Всё о Castle Creations
Все правильно делаю, регуль мигает но комп его не видит.
Может и фигню спрошу… А Вы прогу для линка скачивали/устанавливали?
На регуль при этом питание давали?
Пробывал и просто от ЮСБ и с красным и батарейками и без красного с батарейками.
Конечно ))) Там как раз одна лампочка зеленая что линк нашелся, а вот что регуль нашелся красная.
Желтый (бывает белый). А вы пробовали менять не только провода, но и компьютеры и виндавсы? Может на другой операционке заработает?
Пробава два компа и два провода, правда везде семерка. Мож конечно руки кривые но сегодня буду еще пробывать. Мож я там сигнал с минусом попутал! Главное чтоб ниче не сгорело из-за этого.
вот и ответ на ваш вопрос
кастл линк пообещал долго жить (наверное 85%)
Так комп то его видит. Ладно, сегодня ночью еще помучаю его.
Регуль бы нормально работал только.
Он у меня с самого начала не захотел подрубаться как только из коробки достал. Очучение что проблема может быть в компе. Но и кастл линк тоже может помер.
Договоритесь с кем нибудь из знакомых или с форума, у кого есть рабочий линк и рабочая прога и проверите свой регуль. Если не влом ехать на север, можете мне в ЛС написать.
На семерке работает, правда доводилось проверять только 32 битную версию. В юзб по другому не воткнешь, а в регуль я сам первое время и не 1 раз криво втыкал разные регули, ни один не сгорел от этого.
на 64 тоже все работает, проверенно.
ну чтож… Было опять все перепробовано и нифига оно не работает…
Под семёркой работа линка возможна с правами админа, как то так.На сайте кастла про 7-ку отдельный абзац есть, почитай.
И нескромный вопрос, а рег то хоть запускается при подключении акков? Если нет, то и линк может не работать из за неисправности рега.
поставить два мотора по 1киловатт, так чисто теоретически, то как повлияет на скорость и разгон машины, и расход энергии аккумулятора?
Так что ли?
Почти, только размер моторов для такого дела великоваты, и от одного регуляторая 2 мотора 100% работать не будет, это одно и тоже, что писать двумя руками разный текст нормальным темпом…
Еще хотел на ютубе посматреть как 2 мотора ездиют, но все поиски сводят к ДВС, там много машин с 2 ДВС…
На какой то версии ревы стоят 2 мотора в стоке, правда они коллекторные 540, лично щупал. А вот кол-во регулей не помню, дело было лет 5 назад, кстати эта рева была привезена с ебая от какого то там чемпиона из США.
X
Под семёркой работа линка возможна с правами админа, как то так.На сайте кастла про 7-ку отдельный абзац есть, почитай. И нескромный вопрос, а рег то хоть запускается при подключении акков? Если нет, то и линк может не работать из за неисправности рега.
Читал я про это. И устанавливал и запускал от админа. Регуль рабочий, откатал уже паков 10. Думаю поставить вторую ось ХП и попробывать. Мож и правда что с семеркой у мене.
Сделал виртуальную машину на ХР. Так эта сволочь вообще такие устройства воспринимать не хочет (((
Почему это не будет от одного регуля 2 мотора работать? Все прекрасно работает на e-реве и e-максе, в принципе, если поставить 2 двигателя нужного размера , все должно заработать.
www.rcmotors.ru/upload/products/26540//…/32.jpg
Вот как оно выглядит в коллекторном варианте.
Потому, что есть разница между коллектором и БК.
В БК регуле используется “свободная” (в данный момент) обмотка для определения положения ротора, контроллер на основе данных коммутирует следующую обмотку.
Если подключить 2 БК движка на один регуль параллельно, получим недостоверную информацию (2 обмотки одновременно, абсолютно синхронно движки не крутятся)
А два сенсорных двигателя?
Думаю, что и регуль должен знать, что двигателя два…, зачем ставили два коллекторника - понятно, а вот два БК - не совсем 😃
Вообще жопа будет.
Угу, из прессы узнает 😃
И я о том, Кастл движки перекрывают необходимую 1\8 мощность и момент в одиночку.
А у будет мало- силовая часть от 1\5 или 2 регуля и 2 движка
А куда сенсорные провода воткнуть? На регуле колодка только под 1 мотор. Распаивать сенсорные провода, не факт, что сигнал будет идти одинаковый налево и направо. Вобщем бред полный про 2 БК мотора. Нафига? Всякие там ревы и емаксы с места бекфлип делают с МММ на борту. Вам этого мало чтоли?
подскажите, мамба монстр дергает мотор и не едет. при этом жутко греются все провода.
Прозвони на КЗ провода, выходящие из двигателя. Похоже на КЗ одной из обмоток мотора 😭
Поджарился рег. Далее не убивай акки. Ремонт(если плата не угольки)или замена.
Вряд ли, тогда бы был небольшой пожарчик, а здесь скорее притопил рег.
регуль пролит эпоксидкой, паленым не воняет …
Может я для понтов хочу поставить два сайдвиндера, и чтоб все это ездило не хуже мамбы 😁
Это одно и тоже что сравнивать 4х и 8ми цилиндровый движок, при условии что общий обьем двигателя одинаковый…
Поставьте. Очень хочу посмотреть на вашы понты. Советую двумя не ограничиваться, ставьте четыре. Больше моторов - больше понтов !
В механике есть правило - меньше элементов - выше надёжность. Мудрить с количеством моторов стоит только по компоновочным или конструктивным причинам. ( понизить центр тяжести, сделать развесовку 50/50, увеличить нагрузку на ось)
Даже отвечать на такой бред не вижу смысла.
Дурная голова ногам покоя не дает (ц). В вашем случае - рукам.
