Чертеж беспилотника
Кто может подельтся чертежом в Автокаде или Кореле. Хотел такой построить www.fpvflying.com/…/Mugin-UAV-Platform.html. Или хотябы чертеж наборного крыла. Я думаю может от Цесны. Может есть какие нить успешно летаюшие беспилотники построиные самостоятельно. Поделитесь информацией.😒
Добрый день Виталий!Заранее извиняюсь,но судя по вопросам ни опыта постройки,ни опыта пилотирования у Вас нет.Так может быть начать с чего-нибудь попроще?А самолётик очень похож на метройд.
Я вас понял. Есть три успешно летающих модели построено собственноручно и три покупных. Это поларис,цессна 150,н-29,(покупные) як-55 Бальза, Р-40 Епп, Двс тренер клон Комальто спорт. Я не прошу меня научить строить самолеты из бальзы а всего лиш чертежи.
Если Вы умеете строить,то и чертежи сделать сможете.А вообще то чертежей аппаратов,похожих на этот полно.
Спасибо за совет. Может когда нибудь сам и сделаю чертеж. В отличии от других поделится чертежом для меня не проблема, а не давать советы черти сам.
Этот самолет практически 1 в 1 RQ-7 Shadow - поиск на данном форуме даст несколько тем, в том числе с чертежами.
rcopen.com/forum/f36/topic224800
rcopen.com/forum/f7/topic197381
Именно такого у меня нет,искать надо.Попробую что-нибудь нарыть сегодня.А более детально смогу помочь после 10 июля(приеду).
P.S.Уже опередили!
Спасибо Это уже дельный совет. А то внешний вид знаю а как сей пепелац называется увы не знал.
Прочел все темы жаль там только схемы и конструкции пенопласто бальзовые. Есть чертеж под бальзу? Планирую под ДВС АSP 52.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=936097
Не встречал лучшей проработки модели
А я бы сказал прорисовки покупных изделий. Прорисовки модели тут как раз и нет. ))) Прорисовка, это когда каждая деталь нарисована в готовом к изготовлении виде. Т.е. ее полная 3D модель. Что с ней делать дальше - зависит от предполагаемой технологии.
Алексей так и сказал - “Не встречал лучшей проработки модели”😃) то что существует у этого чела на сайте RCgroup 3д - явно видно:) но то что не делится им - тоже явно видно:)
Поделюсь переработанным чертежом под себя.
Помогите конвертнуть файл чертежа dwg в cdr под лазерную резку. Файл постом выше.
Там и чертежей нет-только рисунки, довольно красивые 😃
А толку то от них?
Боюсь, что это невозможно: я ,когда рисовал вот эту fpv-model, сначала нарисовал в Компасе (там есть три матрицы, которые надо было в 3Д иметь).
Так вот, при конвертации в Корелл- всё стало плохо: двойные линии, незамкнутые контура и прочие пакости.
Два очень мощных программиста пытались сделать- в итоге, пришлось всё тупо перерисовать в Корелл. 😦
Там и чертежей нет-только рисунки, довольно красивые А толку то от них?
Меня больше интересует превести выкладку нервюр на бальзе, чтоб потом их на лазер резку отправить.
В кореле есть возможность окрыть кадовский файл но он почемуто при открытии файлов криво отображает линии.
Вобще кадовские файлы берут на лазер резку? Звонил в рекламные конторы берут только кореловские файлы.
Именно так 😦
А линии он не криво отображает, а двойными их рисует. И лазер-не знает, что с ними делать.
что кладут в ПК лазерной резки в итоге после cdr?, G-code или?
А они (лазерщики) сами не знают…Там внутренняя программа от самого станка работает. Причём, настолько хитрая-соображает, где внешние контуры детали- их режет последними, чтобы деталь в полуготовом виде - из листа не вывалилась 😃
Мда, ну от машинного кода хрен куда отойдут а то что она делает мосты для сохранения деталей на пластине после реза - это нормально, все проф ПО по подготовке кода предлагают такую опцию когда вводишь им в мосх:) DXF:)
Кажись знаком с такими , описанными выше, лазерными станками из Китая:)мда…
У кого есть установленный Corel? у меня нет и хочется выяснить может ли Corel открывать формат HPGL или PLT?
DXF должно быть хорошо переходит в данные форматы, а из данных форматов (HPGL или PLT) открыв их в Corel можно сохранить в формате CDR и пойти к лазерщику.
Прошу помочь с тестированием предложения.
Вот Corel для резка
Hi dear Dmitri, would you be so kind to explane how you have got this files Sir? Did you convert them from existing here DXF file?
If yes , please open that grate secret please, how?😃
все очень просто:
из DWG -> DXF
потом : IMPORT в Corel
иногда нужно записат DXF как из ранньiх версии ACAD - например R12,R14
все очень просто:
из DWG -> DXF
What Corel Draw version are you using?
