Всё о Castle Creations
Для общего развития интересно: сколько по току тянет внутренний бек мамбы монстра?
В спецификациях не нашел.
Если не ошибаюсь, то 5А
У МММ V1-2-3-4 ампера 3
V5 ампер 5
V5 ампер 5
Саша, а что за зверь такой, V5, дай сцылку для ознакомления, я вот себе заказал V3, едет уже 4-й месяц. Чем V5 лучше V3, легче? меньше? ток больше?
Мне Саша уже как то рассказывал об изменениях - разница только в плате мозгов, силовая часть везде одинакова. Поставили другой более быстрый проц и бек сделали мощнее. Я свой v5 заказал в марте на башне, пришел в коробочке с наклейкой v3. Да и продают его как v3, нигде не написано, что это 5ая версия.
Внешне - тоже самое, что по весу, что по габаритам.
Я считаю главное отличие в5 от в 4 и в3 это цена .
Помогите пожалуйста…
Программирую HPI Flux от компа через Field Link.
Винда ХР, 32 бита.
ВСе подключается, рег видится, данные с него считываются.
Но при попытке обновить в нем настройки или прошивку выдает ошибку:
“Did not receive a response from controller. Try unplugging and reconnecting USB device”.
Че делать то?)))
Это Flux такой глючный или у меня с системой что-то не так?
- пробуй откатиться на пару версий прошивки назад.
- usb в компе не совсем правильный (бывает в нотбуках и в usb-хабах)
Семен, спасибо.
Да, пробую на ноуте, дома попробую на стационарнике.
А как откатить версию прошивки?Регулятор и прошиваться ведь не хочет…
Так…еще проблема вылезла…Поставил обратно в модель, подключил двиг, приемник, акб…Включаю, ничего не происходит, только еле-еле моргает красный светодиод на регуляторе…
Все,конец ему?Комп видит его, данные считывает
Лучше всего шиться со стационарного компа. Похоже что из-за ограничения тока в USB нотбуков(типа батарелку экономят) мамбе тупо не хватает мощности при записи мозга. При записи мозг жрёт больше чем при чтении. Вот вам и прикол. А работать она перестала вероятно из-за некоректной записи точнее отрубании мозга изза нехватки лястричества во время попытки записи. При этом визуально рег как бы рабочий ибо светятся лампочки но реально мозгу напруги не хватает. Пробуй откатиться со стационарника. Причём чем стационарник старей тем круче.
акб…
заряжена?
Да, конечно заряжена.
Недошитый мозг реально оживить?или на запчасти?
P.S. Прошился с обычного компа, ожила.
Семен, спасибо огромное!
Я про это в аппаратуре или в теме про реву когдато писал
Сучья микруха специальная по юсби стоит в ноутах на 1А ,но по ходу нехватает её для шитья , у обычных мамок стоит просто предохранитель .
Короче будьте бдительны !
Одна мамба у меня после такой фигни не ожила ,и самое интересное даже метра в своей жизни не проехала .
А у меня вопрос, регуляторы МММ и Мамба макс для 10 масштаба, сколько они дают вольтажа на серву и приемник? 4.8 или 6 вольт?
МММ V2-4 5.78v
MM 5v +/-
MMpro 5/6/7V
Новая приблуда от кастл
www.castlecreations.com/…/quick_connect.html
Пользительная хрень, надо заметить
Пунч контрол 0
старт повер high
Для начала привяжи заново пульт к регу (в инструкции на спб авто ру есть )
Про мой рег маленько V2 @ 1.24
Обнаружил баг при изменении пунч от 10 до 50% слетает тормоз ,становится практически колом в 100% ,при молейшем касании курка
после дефолта настроек , всё становится ок
ну хрен с ним с пунчем
Саня имел ввиду откалибровать регуль под конечные точки передатчика.
В инструкции к регулю это называется CALIBRATE ESC.
Как говорится “коминг сун” регулятор 5 масштаба от кастл
Пока правда с названием точно не определились толи это "мамба монстр хв айс
толи ммм хл .
Также пишут что работают над рекуперацией в таких регуляторах .
Ждём ещё новинок от кастла - трепещи бензин .
Новая приблуда от кастл www.castlecreations.com/produ...k_connect.html
А чего, обычный Y-кабель нельзя использовать?
ну лучше с развязкой всеж. с У-кабелем могут иногда возникать спорадические эффекты 😃
Нет.
В разветвлителе от кастла стоят два диода. Один отрубает плюс от приёмника когда подключен кастллинк. Второй отрубает плюс от кастл линка когда подключен акумулятор. ИМХО.
Привет
Поржал немного (супер)
"Рекомендации по выбору силовой установки на шорт корс " castlecreations.com/…/10scale-corr-truck-advisory.…
Почему то сразу вспомнилось про никотин, лошадь и хомячка 😃
Катал я сегодня свою конверсию, собранную на мамбе монстре.
После приземления с трамплина немного на морду слышу подазрительное “ххххррррр…”.
Снимаю кузов и вижу следующую картину: пиньен стоит перед спуром. Т.е. соскачил с него вперед.
Ну, думаю, открутился и уехал вперед по валу.
Открутил винт и пытаюсь снять пиньен с вала, потянув его вперед.
Пиньен сидит на валу мертво(локтайт злой), а двигается вал!
Причем общий люфт миллиметров 10.
Блин…
Плюхнулся то несильно. Правда - не сильно…
Возникли вопросы:
- Чего за хрень произошла?
- Это для кастла нормально или я везунчик?
- В чем можно напортачить, вскрывая заднюю крышку мотора?
