Hobbywing
Minus-msk
Отсечка по низкому напряжению батареи
Badrobot
Minus-msk:
Ну судя по мануалу да, так и есть, но проверил по банкам 3,8 на всех трёх… акки конечно старые, может проседают действительно, других вариантов не вижу. А то что 4600кв ничего страшного?
Minus-msk
На какое напряжение выставлена отсечка? Можно попробовать сделать ниже для этих батарей. Насчет кв мотора точно не скажу, но если мозги рега не успеют закрыть мосфеты на одной фазе и откроют на другой будет кз, насколько я понимаю именно этим ограничиваются обороты на максимальной мощности.
Badrobot
Попробую проверить, какая отсечка выставлена, просто не получалось регуль подключить к программ боксу, выше писал…
А мотор лучше тогда сниму, от греха подальше…
garaje
Badrobot:
бесполезно! меняй акки . у меня такая же беда на старых акках . посвежее ставлю и все в норме .
летом нормально , а чуть похолодало так все не хотят работать!
при температуре от+20 до -5 норма а еще ниже все, не хотят!
Minus-msk
garaje:
Зачем же так кардинально. Надо поставить меньшее значение напряжения отсечки и проверить с пищалкой, чтобы ниже 3 В на банку не разряжался аккумулятор. Еще побегают, чего их каждый месяц новые покупать что ли.
garaje
Minus-msk:
ну не каждый месяц , моим больше 2х лет . на зиму можно отсечку поставить 2.8 и с пищалкой . но боюсь, это все их особо не спасет.
Mr_J
Кто-нибудь пробовал подключить SkyRC Program Box к ESC от Hobbywing?
Нагуглилось, что тракстаровкие регули видятся таким progbox’ом. По HW ничего не нашел
mitrich69
Mr_J:
не работает!!!
Хохландец
Mr_J:
Продукция тракстар это клоны хв и прочих,в тч ская.Карта ская к клону ская прокатит но к хв нет.
Badrobot
Ребят, всем спасибо, действительно выключил передатчик, и подключился программ бокс, НО теперь другая проблема:
В программ боксе 12 пунктов нарисовано, а у меня доходит до 5-во и заново по кругу 😦
Пробовал в ручную через кнопку - то же самое, 5 пунктов всего… .
7_45
Badrobot:
У тебя какой рег? У тебя возможно не ХоббиВинг. У меня тоже то же был рег похожий на ХВ с урезанной настройкой до 5 пунктов.
Badrobot
7_45:
ну как на фото рег, выше писал…
Хохландец
Badrobot:
Имею два внешне одинаковых рега,именно таких.Один куплен на али,таки чистокровный хв.На нём работают все настройки.Второй рег стоковый с саблезубого башера и на нём таж фигня,только 5 пунктов.
7_45
Badrobot:
Чудес не бывает! В оригинале у того что на фото пунктов настройки больше 5. Почему у тебя такой незнаю. Ты его отдельно покупал? Он у тебя вообще как оказался?
D1M29
Всем привет. Мой Квикран 150а после года использования сначала начал дёргаться при старте, а после возвращения домой при включении мигает красный диод. Можно вылечить или ему конец? Банки отсчитывает, внутренний bec умер.
Badrobot
7_45:
купил тут на барахолке с рук. Т.е. если у него 5 пунктов всего, то никак не настроить определение количества банок?
telegkin
Badrobot:
Хохландец:
Перепрошить не пробовали, может дело в софте? К компу подключали?
Я вот как-то перепрошил рег с хк видимо тоже мозги от ХВ через програмулину от speed passion соответвующей этой фирме прошивкой, которая сама определилась в проге. Появился режим “турбо”, внешне проявляющийся резким ускорением, а электрически увеличением угла тайминга (как я понял), возможно динамическое изменение. Вроде даже количество пунктов в меню программы хоббивинга увеличилось. Могу как нибудь даже картинки сбросить, но вот когда - вопрос. Я сейчас в процессе переезда. Один такой рег в одной из машин, второй где-то в ящиках.
Короче, попробуйте сравнить прошивки в этих разных регах. Естественно все манипуляции на свой страх и риск 😈
7_45
Badrobot:
У него автоматом стоит определение.
mitrich69
Badrobot:
что то не так))))
проверил свой :
прошивка 105-105… пунктов настройки больше 10!!
пробуйте перепрошивать , ну или так , как есть использовать , если параметры настройки не критичны !
VenOF
Badrobot:
Значит рег снят с какой то модели.У всех стоковых регулей урезаны настройки.О чем и написал Эдуард(Хохландец)
Badrobot
mitrich69:
не, не вариант, с нынешним курсом дорого выйдет, если что то не так пойдёт))) Тем более не имею понятия, как прошивать (((
kabuum
Достаточно подключить регуль к компу через Multifunction LCD Program Box или ЮСБ шнурок с ХК и в программе от ХВ будет видно какаие прошивки доступны. Выбирать последнюю, установить её, перезагрузить регуль и смотреть какие настройки будут доступны.
mitrich69
Badrobot:
не может оно пойти не так)))) если программа увидит регулятор, как хоббивинг, можно залить любую из доступных прошивок!
Badrobot
kabuum:
Можно подробнее, что за шнурок и программа?
