Hobbywing
Имеется регуль хоббивинг sc8 wp, который на 120 ампер. Вторая его реинкарнация, загермечен качественно с завода.
Так вот, при подключении к мотору hobbywing 3656 4000kv для шорта, не работает задний ход.
Точнее работает, но дергать курком нада раз 30ть, чтобы он начал работать. Регуль при курке газа назад просто горит красным цветом, но не едет.
Не первый день в хобби, программатор есть, все настроил, на аппе все расходы поставил как надо в дефолт на 100%. Калибровка нейтраль/ газ/ тормоз выполнена.
В общем вроде все правильно сделал, но заднего хода нет (срабатывает очень редко).
Не могу понять, что сделал не так.
Рег и мотор конечно не новые, но очень близки к этому состоянию. Брал с рук.
Тоже сталкивался с аналогичной ситуацией
ReBind+калибровка нейтраль/ газ/ тормоз (иногда со второго раза) спасают положение
будьте настойчивы и регуль откроется во всей своей красе 😉
А у квикрана прошивки меняются?ели да, то где и как сделать?
купил с рук, это да, но признаков неисправностей нет. А внешне выглядит как новый.
Уверен, я просто делаю что то не так…
Попробуйте нейтральный диапазон шире поставить. Потом с другой аппаратурой подружить, может она косячит
аппа то всего одна
зачем мне много
все тачки на нее завязаны
Ребята , кто не жадничает , можете мне кинуть купон на фан хобби . Заранее очень благодарен!
А что вы там хотите заказать? Давно там не заказывал, у них дорого
funshobby.com/tenshock-x802l-6-pole-brushless-moto…
Прикинул , приемлимо , 124рег+~80мотор+~10карта , дешевле не найти , а по поводу иных товаров , то да действительно лупят.
Я три раза комбо заказывал, а про купоны не слышал)
так на ебэй та же цена
Уважаемые форумчяне, всем привет.
Имеется регуль Hobbywing quicrun-wp-10bl60 и движок trackstar 3300kv.
Помогите пожалуйста разобраться с настройкой данного регуля, есть 3 момента:
- Моделька не может плавно стартовать. При старте(курок газа нажимаю прям немного) двигатель как бы дрожит, или трещит, моделька не едет, если поддать еще немного газу то едет нормально.
- При малых оборотах, регуль издает какой то свистоподобный звук, если разогнаться побыстрее, звук исчезает.
- Не всегда срабатывает задний ход, к примеру перевожу курок в положение тормоза/реверса, модель тормозит до полной остановки, затем повторно перевожу курок в положение тормоза/реверса, но модель назад не едет, хотя светодиод на регуле загорается, то есть сигнал принимает. Только после нескольких нажатий на курок, моделька едет назад.
Положения газа, тормоза и нейтрального положения настраивал по инструкции. Все соединения с двигателем и аккумом проверил, визуально все в порядке.
PS До этого стоял регуль trackstar, с ним таких трабл небыло.
PSS Моделька - монстр 1/10
1 для безсенсорных систем норм.
2 тоже ни какого криминала. ШИМ свистит
3 и это нормально. После торможения курок должен побыть в нейтрали секунду две, а двигатель стоять. А индикация показывает действие тормоза или заднего хода, для неё не важно что именно.
Дополню по 3 пункту.Необходимо тормоз выжить Мах. Тогда все получится. Пару гонок и привыкните.
Подтверждаю, после остановки доводим курок до максимального тормоза, поедет назад сразу по повторному нажатию.
+1
Всем привет. Езжу на саммите. Комбо сенсор xerun 150A двиг 2200хв. Вот забрался таракан в мозг что надо прошить. Рег брал 1.5 года назад. Вопрос: Есть ли смысл прошивать? Что может случиться?
Если делать нечего то попробуй.А случится может так что прошивка криво встанет и будешь тут по форуму бегать и спрашивать как че сделать. Если все работает не лезь))). А так если руки чешутся то устрой своему любимцу глобальное Т.О. он тебе спасибо скажет. На Саммите такими вещами наверно не заморачиваются! Вопросик есть,вы комбу сенсорную в лужах купаете? как она себя ведет?
Нет. Не купаю! Он сухопутный! Комбо даже не гермечено. Для купаний есть второй на коллекторе. Да и по большому счету надоело по грязи ездить. То проходит раз в месяц. Думаю подши надо поменять. 1.5 года все таки!снимал заднюю крышку. Подши необслуживаемые! А на 4274SD моторе какие подши стоят? Размер.
5х16х5, сзади 5х13х4
Начал сильно шуметь мотор 4274 , с лязгом, как бор машинка. залез внутрь, ротор с ржавчиной, магниты тоже ржавый, почистил как мог, собрал, все равно шумит. вопрос!может там смазать чтото надо?кроме подшей.вал не люфтит.такое ощущение что ротор скребет о стенки магнитов.Спасибо.
А подши нормально крутятся? Может уже шарики квадратные или раковины на поверхностях. Учитывая, что внутри была ржавчина, то подши следовало бы проверить, а лучше заменить.
заменить
Заменить без вариантов, иначе от вибрации начнет расклеиваться ротор, а это уже “другие деньги”
подши в отличном состоянии.ротор может об ржавчину на магнитах скрестись?очистил я не идеально.может туда чтото то капнуть надо?вд40 например?
Смысл капать? оно ведь скребет. Ищите что скребет и устраняйте. Обратите внимание на подши. Как вытащите, попробуйте их покрутить, желательно поднагрузив, прижав их столу. Хруста, заедания и прочего не допускается. Не забывайте, у него ~50тыщ оборотов в минуту
Самое обломное что подши необслуживаемые ������
стальное кольцо снимаешь, 0.6мм шириной, по внешнему диаметру, , и шёчки выпадают
