Hobbywing
Current
Так никто ещё не знает - новьё))!
Употрябляют их, как отражено в названии, с 6-м и 5-м масштабом.
Ну и любители гиперпривода на восьмом масштабе теперь могут жечь на 6s без риска запалить рег овервольтажем при торможении.
Также на ум приходят сетапы с 8s (два по 4s), для значительной разгрузки системы по току.
idk
как эти реги я не в курсе, но xl2 и на 6s горит нормально или просто выходит из строя, но судя по тому как работают, на 6s, младшие модели (ezrun pro) рассчитанные на те же 6s, все должно быть нормально!, по крайней мере в младших моделях (ezrun pro) стоят феты на 190А* не говоря о внушительных размеров кондёров, против любой мамбы (mm, mm2, xl2) где феты только на 100А* с заявлением того что тянут 150 и 200. * указаны постоянные рабочие токи, не пиковые.
ценник не радует, за такие деньги можно купить более крутой рег по заявлениям производителя (но пока что неизвестно - кот в мешке)
Tallus
Помогайте господа.ситуация такая. После переворота автомобиля перестало работать управление.ни газ ни повороты. На регуле быстро моргает красный светодиод(рег квикран150) Сервомашинка и приёмник подключены через внешний бэк. При включении питания серва тоже не работает.где искать? Я так думаю что-то с приемником?
Либо может бэк захандрил?попробывать без него подключить?
Разобрался. Без бэка все работает. Буду проверять пайку, сам бэк вроде не воняет, сгореть не от чего ему
telegkin
Tallus:
А причем тут хоббивинг?
Проверяйте все провода и пробуйте запитать приемник и серву от другого источника, хоть от батареек пальчиковых. На приемыше светодиоды горят? горели раньше? На последние вопросы не отвечайте, это вам для размышления. Если проблемы останутся, обратитесь лучше в какую профильную тему, например по вашей аппаратуре. Рег здесь, скорее всего, не причем.
Tallus
Хоббивинг потому что не сообразил что обозначает быстрое мигание красного диода на Реге хоббивинг квикран
Blood_and_Fire
RTFM, что тут еще можно сказать?
Товарищи, а есть у кого-нибудь информация, какую прошивку лучше накатить на EzRun?
Не хватает опыта разницу увидеть. Хочется покончить с проблемой преждевременной отсечки.
На MMPro откатился до 1.24, а тут вот информации немного…
BeetleDji
#бся с хоббивингами спалил два квикрана и при нехватки средств купил по случаю хоббикинговый регуль ген 2 …
…и о чудо! Стояло 3,7 - отрубило 3.73 3.75 3.73 3.74 3.73 3.74 на 6s!!! Выставил на 3,5 чтоб акии не насиловать, отрубает на 3.5 с такой же погрешностью +/-
И ещё забыл о коккинге на 6 полюснике, собстна из данного опыта втарил ещё один в запас и 200а на 6*6 Саву, оба робят без проблемам. Правда герметить 150-но гену тяжко, он двух палубный, но возможно)))
telegkin
Tallus:
Вы предлагаете нам почитать мануал к вашему регу и на блюдечке ответ дать?
BeetleDji
Опус по сути о том, что многие постулируют ХК, как кострированный ХВ, но известные проблемы ХВ, зачастую, отсутствуют в ХК регулях…
…вопрос- какого ХК это происходит? По идее должно быть наоборот %)
telegkin
BeetleDji:
Потому то эти регули уже не клоны/ребренды хоббивинга, а другой фирмы. SkyRC. Посмотрите их сайт и почти вся линейка тракстар там узнается
BeetleDji
Ну, собственно да, ген2 похож как на квикран, так и на торо150, а 200а копия первого торо200а…
…но в цене оба выигрывают у ХВ, подозревают новые модели от ХВ энто очередной маркетинговый пшик и особо ничего более, ну да рынок им судья)))
7_45
BeetleDji:
Ну незнаю! С такой же уверенностью можно сказать все что угодно. Коллега вроде заказал новый Рег от ХВ придёт посмотрим. А так чего воздух сотрясать.
BeetleDji
7_45:
Ну начал-то я как раз с фактов, полученных собственным, эмпирическим путём…
…а остальное - да, домыслы, но исходя из ценника ХВ и курса USD, останусь при своём опыте)))
Dee-ma1982
У меня WP SC8 отсекает правильно только на 3s аккуме. На 2s гораздо раньше. Странно.
7_45
Dee-ma1982:
Возможно у Вас 2s полная лажа.
romanmotruk
7_45:
имеется в виду, акум с малым током разряда и\или высоким внутренним сопротивлением, короче батарея слабая, не очень высокого качества, или просто умирает
starix
romanmotruk:
Ну давайте справедливости ради отметим, что на одной и той же Б/У батарее, HW регуль отсекает с большим запасом, а Кастловский Sidewinder аккурат как указано в настройках.
Так что проблема изначально в регуле. И это доказанный факт. А потом уже дохлые аккумы, плохая пайка и т.д.
romanmotruk
да, мож так и есть, просто регуль винга может отсекать раньше из-за более узкого баланса по просадке батареи, т.е. лучше защищает батарею…
вы же понимаете, что если после отсечки показывает 3.2, с установленными 3.2, то под нагрузкой было 2.8?, или вы считаете, что если после отсечки показывает 3.2, при 3.2 установке, то под нагрузкой тоже 3.2??
подключите тестер, в параллель нажмите курок, на максимум, модель на пол, придавите, сделайте имитацию нагрузки, вы всё увидите!!
starix:
а мои личные опыты говорят то, что я написал, чуть выше.
один и тот же винг, отсеает на разных батареях по-разному!
и ещё доказано, уже по приборам, тоже, что не эфективно разряжать ЛИПО, ниже 3.4-3.6 вольта, там остаётся 8-10% энергии
вот можно ознакомиться
Dee-ma1982
7_45:
Аккумулятор новый и качественный.
telegkin
Dee-ma1982:
Это как вы оценили? Внутреннее сопротивление замеряли? В некоторых зарядниках есть такая функция, в частности в моем
Dee-ma1982
Я оценил это по поведению модели, по тому сколько вливается в аккум и по ровной баллансировке. Замерять внутреннее сопротивление - это задротство. И я несказанно рад, что у вас такое зу.
telegkin
Dee-ma1982:
Так по поведению модели у вас регулятор отсекает по напряжнию. Хотя бы пищалку отавьте с настраиваемой уставкой.
По поводу вашего “задротства”, которое является методом объективной оценки качества батареи, считайте что хотите, можете хоть лизанием клемм проверять качество батарей 😋 😈
Можете еще раз порадоваться, у меня таких зарядки две, чтоб первой обидно не было😁
Dee-ma1982
telegkin:
Пищалка у меня как раз таки стоит. на нее и ориентируюсь. Удачи в покупке третьей такой зарядки. Не забудьте здесь отписаться, когда приобретете.
китаец59
Я вот вас всех понимаю и каждый по своему прав, но почему то подобного рода обсуждения зачастую превращаются в виртуальную грызню, а не в желание вникнуть в детали и разобраться. Никто не хочет отступать от своего мнения и дать развернутый ответ-совет. Как быки уперлись в свой мирок и свой отдельно взятый опыт. Масса факторов связана с отсечкой и чтобы рассуждать о ее правильности или неправильности нужен некий идеально усредненный электромобиль с усредненно правильно падобранной силовой и паками.
Не только пак может быть плох(опять же с чем сравнить? где эталон для той или иной модели-силовой на этой модели-передатки и тд.)
Если вы не вникаете в ценник пака и берете заведомо более сильный от некого среднего значения и катаете винг на нетежелой шаське с щадящей передаткой - вы никогда не поймете, что его алгоритм отсечки мог бы быть более проработан.
Очень много факторов влияет на отсечку и надо признать, что алгоритм отсечки винга мягко говоря не самаый удачный для среднестатического моделиста со среднестатическими паками! а та же мамба позволяет без нервотрепки и опаски их выкатывать и реагирует куда более адекватно на програмирование того или иного порога отсечки. И заливаетсч в пак потом нормально и ходят они не хуже чем после винга. Только нервотрепки меньше и экспериментов с порогом этой самой отсечки.
telegkin
Ну не знаю, как тут еще судить. Есть у меня замечательные паки wellpower 5000mAh 2s 50/100c использую на траге 1/8 рег от ХВ по наклейкой hpi. Пока новые были, все замечательно работало, отсечка только в конце срабатывала, когда в паках ничего не оставалось почти, тогда было сопротивление у банок по 2-3мОм. Сейчас же оно 9-11мОм, половины пака выкатывать не получается. Тоже бы грешил на дурацкую отсечку, только вот у меня тлеметрия на аппе есть, и она показывает, что все рпботает правильно, напруга на 4 банках кратковременно при резких разгонах проседает ниже 12В. Вот и привет. А на стоящей машинке напруга бывает и 15В, и более.
ХВ, как я понимаю, не может снижать плавно мощность при разгоне, так чтоб напруга не садилась ниже отсечки, в отличии от продукции кастла. Поэтому просто отключает все нафиг. Опять же в настройках с компа рега от кастла (стоковый с мелкого саважа) есть пунктик про максимальную мощность, в хоббивингах такого не замечал. Так что тут и особенность работы мозгов регулятора, и низкая токотдача батареи работают вместе по выносу мозга своего владельца.
