Rhino простые навыки проектирования
А чем текст писать. Есть инструмент, шрифты.?
в колонке с инструментами с левой стороны символ Т
Очень большой список шрифтов но все однотипные. Подскажите как эту надпись делать.
Посмотрел видео. Глубина надписи не одинакова. Как сделать надпись для гравировки на станке с одинаковой глубиной по поверхности не плоского тела.?
самый простой способ настроить инструмент текст так чтоб текст получился сплайнами (скорее всего потом придётся доработать ручками) спроецировать на нужную поверхность и дальше как соль по вкусу.
PS
Уверен что есть другие способы
Может вот так. Разместить тело в теле с разницой по масштабу на глубину гравировки, спроэцировать надпись, убрать все лишне с обоих сторон, убрать тело меньшего размера.
Может вот так.
Можно только в этом случае проецировать текст не нужно
Евгений, коллеги на стр 51 я выкладывал плагин для генерации болтов и гаек если помните( сообщение 2007) . Там есть AN стандарт для генерации специальных авиационных болтов и гаек . Здесь нашел о них sportair.com/…/1Aircraft Hardware - What You Need …
Вы или кто нибудь из коллег - пробовали их генерить?
AN4-4A
AN - means the bolt is manufactured according to Air Force-Navy specs
4 - identifies the diameter of the bolt shank in 1/16 inch increments
4 - identifies the length of the shank in 1/8 inch increments
A - means the shank of the bolt is undrilled (no letter here means a drilled shank) - этого не сумел добиться
Почему спрашиваю, там вроде нет AN7 и AN8 😦 если ошибаюсь исправьте
Как корретно сгенерить винт 3/4 14 витков на дюйм коллеги?
Не пробовал
Честно говоря даже не представляю(((((((((((((((((
Уважаемые. Вопрос такой. Как сделать рельефную надпись (текст) на твердом теле.? (RHINO-4). Существует инструмент, плагин , или еще что ?
flow along surface в команде transform? Гляньте справку. Вроде та команда…
Построили пружинку, а потом по ней профиль прогнали по одной “рельсе”?
да Алексей, только с одной подробностью, на 1 единственном зубе профиля сидел хвостовик составленный из замкнутой линии , который составил основние гайки. Спираль закрутила не только зуб а его удлиненое тело. Только так можно как понимаю создать единый солид. После команды sweep последовала команда cap, которая закрыла плоскости. Далее, обрубил сверху снизу полученную детальку под свой необходимый размер плоскостями и Booling difference командой. Родилось то что показываю. Сейчас идет тестовая печать детальки - фланца под ствол экструдера. Болт/ заглушка получил, классно ввинчивается в муфту.
да Чак, только с одной подробностью, на 1 едиснтвенном зубе профиля сидел хвостовик , который составил основние гайки. Сейчас идет тестовая печать детальки. Болт получил, классно ввинчивается в муфту.
Шикарно…А я , однако, многое уже забыл…😦
П.С. Такая ссылка была по обучению?
bobr.biz/category/rhino/
Ну это, так сказать , азы…
Навыки проектирования 3д модели в Рино для печати на 3д принтере чуток отличаются от общих требованияй Алексей.Тут как минимум нельзя перегружать плотностью меша. Очень тяжелые файлы не обрабатываются пока существующими слайсерами принтеров.
Да. Я в принтерах мало чего понимаю…
год тому назад я тоже ничего не понимал:)
приглашаю почитать мой путь если интересно - rcopen.com/blogs/30818/16210
год тому назад я тоже ничего не понимал приглашаю почитать мой путь если интересно - forum.rcdesign.ru/blogs/30818....html#comments
Гляну. Может и пригодится. Но я отпетый почитатель фрезерных-гравёров. 😃
Уважаемые. Подскажите пожалуйста. Как плоский чертеж элементов модели ( нервюры, лонжероны и т.д.) сделать объемным для программ станка. Методика, инструмент. Спасибо.
Валерий,
можно подробней , для какого станка и почему надо их делать объемными если это фрезеровальный станок?
О каком станке речь, который нуждается в объемных объектах, не уж то речь о 3д принтере?
Рисунок чертежа можете показать? Иначе не ясно какие вам давать советы.
Чуть выше, Алексей поделился вот этой очень полезной ссылью, может поможет.
