Hobbywing
Сегодня покатал на свежеприехавшем Ezrun max8 v3 понравился регкль, никаких глюков, отсечку установил на 3.3 отреклась на 3.32. Стоит на конверсии рево. Акуммы 30 и 40с
Чуть более развернутое описание системы можно?
Что за банки, что за двиг?
регуль Hobbywing eZRun max8 V3
мотор tenshock x802v2/5y
акуммы ZIPPY Flightmax 5000mAh 3S1P 30C
ZIPPY Compact 5000mAh 3s 40c
Катал на REVO конверсия в электро, спур 38 пиньен 15 (мод1) откатал два акумма в паре 6s дури слишком много, и два акумма 3s (6 банок многовато 3 самое то, думаю в дальнейшем буду гонять на 4х банках) на 6 банках двигатель и регуль теплый, на 3х холодные оба, после отсечки в банках осталось 3.32 отсечка выставлена 3,3
так подробно?)))
PS сервы народные Towerpro MG995, приемник Траксовский, 2 светодиода
3 банки на 8 масштабе это мало. 4s золотая середина, на ней более актуально замеры делать, т.к. большинство катаются на 4х. А 3 банки рег самостоятельно определил?отсечка в Хв теперь работает и с нечетным кол-во банок?!
Кстати где то прочёл недавно у буржуев, что хв в частности квикран тупят( в виде кокинга) при работе с 6 полюсными моторами. Может такое быть разве?
По поводу кокинга тоже переживал, сначала поставил 12й пиньен проблем не было трогался с маленького газа хорошо, поставил 15й и та же история, так что езран хорошо подружился с 6ти полюсами. У меня выбор или 3 или 6 банок, других акуммув нет, на 3х показала себя Рева очень достойно, думал будет ползать, даже на дыбы становится, катался с двумя е-ревами одна на 4х банках другая на 6ти не почувствовал себя ущемленным, да и они были в шоке.
Выставлен автовольтаж регуль сам определил 3 банки
подтверждаю, квикраны 150-е жутко коккинговые. с передаткой 47\16 на саваже дергался жуть, на 48\12 было лучше, мотор теншок 802Л, 1950КВ
Катал лично на Квикрвне с мотором ТенШок 802.2 на 2400кв, шестерни 46/18,проблем небыло! багги 1/8. Единственное заторможенность.
очень адекватное сравнение, 7кг и 4кг веса.
Не кто и не сравнивает! для этого и написал что на багги 1\8 так еще и мотор короткий и не 4 а 3.5кг;).
Коллеги, может кто дать Hobbywing LCD Program Box? Мне бы рег понастраивать, да прошивку проверить…
Могу поделится))) заезжай
Доброго времени суток ! Кто юзает новинку hw max8 , думал приобрести .
Max8 v3 я юзаю
Max8 v3 я юзаю
И как?)Случаем не на фанс хоби покупал?
Брал на ебей, отличный рег нареканий нет
тоже на ебэе брал мотор , сейчас думаю такое же комбо взять , чет никак не могу найти желтую скидочную карту(
ОК. Буду в Златоглавой - заеду
Господа, с вашего позволения задам вопрос тут.
Имеется регуль хоббивинг sc8 wp, который на 120 ампер. Вторая его реинкарнация, загермечен качественно с завода.
Так вот, при подключении к мотору hobbywing 3656 4000kv для шорта, не работает задний ход.
Точнее работает, но дергать курком нада раз 30ть, чтобы он начал работать. Регуль при курке газа назад просто горит красным цветом, но не едет.
Не первый день в хобби, программатор есть, все настроил, на аппе все расходы поставил как надо в дефолт на 100%. Калибровка нейтраль/ газ/ тормоз выполнена.
В общем вроде все правильно сделал, но заднего хода нет (срабатывает очень редко).
Не могу понять, что сделал не так.
Рег и мотор конечно не новые, но очень близки к этому состоянию. Брал с рук.
Провода вроде целы, нигде ничего не перебито, припаял мотор к регулю вроде тоже нормально…
Имеется регуль хоббивинг sc8 wp, который на 120 ампер. Вторая его реинкарнация, загермечен качественно с завода.Так вот, при подключении к мотору hobbywing 3656 4000kv для шорта, не работает задний ход.
Я вот тоже так с рук купил и такая же песня с задним ходом была. В итоге он полыхнул знатно у меня! Проехав метров 20.
Подскажите пож-та, рег EZRUN SC8 120A на 4S потянет мотор Toro X8T 2250kV?
www.skyrc.com/index.php?route=product/product&path…
Модель - электроконверсия слеера от траксас.
Смущает что обычно этот двигатель ставят с регом 150А, но ток указан 113А. Или выбирать меньше kV?
К тому же этот рег встречается в комплекте с XERUN-4274 2000kV.
ставьте, потянет, у торо моторы больше на обороты рассчитаны, чем на мощность, там ротор меньшего диаметра, чем у Винга
да, точно потянет, сам езжу на таком реге и мотор текин т8
такой ток можно получить, если зажать ротор и подать напряжение, на мотор, в жизни это нереально сделать
купил с рук, это да, но признаков неисправностей нет. А внешне выглядит как новый.
Уверен, я просто делаю что то не так…
давно был похожий глюк на XERUN 150a вылечил просто перезалив прошивку, при чем на ту же самую!!! ( что и была )
попробуй через последнюю версию usb link 3.52.04
скорее всего программный косяк)))
ну и еще с другой аппаратурой попробовать не плохо было бы!
