Помогите построить самолет.
Есть большое жедание построить самолет… что то типа пайпера или цесны… так как навыков управления особо не имеется… расскажите, поделитесь опытом, или дайте чертежи, только понятные человеку не общавшемуся с самолетами, а то лазил по форуму, смотрел чертежи… вообще ни чего не понятно… есть у кого нибудь такое что бы каждую детальку было видно и были ее размеры…?
Есть моторчик 46, аппаратура и все необходимое докупиться при необходимости… надо только размеры как фанеру вырезать и склеивать…
Только не надо писать что лучше пойти и купить 😃 хочу сам сделать)) не обязательно конечно пайпер или цесну, главное что бы с верхнем расположением крыла…
Я как то из спичек каминных построил самолетик, где то 60см размах крыла был, ни как не получалось крыло поставить правильно, он то носом клевал, то хвост проваливался… вот это тоже как нибудь можете обьяснить? а то 3 раза он у меня упал, уже и ремонтировать нечего стало…
Так что буду очень признателен за любой чертеж информацию и помощь, с радостью вступлю в ряды авиамоделистов))))
Есть большое жедание построить самолет… Только не надо писать что лучше пойти и купить 😃 хочу сам сделать)) не обязательно конечно пайпер или цесну, главное что бы с верхнем расположением крыла…
Осмелюсь все таки предложить пойти и купить, но не ARF а кит - т.е. набор деревяшек и чертеж с пошаговой инструкцией.
И поймете как строится и за каждым кусочком бальсы а магазин бегать не придется …
Например такой Дельфин
Тоже в общем толково
Хм)) интересно)) попробую сначала первую ссылку)
Так можете обьяснить как расчитывать куда крылья ставить?
Вот тут схема есть и таблицы. www.rchobby.kiev.ua/index.php?go=Afisha&file=print…
Для начала хватит
ХМ во воросики, кончно же на фюзеляж 😃
Хотя и не факт.
Вы сперва определитесь чего вы хотите сделать.
Какя схема (класическая компоновка летающее крыло или утка) потом, если выберете классическую (в остальных слишком много эксперементального) определитесь верхоплан среднеплан или низкоплан.
Потом определитесь из чего делать будете (пенопласт; бальза или что то ещё) и уже после этого начинайте разрабатывать конструкцию. Думаю, что когда вы со всеми этитми вопросами разберётесь этот ваш вопрос решится сам собой.
ЗЫ
Зайдите вот сюда здесь есть немножко готовых чертежей моделей довольно простых в изготовлении и неоднократно построенных многими моделистами.
Ну что построить хочу уже давно определился… к сожалению не могу по умному сказать что это за тип… но как раньше писал что то похожее на пайпер или цесну… или аналогичное к ним, но с верхним расположением крыла… чтоб управлять легче было…
строить буду из однослойной фанеры, ну или из чего то подобного… вот… Сейчас пока что провожу експерименты с каминными спичками…
однослойная фанера называется шпон… 😃
www.rcdesign.ru/articles/avia/basic_aerodyn начать тут
www.rcdesign.ru/articles/avia/ тут продолжить
втч тут www.rcdesign.ru/articles/avia/construct_advices
замечу, что это заняло 30 секунд поиска… в Яндексе…
Так так уже потеплело.
Молодой человек не тратьте время на спички лучше поизучайте инфу по ссылкам которые вам тут выложили думаю это будет полезнее а так посторйка “мухолётов” даже в курилке удаляется.
вот читай и неочем не задумываййся!!
jomari.de/assets/s2dmain.html?http://jomari.de/502…
это кстати Piper на рисунке
www.rcdesign.ru/articles/…/electro_aircrafts_3
Здравствуйте. Никогда не занимался моделированием, но вот что-то загорелось.
Уже разжился двумя ДВС, первый МК-12в, второй похож на него, но без маркировки.
Вообще хочется самый простой и дешевый вариант, типа монокрыла из пенопласта. Чтоб сервомашинок по меньше и всяких движущихся деталей.
Пенопласта высокой плотности, с горяча, уже купил))
Выкиньте.
Оба.
В лучшем случае в дальний ящик стола положите.
Потом читаем здесь: www.rcdesign.ru/articles/avia
Если хотите летающее крыло, то начальный вариант например безмоторное крыло из коропласта (при желании можно и из пенопласта сделать, могу скинуть чертежи)
Требует передатчик, приёмник, две рульмашинки, кусок резины из автомобильной камеры и четыре пальчиковых аккумулятора. С резинки можно весь день запускать (если снег глубокий, то разбить трудно).
После чтения статей (перед постройкой/приобретением первого ЛА) сходите на полетушки (если рядом есть).
Успехов
а что с МК-12?
Мне клялись, что он на стенде крутился. Как сделать топливо, уже нашел на этом форуме, завтра смешаю, попробую.
Да, кстати, можно на стенде его без винта крутануть? или перегреется?
Да-да! и Чертежи - конечно) а если этого крыла хватит, чтоб нести двигатель, то вообще хорошо!
Вот сюда, mf_Bishop@mail.ru за ранее спасибо 😃
ссори за два поста, чет не дали сообщение отредактировать…
www.sperrmuellflieger.de/EPP/Schleicher.htm
При желании можно сделать из потолочки (на сайте его делали вдвое и втрое больше). Крутка законцовок -3°. У меня такой весом 500гр вполне спокойно летает. На посадке его мой семилетний сын бегом догнать может (если конечно газ не давать)
Тут Муги из коропласта:
www.mugi.co.uk/evo_plans.php
П.С. вот забодяжте топливо и заведите, потом найдите толкающий винт к нему.
Делайте крыло сначала без мотора, потом мотор можно поставить (если заведётся и нормально работать будет).
П.П.С. У меня в детстве был МК12в и МД5 Комета. С тех пор летаю на электро и счастлив немерянно 😈
ну если топлево подойдет… замешал, ща кто-то придет, буду крутить, один боюсь)
какой винт вообще на 2,3 кубика нужен?
Замешал топливо, раскручивал - раскручивал… иногда хлопает пару раз и все…
не пойму, почему так касторка быстро в осадок падает так должно быть?
и… можно вообще дрелью раскручивать?
А топливо для чего мешаешь-для калилки или для компрессионных движков? Я думаю, что для компрессионных(т.к. касторка исполбзыется в них)!?!?!
да, компрессионный, старенький, советский, МК-12)))
Попробуйте посмотреть чуть дальше: вот забодяжите вы топливо (весьма вероятно), разберётесь что насколько крутить (тоже почти реально), оно у вас заведётся (почти фантастика) и будет стабильно работать (ага, старый, советский, на лично забодяженом, ЩАС) но на РУ-модель это ставить нельзя т.к. в руках новичка без регулировки газа это будет баллистическая ракета, самонаводящаяся на самый дорогой предмет в радиусе 1,5км. Я не пытаюсь вас удержать от экспериментов с моторчиком, вот только на модель (если не кордовая из фанеры) это ставить не надо. Лучше потратьте это время на зарабатывание передатчика и подключение оного к компутеру.
Почему нельзя на МК-12, во первых новичку как раз надо учиться на таком самолете(и с таким двиганом!), скорость маленька-спокойней летишь и модель при подении не очень повреждается! Я кстати учился летать на МК-12, была у меня учебка простой конструкции, называлась “Чижик” ну просто клевая учебка, могу скинкть чертежи!!!=)
КОроче можно поставить 2 каналку, но у меня сечас FUTABA 6EXHP!
не, хочется, чтоб коптило и воняло)))
к стати, просто интересно, он может в любую сторону крутиться? вот мне кажется, что нет, но спор с группой поддержки у меня уже возник)
еще, чем отличается толкающий винт, от тянущего, нельзя ли один и тот же винт перевернуть?
толкающий винт должен на шаг больше быть!!! И самолет крутит бочки, петли, короче простой комплекс пилотажа! rcopen.com/forum/f7/topic90559, заходи, там моя футаба!
