Rhino простые навыки проектирования
Набор пластин и есть ТЕЛО. А построение в 3Д программе я описал. Более доступно? УДЛИНИТЕ ФЮЗЕЛЯЖ НА ТОЛЩИНУ ВАШЕГО ПЕНОПЛАСТА. ЗАТЕМ отрежте спереди и сзади по пол толщине пенопласта. ПОЛУЧИТЕ НОВОЕ ТЕЛО длиной как прежнее, НО ПОЛНЕЕ НА ТРЕБУЕМЫЙ ВАМИ РАЗМЕР. Дальше с шагом в ТОЛЩИНУ ПЕНОПЛАСТА сделайте сечения. ПОСЛЕ НАРЕЗКИ ЭтО И-И-И-И БУДЕТ ТЕЛО, в которое, если запихать исходное тело, окажется КАСАТЕЛЬНЫМ к … (у попа была собака…)
Старшина тут спрашивает, хузиляж надо именно удлинить, или пропорционально раздуть? В обоих случаях у старшины нихрена не выходит. Хузеляш, зараза, в одном месте только касается увеличенного тела и всё тут. В надо чтоб в каждом сечении коснулось
Дядь Ёсь, ты никак обиделся?
Да разве В КОВЫЧКАХ обижаются?
Когда тело удлинится, произойдет равномерное смещение всех сечений, причем по разные стороны от миделя. Снова построив сечения с прежним шагом вы получите контуры для двух сторон одинарного куска пенопласта. Тяперича, если по ним резать, то образующая (прямая линия) будет касательной к поверхности на исходном теле. Метод абсолютно работающий, точность зависит от кол-ва сечений (опять про попа). Примечание, на новом миделевом участке, автоматически получится почти ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ поверхность.
P.S. По плазовому конструированию литературы…ПШИК.
Попробовал. Зря не доверил своему собственному мозгу. Не получается. Действовал в строгом соответствии с вашими инструкциями. Наше бедное жёлтое тело пересеклось в одном из сечений с новым оранжевым увеличенным телом. построение новых сечений на увеличенном теле лишь подчеркнёт несоответствие желаемому результату…
Опять 25. 1. Мидель нужно сохранить. 2. На нулевое и последнее сечения нужно вернуть первоначальные очертания. Все у Вас получится.
Я понял, не взирая на ваши оригинальные коментарии)))). Ошибка составила 4,57 градуса на примере касательной в 1 сечении
В самом начале я говорил, степень точности и приближения зависят от колисества сечений. Ошибки выползают при большой кривизне в МИНУС, при малой кривизне в ПЛЮС. Вот нацырапал как мог, очень грубо. Вверху исходная, ниже растянутая (черная) и апроксимированная (красная), внизу сравнение (наложение).
На данном примере видно где излишек, а где “впритык”, выводы вытекают сами-собой.
) спасибо . Тут уже дискуссия родилась. Я хотел получить ответ типа какойто одной команды в рино, которая умеет строить касательные. И да поверхности не плоскости. Совмещенка понял первый раз слышу, попробовалповерхность не удовлетворила точностью, про удлиннение тела и построениии новых сечений поначалу показалось очень интересным, но потом понял что либо не понял сам, либо метод тоже неточный, видимо и то и другое сразу) удлинял и 1д и 3д. Потом сам попробовал так: построил касательные и снизу и сверху на сечениях в толщину материала, потом скэил 3д самих сечений, чтобы те совпали и сверху и снизу с пересечением их секущих главную поверхность линий, образующих эти сечения и касательных персекающих секущие. Но получается так, что поверхность, строящаяся по новым скалированным аким образом сечениям касаются только в верхней и нижней точках. То же самое нет точности, опять все определяется кривизной основной поверхности и количеством сечений.
а как его удлиннить 1д или 3д скалированием?
Иван, накладывай касательные не по сечениям, а посередине среза, тогда как раз по сечениям у тебя определится припуск, на величину этого припуска и увеличивай свои шпангоуты под резку…
или другой вариант- делаешь шпангоуты чаще… потом, после ошкуривания тебе их всёравно придётся чем-то покрывать, это “чем-то” как раз закроет лишнеубранное…
да касательные я накладываю по середине среза, просто не пояснил что на прикрепленной картинке сечения расположены как раз в два раза чаще. Про второй вариант конечно можно, но мне нужна принципиальная точность т.е. потребность сделать так не только практическая, но не в меньшей степени и психологическая, хочется уметь делатьтак.
я предлагаю построить касательные прямые, которые касаются к “стрингерам” этой конструкции в местах пересечений с сечениями
тоже хотел, но поверхность произвольная, построенна по сечениям Surfase from Network of Curves поэтому касательная поверхность по любому будет гдето пересекать основную поверхность, но в практическом применении помойму очень неплохой способ, но тоже точность определяется количеством касательных по которым будет построена поверхность.
Ну и вообщем к чему я заморочился на это вот картинка из ветки про импеллерные модели там как раз так и сделано. И еще плюс в том что склеивать удобно блоки, не нужно на каждом рисовать следующее и предыдущее сечение, чтобы потом все совместить как надо. Все склеивается торец к торцу, а не экономия материала.
Посмотрите пост136, в теме “ищу чертежи Сбач”, раздел “чертежи авиамоделей”.
В 3Д будет лучше.
Обратите внимание на ТОЛЩИНУ ПЕНОПЛАСТА, чем тоньше заготовка и ближе расстояния между сечениями, тем точнее апроксимация и меньше доп. обработки.
В любом случае, можно провести финишный КОНТРОЛЬ при помощи картонных или ватманных шаблонов по 2-3 ПРОДОЛЬНЫМ сечениям фюзеляжа.
эээ… точность, по отношению к запрашиваемой методике обработки материала, понятие ооочень относительное… нужна принципиальная точность исполнения - чпу в помосчь…
чё ваять то собрался? еси надо напилить принципиально точно, и не крупнее 3х2х1,5 метра обращайся в личку…
значит нет всетаки абсолютно точного метода?
точность
под принципиальной точностью я подразумевал математическую точность, для практики такого не надо.
саламандру размах 1100 под импеллер
Абсолютно точный метод подразумевает БЕСКОНЕЧНОЕ приближение к исходной геометрии. А это возможно при бесконечном уменьшении шага сечений, т.е. толщины заготовок. Одним словом, как ни крути, а руками поработать придется. Или менбше сечений - больше доработок, или много сечений, много клейки и мало доводки.
МЫ ТУТ ДОЛГО ВОДУ ТОЛЧЕМ, А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ВСЕМ ИЗВЕСТНО КАК СТРОИТЬ ПРОФИЛИ КРЫЛА ПО ТАБЛИЦАМ! БОЛЬШЕ РАДИУС КРИВИЗНЫ ТРЕБУЕТ МЕНЬШЕ ТОЧЕК, МАЛЕНЬКИЕ РАДИУСЫ (носок профиля) УЧАЩЕННЫХ ТОЧЕК, ТО ЖЕ И С ПОВЕРХНОСТЯМИ.
ЧТОБЫ ВСЕГО ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ - РИСУЮТ В 3Д ПРОГРАММАХ, А ВМЕСТО РУК ПРИКЛАДЫВАЮТ 3Д МАШИНЫ.
Фрезер…
Фрезер…
100500!
ну… еси пилить, тада ко мне, в личку…
еси про самолёт, то лучше к нему rcopen.com/member4504
Тут пора поднять правую руку и махнуть ей, произнеся знаменитую фразу - “х… с ним!”. Любой из предложенных методов приемлем, все равно дорабатывать напильником. Вы наверняка строили “каркас” из кривых продольного набора мотогондолы. Постройте касательные прямые к этим кривым продольного набора, так, чтобы точки касания лежали в плоскости сечения, которое вам нужно для решения задачи. Постройте новую поверхность 2 порядка, используя касательные прямые и эти сечения, с применением того же инструмента Рино (это важно). Для анализа правильности “касания”, протяните построенную поверхность и по другую сторону сечения, но это лишь для того, чтоб убедиться , что новая касательная поверхность касается мотогондолы только по контуру сечения, а не где-то ещё.
Вот на рендерной картинке результат и те микроскопические ошибки при использовании разных инструментов Рино для мотогондолы и касательной к ней поверхности.
Решение задачи менее 5 мин. Точность в пересчёте на реальные размеры захватывает дух. Удачи
В этом видео
на 33 секунде ставится симметричность половинок, если я её там с самого начала не поставил, можно потом добавить её?
на 33 секунд
Нет там никакой симметрии.
тему читать пробовали? )))
Начиная со страницы 33 Константин выложил целую серию видеоурокрв по ТС в том числе и про симметрию объяснил. В общем всё прям с нуля по ТС читайте тему прежде чем спрашивать.
экий вы несдержанный.
за ссылку на видео-спасибо,посмотрю.
Если вы прочтёте например эту тему то увидите что не я один такой, правда таких которые спрашивают не читая ещё больше.
вот вышел 5 рино и я смотрю там есть схожие инструменты с т-сплайн.
мой вопрос от новичка- есть ли польза от t-splines ?
Ещё раз советую внимательно ЧИТАЙТЕ ТЕМУ!!!
Хорошего дня всем.
Спасибо огромное всем за уроки, очень многое почерпнул для себя из темы и разобрался в программе с нуля немного. Возможно уже писали по этой теме, но не смог найти как правильно подготовить чертеж для резки, имея всю модель в rhino.
Я имею модель самолета в rhino с нервюрами, лонжеронами и прочим.
Каждую деталь необходимо проецировать на плоскость, затем как-то их размещать и экспортировать в векторный формат? Как лучше это сделать?
И как лучше подготовить детали для дальнейшей резки. Если здесь уже это было, не ругайте сильно - не нашел.
У вас и так всё в вектторе.
Есть функция которая позволяет рёбра в линии превращать причём несколько вариантов. curve>curve from object>duplicate…
С этим к тому кто резать будет у всех свои требования
Рино выпустил новый плагин для сканирования 3д объектов до печати на 3д принтере на предмет прочности конструкций 😃) триалка 7 дней… рино жарит, я в шоке!Есть список материалов, которые поддерживаются библиотекой с целю анализа.Не хочу 😃)))))
blog.rhino3d.com/…/analysis-before-you-3-d-print.h…
Уважаемые. Вопрос такой. Как сделать рельефную надпись (текст) на твердом теле.? (RHINO-4). Существует инструмент, плагин , или еще что ?
пишем текст, размещаем над телом и делаем проекцию кривых текста на тело…
