МХ-2 2200мм для лазера\фрезера
присоединяюсь с благодарностью к разработчику чертежей модели!!! летает!!! правда не сама, нужно управлять моделькой! к стати! тоже в первом полете пропало управление сервой газа!! (баналный плохой контакт в пайке, понижающе напряжение ) пришлось прицеливаться несколько раз на полосу, и глушить! но, попал на полосу, все в порядке!!
Огромное спасибо!)
Здравствуйте! Решил повторить этот самолёт. До этого были только EPP не большие. Надеюсь достроить получится!😀
mastersuper.ru/img/mx2/2.jpg (4.7 MB)
mastersuper.ru/img/mx2/1.jpg (4.5 MB)
Вопросов по такому самолету вообще масса) Даже не знаю с чего начать. Первое наверно звучит смешно - но все таки. Где брать бензин? Получается мне нужно канистра и ехать на заправку? Какой брать? 92 ил 95 или 98? видел еще 99… Двигатель хочу ставить вот такой - aliexpress.ru/item/1005003281480358.html?_ga=2.773…
Брать канистру Ехать на заправку Брать 92 бензин Ехать в автомагазин или магазин бензоинструмента и брать масло для двухтактных двигателей, синтетическое. Там же брать небольшую канистру, литра на два, для приготовления топливной смеси. Потом ехать в аптеку, брать шприцы, на 20 кубиков, чтобы масло отмерять для добавления в бензин
А саму смесь как готовить? Просто добавить уже в двухлитровую канистру с бензином масло и потрести? И как потом из этой канистры топливо в бак попадет? Нужна ручная помпа и просто две трубки? И так перекачивать?
Нужна помпа. Есть ручные, есть электрические. Лучше такие вопросы в ветке новичков спрашивать, эта тема про самолёт все-таки…
Ок. А про самолет! Какие тросики взять на руль направления? 0.8 там или 1 мм ?
Без разницы
И еще такой момент. Можно ли заменить текстолит 1.5 мм на карбон 1.6мм? На петлях, качалках и всём где используется текстолит. Просто текстолита я красивого найти не могу а вот недорого карбон есть где купить.
Естественно
зависит от мотора, но учитывая, что все китайские моторы клоны американских, а для последних рекомендовано топливо с октановым числом 92 (американский стандарт),
соответствует российскому 95-98, берите 95 и не ошибетесь )). все мои моторы (модельные и садовая техника) кушают 95 бензин с удовольствием.
полуторалитровая бутылка из под воды, хорошо просушенная, в пробку штуцер и трубка, затыкается винтом м3.
и не надо никакой второй каничтры и помпы для накачивания топлива.
при этом позволяет как заправлять, так и сливать топливо после полетов.
По-моему с такими вопросами это тупой троллинг…
Здравствуйте! Хотел спросить про трубу на крыло… Понятно что карбон легче, прочнее, красивее… Но былин труба сейчас под этот самолет стоит 3 000 руб на алиэкспрессе. Есть ещетруба в Леруа - мерлен Труба 25x1x1000 мм стоимость 152 руб 😄 😄 😄 Может быть трубу из леруа можно как-то усилить… я не знаю ну… фанерую рейку туза забить чтобы прочность повысить? Или вовсе использовать как есть!?
В rccopter цена 2300 р. карбоновая на 25 мм.
Freemodeling.ru - вот тут ещё можно посмотреть ! НЕ РЕКЛАМА !
Труба в Леруа - это экструзия. Очень мягкий сплав. Что-то типа АД31. С таким же успехом можно трубу из пластилина использовать😃 Если не карбон, тогда дюраль. Д16Т например. 25х1(1,5). Купить можно, как в модельных магазах, так и в металлоторгующих конторах. Там обычно кратно метру режут.
Очень мягкий сплав. С таким же успехом можно трубу из пластилина использовать
Чуть больше года использовал трубу из пластилина. Самик 2,2 м стиль 3Д. После полетов немного правил рукой, выправлял изгиб. Позже на другом 2,2м использовал трубу Д16Т. После полетов доставал ее согнутую… но руками выправить не вариант. Переворачивал и снова летал. Год не протянула. Д16Т не любит деформации. Заменил на другую, потом на третью 😘
Д16Т согнутая?!! - шармаааан…
Я все про рейку думаю из фанеры 10мм… ну… чтобы забить ее в трубу с бакситкой например… Вроде говорите летать можно на леруашной трубе?
Можно, загоняйте фанеру
Д16Т согнутая?!!
У меня их уже несколько штук, где то в сарае… Даже на форуме создавал тему 😉
Скоро дойдём до гаргрота. Детские игры с этим лего-фюзеляжем заканчиваются 😃
Если бы это был Д16, то труба из него стояла бы на летающей модели и ОДНА до конца жизни летадлла, а не лежала бы в пачке с прочими в сарае😏
