Rhino простые навыки проектирования
flying_yogurt
Не уверен,но возможно аспект изображения(dpi) больше чем 72 приводит к такому наложению.Часто сканирование ведётся в 300 точек и выше.Для растровых программ это нормально,а для векторных многовато.Прогонкой через экран(принтскрин),изображение приводится к 72-м точкам.
Решением может быть- предворительная обработка скана в Фотошопе.Нужно уменьшить аспект до 72,одновременно увеличив изображение до старых размеров.Внешне картинка останется прежней,но веситьбудет меньше и(возможно)этот деффект исчезнет.
Soling
Спасибо. Попробую. Хотелось бы сохранять четкие линии для обрисовки. Удобнее все же. Из за того и поиски решений.
Automan
Спасибо Юрий! Ваш метод сработал. Тут для интереса попробовал с Автокада импортировать в Рино проекции модели самолета, выполненные мною ранее в Автокаде. Все прекрасно получается. Так, что остановлюсь пока на том, что обрисовка модели с растра, корректировка деталей видовых проекций - в Автокаде. А Затем построение 3D модели, проработка конструкции - в Рино.
Женьчик
А можете подсказать как перетаскивать картинки в Рино, у меня что то ни одна не знахотела импортироватся туда, пришлось в кореле обводить, переводить в пдф формат(не могу понять почему корел читать не хочет…) и тогда только импортировать в Рино и рисовать…
Извините, если повторяюсь:)
Soling
Automan:
Сложно как.
Попробуйте зайти с другой стороны. Рино позволяет построить сразу любую 3D модель. Но, часто применяют тактику взятую еще в кульманов. Сначала сечения, потом “шкурка” по ним. Но, сечения - производное. Тем более, что построить их корректно по растровым картинкам, просто не реально. Не логичнее ли сразу строить 3D, подгоняя ее по растру?
Automan
Строить 3D модель, подгоняя ее по растру в принципе можно. Надо попробывать.Проблемы с растром снимаются вообще, если обрисовывать, корректировать чертежи в 3 проекциях и строить 3D модель в Автокаде и вставлять в Рино именно 3d модель и ничего больше. Тогда на экране появляется изображение в 3 проекциях и перспективе, на чертеже ничего лишнего, как будто бы мы построили 3D модель в Рино просто по размерам. А затем можно строить дополнительные сечения, развертки поверхностей и т.д. Кстати, нашел ошибку импорта поверхности. Рино видимо не понимает некоторых операций из Автокада.Импортировать нужно не обшивки деталей 3D модели , а саму 3D модель. А уже потом работать с ней. Согласен с вами это дольше, зато надежно и очень точно.
Soling
Вот вставлять в Рино Акадовскую модель не стоит. Работать с ней вы практически не сможете. Они по разному строят модели.
Automan
Мне Рино нравится все больше и больше. Нашел выход из ситуации. Вставляем один и тот же растр в одинаковом масштабе в видовые экраны, кроме перспективы, так, чтобы они не накладывались друг на друга. Затем обрисовываем вид спереди самолета на виде спереди и другие виды аналогично. Удаляем растры и корректируем все перспективе. Вот и вся проблема! После Автокада работать в Рино одно удовольствие. Намного быстрее и проще обрисовать растр. Респект программе и тем, кто ее создал!
flying_yogurt
Молодец,Женя!
Сколько контрольных точек на кривой,образующей обвод нервюры?
Женьчик
52 точки, много потому, что сначала в кореле обводил профиль…мне так удобнее в рази, а теперь все легко делать, вскоре, надеюсь, покажу готовый результат…ещё раз вам спасибо за отличные материалы, прочитал, Рино - нужная прога для моделиста…!!!
flying_yogurt
Попробуй Риновскими кривыми сделать тоже самое,но с меньшим количеством точек (5-6 по верхнему обводу и 5-6 по нижнему).Уверен-понравится.
Женьчик
Понимаете, мне нужно именно выдержать профиль…так что я обвел в кореле, потом в ПДФ и потом только в рино…мне такой способ удобен хоть он и геморный…
flying_yogurt
Евгений,кинь сюда этот профиль.Посмотрим,что с ним можно сделать в Рино.
Женьчик
flying_yogurt:
Сегодне постараюсь залить на пикаса картинку…а пока что вот…
…так что может и не потребуется…
хотя все-равно спасибо, не хочу отбирать у кого то время…и утруждать чем то:)😃😃
Wit
Ты запакуй свой профиль (адобе или корел, как есть) в RAR-архив и выложи прям здесь!
на твоих картинках он кривовато смотрится, надо посмотреть как он выглядит!
Женьчик
Есть в .png формате…а в кореле я уже сам делал…вот картинка
и файлик, там, где я обводил, в 12 кореле.
Профиль.rar
Wit
проблема в том, что твой профиль в кореле состоит из прямых отрезков!
перекинь его в рину
в рине перейди на другой слой
включи привязку “на конце”
нажми интсрумент “точки” и расставь точки по концам отрезков
соедини точки непрерывной кривой (после третьей точки включи в контрольном окне “острый-да”
начинай строить профиль с задней кромки.
должно получится вот так:
что этоза профиль? может лучше сразу взять готовый ЦАГИ 8?Zagi8.rar
Сравни что я нарисовал и как сделано у тебя!
твой профиль нижний
Профиль.rar
Yanchak
Это S образный Еплер 186.
ВсеНикиЗаняты
Значит должно получиться так:
  1. Из Profili экпортируем в DXF (зачем руками рисовать если все есть?)
  2. Имортируем в Рино
  3. Строим крылышко!
Wit
ВсеНикиЗаняты:
если есть Profili…
а когда нету и 15 лет и только Рина и Корел под рукой то можно и ручками…
ВсеНикиЗаняты
Ну, да…
В наши 15 лет, под рукой были только бумага, линейка да подшивки Моделист Конструктор 😃
С другой стороны, если есть Rhino и Corel, можно и Profili найти)))
