Hobbywing
Пахнет сбросом крайних точек. Откалибруй регулятор заново
так я бы рад, не входит в режим калибровки. просто начинает мигать 4 раза зеленым, звуков никаких не издает.
при включении светодиод на регуле моргает 4 раза, повторяясь
Ответ уже дан, даже на той же странице, на которой ваш вопрос…
rcopen.com/forum/f71/topic162668/3198
Да, данная проблема, это невозможность запуска. Скорее всего вызвана ( в самом хорошем случае) попаданием воды. Тем самым защищая сам регуль и вашу модель от ещё большей беды
Да, высыхает, работает. Блин, специально брал влагозащищенный регуль. Стоковый на 60 ампер, как подводная лодка катался. этот же непредсказуемо вырубается от воды. Будем герметить.
Толком ничего не выходит, проходит время регуль работает, но ровно 3 метра проезжает модель, опять вырубается и те самые 4 вспышки зеленого (чередующиеся). Отключаешь двигатель, регуль вроде как нормально работает, ну то есть реагирует на газ, светодиодом. только подключаешь провода мотора, все сразу же 4 вспышки.
обработал все пластиком 71, пару дней не катал по лужам, вроде все работает. Но сегодня обратил внимание что регуль иногда вырубается, просто вырубается полностью, кнопка не горит, вентиляторы и серва не работает. Подходишь включаешь кнопкой и опять погнал. Вроде как еще щелчок слышен в момент когда вырубается. Хватанул я горя с своим хобивингом.
проверьте кнопку, разобрать и пересмазать контакты, после их зачистки
Что значит пересмазать контакты? я ее разобрал, так же решил что проблема в ней. но там все залито силиконом кроме двух кнопок ничего не видно.
если кнопки нажимные, то они не при делах, если переключатель, то его разбирать
Попробуй разобрать , и прогреть его техническим феном. 250-270 градусов, в течении 3х-5 минут.
Грел уже. Сегодня катались, в принципе все в порядке, но несколько раз вырубалось все, именно щелчок и все, тишина. Включил опять и поехал дальше.
А, вырубается, когда нагружаешь или независимо?
Скорее всего да под нагрузкой, хотя и не уверен.
Добрый день!
Комрады, нужна Ваша помощь 😃
Подскажите пожалуйста, в чем разница этих 2-х регулей?
- Hobbywing QuicRun WP-10BL60 - с красным радиатором (с ним все ясно - это точно оригинал Hobbywing)
- Hobbywing WP-10BL60-RTR - с черным радиатором и другими надписями. Вот по нему у меня вопрос - это то же Hobbywing, но для других брендов (видел такой на машинках RemoHobby), или китайская залипуха…?Разница в цене ~900р. Есть еще такой же, но на 50А.
Заранее спасибо за ответы!
Подскажите пожалуйста - не нашел нигде:
Поставил на свою модель wp sc8 + ezrun 3652 3300kv.
Настроил задний ход на 50%.
При движении назад и попытке затормозить (нажимаю газ) модель тормозит первую секунду, потом начинает газовать, хотя машинка до конца не остановилась. Происходит прокручивание слипера. На китайском регуле до этого (goolrc) все было ок. Как и вперёд двойное нажатие.
Что я делаю не так?
Что я делаю не так?
Крайние точки настраивали?
Да, конечно. Прочел и инструкцию и тему. Да и без настройки у меня не реагировал регуль на нажатие курка
А что за аппаратура?
Вот тут поподробнее. У вас случаем перед с задом не спутаны?
Аппаратура RemoHobby. Я если честно сам на нее грешу. Думаю менять.
На китайском goolrc у меня было так:
Едешь вперед. Один раз назад - тормоз, второй задний ход.
Едешь назад - один раз вперед - тормоз, второй вперед
На hw сейчас вперед все так же отрабатывает, а вот когда назад еду - нет.
нужно поменять два провода на моторе и реверс на аппе
А вас не смутило, что убавили вы задний ход, а ехать она стала медленней вперед 😉
Так с чего Вы взяли что у меня перепутаны вперёд и назад? И задний я не убавлял, а наоборот. По умолчанию 25%. У меня вперёд движется быстрее. Если бы наоборот - было бы очевидно сразу. У меня единственная проблема - не корректно отрабатывает тормоз при движении назад
Вот с того и взял, что вперед у вас срабатывает со второго раза. У ХВ как и у большинства других именно так работает режим назад.
Попробуйте изменить мощность назад либо в большую, либо в меньшую сторону, и пронаблюдайте что изменится. Скорость при езде вперед или назад.
