Hobbywing
waxone
waxone:
Аппаратура RemoHobby. Я если честно сам на нее грешу. Думаю менять.
На китайском goolrc у меня было так:
Едешь вперед. Один раз назад - тормоз, второй задний ход.
Едешь назад - один раз вперед - тормоз, второй вперед
На hw сейчас вперед все так же отрабатывает, а вот когда назад еду - нет.
Где я тут пишу что на hw у меня вперёд со второго нажатия начинает ехать? Вперёд одно нажатие и машинка едет.
Проблема когда я назад еду и пытаюсь затормозить. Нажимаю вперёд. Машинка секунду тормозит а потом резко срывается вперёд до конца не остановившись.
telegkin
waxone:
Вот здесь. Так на ХВ срабатывает именно задний ход после движения вперед. Хотя тут вы про гулрц
А после движения назад на ХВ никаких двойных нажатий на курок не надо. И да может резко рвать, будто нет никакого торможения, у меня были такие ощущения.
Вы попробуйте как вам написали. Для начала порегулируйте мощность заднего хода. И еще, насколько помню, в ХВ канал газа должен быть в реверсе. И после этого крайние точки по инструкции. Если вдруг модель едет назад перекидывать надо два провода.
waxone:
Вроде именно так ХВ и работет. Движение назад для соревнований не нормально, может от этого и отталкивались разрабы
boybob
waxone:
Так с чего Вы взяли что у меня перепутаны вперёд и назад? И задний я не убавлял, а наоборот. По умолчанию 25%. У меня вперёд движется быстрее. Если бы наоборот - было бы очевидно сразу. У меня единственная проблема - не корректно отрабатывает тормоз при движении назад
Очень может быть, что при выставлении мощности заднего хода на 25%, меняется так же и мощность “тормоза назад” - в 25%, поэтому и кажется, что не тормозит.
Имею такое поведение на Trackstar GenII 1s, Tsky 120a, HW XR10 неизвестных годов, на HPI Rage (который тоже вроде перебрендированный HW)
22 days later
PrizrakZ
оставлю отзыв про QUICRUN 10BL120 + 3650 G2
у этого рега проблема, по крайне мере на axial scx-10 ii, лучше не брать его для этой модели - нельзя сделать реверс хода, и приходится или коробку разворачивать - из-за чего коробку целиком не закрыть, перекрывает отсек для аккума или выкручивать задний ход в 100%, делать реверс на аппе, тут тоже минус - нельзя уменьшить задний ход и по ощущениям все-равно назад скачет быстрее чем вперед
Waycat
PrizrakZ:
А что, большая проблема поменять местами любые два провода идущие на двигатель?
garaje
да, сталкивались! на TRX4 тоже не получилось установить. на Аксиале тоже, разворачивал редуктор. ОF сайт поддержки по этому регу не давал. ОБИДНО!!!
PrizrakZ
мне вот интересно, получается такая ситуация на аксе будет с любым регом, который не умеет Motor Rotation делать?! а это судя по всему недорогие модели никто не умеет…
telegkin
По идее вопрос должен решаться сменой двух пар проводов в сенсорном кабеле. Но вот каких именно надо разбираться. Сам не пробовал, поэтому и вам советовать не могу. Разве что дать наводку в какую сторону копать
garaje
telegkin:
сомневаюсь! там несколько датчиков и поучается направленное действие, тоесть нужно “вывернуть” плату сенсора!? !)
20 days later
Vage
Ребят, купил все таки Hobbywing Quicrun WP-8BL 150A, с картой программирования ( Led box). Подключаю карту в специальный разъём ( вместо кулера) пытаюсь настраивать: показывает только 5 пунктов… (Только Basic setting) циклическая прокрутка первых 5 пунктов и все. Остальные пункты (Advanced setting вообще не показывает)
Какие соображения??? Сам рег Работает нормально в целом
9 days later
kabuum
Зачем обвинять регуль и производителя в том что именно вам он не подошёл? Я про QUICRUN 10BL120 .
Этот регуль сделан как недорогой спортивный. Все шасси строятся по одинаковой компоновке и расположению мотора. И по этому не требуется смена направления вращения мотора в регуле.
garaje
kabuum:
тогда пусть продают его вместе с шаськой! или хотя бы, удосужились бы предупреждать о его несостоятельности. у нас ведь все таки “моделизм”! чего только не творим с шаськами)))
kabuum
Несостоятельность в данном случае у пользователя. Который вначале покупает, а потом только смотрит как это должно работать на его модели… Это не вина производителя, что пользователь поленился заглянуть в инструкцию что бы удостовериться что в этом регуле есть именно то, что ему надо.
KorDi
Всем привет. для саммита хочу взять бк систему. советуют сенсорный бк. полагаю это QUICRUN, отличное от EZRUN тем что он сенсорный. А почему тогда езран стоит дороже чем куикран?
Возможно ли QUICRUN загерменить на 100%?
telegkin
Квикран бессенсорные. Сенсорные уже xerun серия. Посмотрите уже характеристике на их сайте. Это может быть странно, неожиданно и ошеломляюще, но их сайт hobbywing.com
KorDi
telegkin:
да там на англ все. а с ним я не дружу
И читал тут, писали что квикран сенсорные, некоторые говорят наоборот.
да и уже выбрал, возьму езран мах8. пойдет думаю
telegkin
Вам это и в ветке про саммита говорили. И, кстати, там спрашивать что подойдёт, что нет надежнее. В конце концов ХВ не какие-то эксклюзивы. Ни вообще, ни на саммите.
nersik
Логику маркетинга HobbyWing не понять внешнему наблюдателю, как впрочем и многих других производителей. Между рядами ezrun, quicrun и xerun в среднем легко прослеживается разделение что топ, а что эконом. Но отдельные модели легко могут не соответствовать этой общей линии.
asilver1
Народ, помогите восстановить программатор. Обновил я значит программу Hobbywing USB Link на V4.0.7.3., потом стал обновлять программатор LCD ProgramBox. Долго ждал, ничего не происходило. Ну и выдернул я шнурок(. Теперь он стал кирпичом. НА дисплее квадраты, программа его не видит. Китайцам написал, но у них НГ, ответ только в феврале ждать. Может кто сталкивался и знает как его воскресить.
Bulldozer
Подскажет кто как подключиться к регулю через бТ , софт на телефон поставил , но просит пароль. где его искать не понял
Bulldozer
Нашёл в мануале на сайте , стоковый пароль 888888
