробовал?
Опять Гренада (Арлекин, Фламинго), отчет по сборке и настройке
Яхта Century 750 вопросы.
Яхта “Из магазина”:
Вояджер:
Яхта Вояджер - вопросы по сборке
Постройка Вояджера “От и до”
Вояджер. Глубокий тюнинг, делать или нет?
Voyadger II - обсуждаем модель
Новая Зеландия:
Яхта New Zealand (фирмы TT)
ВиндСтар (Robee WindStar):
Robee WindStar
Robbe Windstar сборка и настройка. Инструкция (англ).
СиаВинд (SeaWind)
Сборка SeaWind
SeaWind изменения элементов конструкции
Проводка шкотов нв SeaWind
ФайрВинд (Farwind)
Farwind
НордВинд (NorthWind)
NorthWind28
Микро Мейджик:
Micro magic
Инструкция по сборке “Micro Magic” (русский) ссылка на архив тут ( 598.82 килобайт ).
Одиссей.
Яхта Одиссей
Регата, Арлекин и т.п.
Сборка яхты Гренада (Арлекин, Фламинго). Отчет.
“Регата”, “Арлекин”, “Фламинго” сборка, доводка.
Дооборудование покупной парусно-моторной “Регаты” “Арлекина”, “Фламинго”.
Самодельные
Управление яхтой
Управление яхтой
Установка и настройка парусов и рангоута на примере яхт RUBIN и MICRO MAGIC. (статья, перевод с немецкого)
Чертежи яхт для самостоятельного изготовления.
Снова чертежи яхт
Ссылки на подборку чертежей
Большая подборка чертежей яхт различных классов.
**Класс IOM ** Могут выступать в классе 1м и в классе " Voyager "
ARROW
Очень современный проект француза Charles Detriche, известного конструктора лодок IOM класса. Бесплатно (Download).
SLIVER
Ещe один проект от Charles Detriche, относительно стройный корпус который имеет преимущества в скорости при слабом ветре. Бесплатно (Download).
NOUX
Лодка от Anders Wallin, чемпиона Финляндии в IOM классе. Бесплатно (Download).
Lйda
Достаточно старая яхта 1 метрового класса. Не требует при постройке дифицитных материалов. (язык Чешский).
Класс "
****BASIC"
Яхта до 70 см в длинну. Подходит к классу " Victoria "
Jolle
Ссылка на сайт посвященный данной модели. Есть чертежи + сборка. (язык Немецкий).
Класс RG-65 Подходит к классу " Victoria ".
NOUX 2
Уменьшенная кпия лодки NOUX от Anders Wallin.
JIF.65
“Классика жанра”. Сочитает простоту постройки и великолепные ходовые качества в любой (!) ветер. В прилагаемом файле по мимо чертежей подробная инструкция по сборке. И хотя текст на испанском языке, большое количество картинок не создаст проблем в сборке данной модели, даже без знания испанского языка. Бесплатно (Download).
Palo de Aqua
Еще одна модель лодки достаточно простой для самостоятельного изготовления. К сожалению данная лодка не так распространена в Европе, по этому точных данных о ее ходовых качествах нет. Сайт с описанием постройки модели (язык - Испанский). Бесплатно (Download).
JAUGINETTE модель и общий вид
Очень оригинальная модель яхты! Позволяет выступать в классе RG-65, так и более “мелком” (Open Class) классе яхт. На сайте Вы найдете описание модели и процесс ее сборки (язык Французкий).
Много чертежей лодок класса RG65 Постоянно обновляется.
Открытый класс (Open Class)
Модели размером до 50 см! Подходит к классу " Mini "
Ipuda & Umba & Altimit
Три модели. Яркие представители данного класса. Несмотря на всю “несерьезность” весьма ходкие лодочки.
Класс “П”
 Не управляемый класс яхт. Был популярен в 70-80 годах прошлого века.
Рис1, Рис2, Рис3
Копийный класс
 Данные яхты хорошо смотрятся и на воде, и на полке в комнате.
Jachta SPRAY
(рис1, рис2) (язык Чешский).
Катамаран и просто “мараны”
Многокорпусные лодки.
PSTRUH
(рис1, рис2) (язык Чешский) Упрощенная модель катамарана. При определенной фантазии, можно сделать радиоуправляемым. (язык Чешский).
На заметку!
 Разные нужности.
Как распечатать большой чертеж в формате PDF на обычном принтере.
Переносной бокс для транспортировки яхты
Изготовление (сборка) яхты
Самодельные
Швертбот “Ворьен” на РУ 1м.
Строительство 1м регатной яхты класса F5E, Полностью, от стапеля до готовой лодки!
Относительно простая 1м яхта.
Jif 65 - яхта спортивного класса RG-65
Многомачтовые парусные суда.
Микро класс Footy
Киль, руль, Баласт - “бульба”
Балласт из свинца
Как отлить “бульбу” дома?
_Мачта _
Вопрос по мачте
Профилированная мачта, пример
Паруса
Паруса на Century
Материал для паруса
Спинакер и генуя
Такелаж
Такелаж на яхте
Из чего делают ванты на яхтах.
Р/у и рулевые машинки
Какие рулевые машинки ставят на яхту?
Тренировки, встречи
Тренировки яхтсменов Москвы и Области
Тренировки (покатушки) на Чертановской (Москва)
Яхтсмены в районе м.Речной Вокзал, ст.Водники (Москва)
Гонки на яхтах в Питере
Яхтинг в Одессе
Другое. Следите за веткой!
Места встреч.
Москва
 Зелек (Зеленоград) maps.yandex.ru/moscow?upoint=0c40d5af8614
“Дружба” (Москва, САО, М. Речной вокзал) maps.yandex.ru/moscow?upoint=d202377f356b
“На Андропова” (Москва, ЮВАО, М. Автозаводская) maps.yandex.ru/moscow?upoint=ca460ddbaf20
P.S. Свои места встреч кидайте мне в личку, положу обязательно).
Регаты
Регата Дмитрия Кондрашова. Ежегодная (пока) регата. К участию допускаются любые лодки удовлетворяющие Регламенту. Регламент за 2006 год можно почитать тут >> (документ Word)
Регата “Kyosho Mini Yacht Racing”. К участию допускаются только покупные яхты “Oracle BMW” и “Fortune” от компании Kyosho. Другие яхты, в том числе и данной фирмы, идут вне зачета. Обещается Открытый этап, на участие в котором, допускаются любые лодки подходящего размера (яхты-монотипы с длиной корпуса 612 мм, шириной 130 мм, общей высотой 1130 мм ).
Яхтсмены форума
Знакомимся и представляемся.
4 years later
chapaur
Коллеги, нужна помощь!!! У кого есть бланки мерительных свидетельств на модели яхт классов Ф5? У меня лежат Навиговские 25-ти летней давности, думаю, что они уже устарели, да и Ф5-Е тогда еще не было.
5 months later
ukr30
Сейчас в Украине успешно культивируется класс радиояхт Ф5-П(пешки). Правила модернизированы в свете новых тенденций в постройке яхт. Класс культивируется с 1995г. и стал национальным. Соревнования по этим яхтам проводятся, как Минпросом, так и ФСССУ .
Они более доступны для постройки в домашних условиях и детьми в судомодельных кружках. Не требуют дорогих материалов, т к. выигрыш от их применения на ходовых качествах моделей данного класса не ощутим.
Модели имеют хорошую динамичность хода и существенно превосходят по ходовым качествам МикроМагик и другие пластмассовые модели яхт.
1 year later
ukr30
Последнее изменение в правилах постройки Ф5-П:
  • Убраны ограничения в минимальной длине яхты. Теперь длина модели- до 800мм. Можно гоняться и на ММ.
2 years later
Всеволод
Maks7:
Материал для паруса
Абсолютно бесполезная ссылка…
2 years later
Sasha_Ambarov
Всем привет!Хотел бы порекомендовать Вам сайт ,который веду я со своим папой!Здесь можно многое почитать про футики ,да и вообще купить или продать запчасти для яхт и много другого
Не примите за рекламу и не накладывайте бан.Срочно нужны люди , чтобы помочь дельным советом!Регистрация очень лёгкая!
Сссылочка:rcfootyrus.wixsite.com/rcfootyrus/forum/
Если не откроется ,то зайдите с google или yandex!Маил не открывает что-то!
С уважением Александр Амбаров
