Hobbywing
Александр123
telegkin:
Смысл капать? оно ведь скребет. Ищите что скребет и устраняйте. Обратите внимание на подши. Как вытащите, попробуйте их покрутить, желательно поднагрузив, прижав их столу. Хруста, заедания и прочего не допускается. Не забывайте, у него ~50тыщ оборотов в минуту
Подши норм. на роторе следы трения, но утолщений и выпуклостей на нем нет, все почистил, магниты в движке на месте, не отклеились. хз, думаю дальше
qxbutch
лианардо:
funshobby.com/tenshock-x802l-6-pole-brushless-moto…
Прикинул , приемлимо , 124рег+~80мотор+~10карта , дешевле не найти , а по поводу иных товаров , то да действительно лупят.
Не так давно купил на ebay за 115 (новый запечатанный в оригинальной упаковке, с картой для программирования в комплекте.)
Продавец уторговался со 125 начальной цены.
romanmotruk
если со стороны крышки с сенсором, не положить нужное количество шайб, то ротор затирает о датчики сенсора и шкребет, потом отрывает сенсоры, и потом дорого ремонтировать
Александр123:
такое ощущение что ротор скребет о стенки магнитов.
ну или подши сильно шумят, если не смазывать
Александр123
romanmotruk:
двиг без сенсора. да скорей всего подши, но я так понял они не разборные, как их вытащить я не понял…
romanmotruk
по вашей ссылке нет, а родные там есть кольцо, я его под линзой снимаю, иглой
Minus-msk
Иван_TRX:
Но эти ну ни как
Можно и эти, только пыльники будут чуть мятые после снятия. Острием канцелярского ножа со стороны внутренней обоймы поддеваете пыльник, он немного помнется, потом можно выправить боле-менее. Толку от этого будет мало, если смазка выработалась, то канавки уже износились, на глаз это заметить сложно, но появляется люфт и вибрация при вращении ротора. Лучше заменить подшипник, чтобы в ответственный момент он не развалился и не утащил за собой ротор.
Иван_TRX
Двигу 1.5 года. Пока все Ок. Вскрыл мотор из любопытства. Крышку заднюю. И подш был как на ссылке. Разбирать не собираюсь. Заменить хочу по весне. Вот и спросил размеры подшей. Думаю не то это узел что бы экономит на подшах!
И снова вопрос. До какой температуры допускается греть двиг?
telegkin
Иван_TRX:
В инструкции на hpi trophy truggy flux указана температура 88 градусов по цельсию. Рег там хоббивинг, а вот с движком scream вот не уверен. Но очень похож на их изделие
kabuum
Можно и до 70.
Вопрос у меня есть по БЕКу на 10А: www.hobbywing.com/product_show.asp?id=321 Пользовался кто-нибудь таким? Есть отзывы про него?
Привлекает в нём возможность просто менять выходное напряжение, ток в 10А и два вывода на потребителей. Только цена пока останавливает…
Иван_TRX
Прикольный. Но размеры. Я использую СС 10А. Единственный косяк. Его надо программировать на 6.0 вольт. Так как с завода установлено 5
idk
HW лучше и надежнее чем CC 10a если брать СС то на 20А.
Так что бери HW. Или любой китайский на 20а
kabuum
Я бы и от СС на 20 взял будь там возможность менять быстро вольтаж. Просто планируют переход на хайвольт серву, а сервы на 6В оставить в резерв и во время покатухи или сорев не хочется тратить время на подключение доп приблуд.
На трагге 1/8 не испытываю проблем с местом размещения )
idk
kabuum:
СС - говно! у них все говно! (без обид если фанат), СС 20А имеет смысл брать если тебе нужно от 9-12в питания, в остальном там плюсов нет.
он боится воды и при малейшем намёке на замыкание выгорает, даже если гермечен все равно есть шанс что он сгорит.
бери любой по первым ссылкам sites.google.com/site/hpisavagefaq/bec
Badrobot
Господа!
Купил новый регуль HOBBYWING EZRUN WP SC8 120А с картой программирования Hobbywing LED Program Box Card:
Так вот карта не видит регуль. Регуль рабочий, всё ОК. Карта другой регуль видит. Можно как то это поправить?
mitrich69
проверьте правильность соединений!!!
если все по инструкции:
кабель программатора в гнездо кулера!!! (проверить полярность)
подключен аккумулятор
включить питание регулятора
все должно работать!!!
иногда карта не коннектиться при включенном передатчике!!! ( попробовать не включать пульт) было как-то такое)))
Badrobot
max1234567:
Отключите от приёмника серву
А при чём тут серва и приёмник? регуль подключается на прямую в програм бокс же… аккум подключаем, провод регуля - в програм бокс, включаем регуль и фиг.
mitrich69:
пробовал и так, и на прямую, как выше написал…
mitrich69:
передатчик и не включал даже…
mitrich69
попробовал сейчас на своем
1- через разъем вентилятора!!!
2- если включен передатчик, регуль не коннектится!!!
мозг регуля не понимает, кого ему воспринимать, программатор или сигнал с приемника)))) и делает выбор в пользу приемника))))
max1234567
Вы в гнездо Кулера вставили, а регуль от приёмника отключили?
mitrich69
max1234567:
нет, приемник “глубоко” в боксе))))
правда программатор у меня LCD бокс, может в этом дело, но не думаю
max1234567
У меня таких два регулятора с али идут))
7_45
mitrich69:
Все правильно Вы говорить.Если аппу не выключать,то программатор не подключается.Просто выключите аппу,физически отключать шнур от приемника Не надо.
Badrobot
Ребят, теперь другая беда с регулем, подскажите, куда копать:
собственно тот же ругуль:
В связке с мотором:
hobbywow.com/en-skyrc-toro-short-course-120a-esc-c…
Суть в том, что система стоит на шорт корсе Traxxas Slash 4x4, ездил на 2-х сначала, потом на 3-х банках, и после 5-7 минут работы модель перестаёт валить, сначала резко падает мощность, затем вообще встаёт и регуль начинает мигать красным, равномерно, раза 2 в секунду. Выключаю регуль, включаю сразу, снова 3-5 минут и такая же басня.
В мануале к регулю написано что на 3-х банках мотор должен быть <=4000KV, неужели перегрев регуля идёт? щупал мотор-ледяной, регуль вроде тоже не горячий, хотя не уверен, т.к. он же в корпусе, и сверху кулер.
