Всё о Castle Creations
Пиньон по любому снимать надо(если с ним мотор не открутить от моторамы), сзади увидишь подшипник да контакты. Ну разве что вал сзади придержать, при снятии пиниона.
Пинион нагрей, чтобы локтайт нейтрализовать, гораздо легче должен сниматься.
Сейчас у кастла появился ремокомплект - ротор, крышка и подшипник, всяк дешевле нового мотора.
По мотору не нормально но не смертельно .
Умер или подшипник или латунная трубка подстёрлась
или отогнулась задняя крышка ,у моторов с надписями краской она тонкая .
Конструкция такая photofile.ru/users/berserk80/96479210/
Задняя крышка приклеена тем-же клеем что и радиатор ,отклеивается после сильного нагрева больше 100с
Желательно при разборе не стучать в крышку изнутри мотора .
Вскрытие показало, что проблема в передней латунной трубке.
Похожие латуные втулки идут в ремкомплекте от мотора вхл 3500 старого образца
Хм.
Да проще выточить…
При этом люфт до минимума выбрать.
Не знаю давно ли, но появились в продаже рем.комплекты для сердец или печени авто.😃
www.castlecreations.com/…/motor_repair_kits.html
К посту 155 ,только не забудь одну весч
это “тепловое расширение ротора” если я не ошибаюсь оно в районе 0.2мм .
На счёт 156 поста
Появилось примерно тогда когда создана эта тема , смотри сообщение нумер 1
Псы
замечу у моего плеттенберга таких люфтов нет ,незнаю точно но где то с 2005го года
Здравствуйте, уважаемые!!! Подскажите, пожалуйста, чайнику как поступить. Программировала свой Саваж от ноутбука, калибровку сразу не сделала, машина не едет. Потом поставила стандартные настройки со стационарного компа, стала калибровать, ESC сначала пищит, мигает красным и зеленым вместе, потом загарается желтый и все, сдвигов нет, а приемник постоянно мигает красным светом. Уже не знаю, что делать, выручайте, а то сезон в разгаре,а я в гараже…
еще б знать что за приемник
Приветствую Castl водов… Какова мощность Castle Creations 1/18 Mamba Micro Pro + 4200 kV Combo?
На какой масштаб для монстров это тянет?
ну все вроде видно) еще может быть 1/16
Castle Creations 1/18 Mamba Micro Pro + 4200 kV Combo ну все вроде видно) еще может быть 1/16
Да, про 1/18 мне видно, именно туда его и ставят… Но мне интересно как он поведёт себя на E-Revo 1/16, например… То есть, что если немного больше?
Передатчик TRAXXAS TQ 2.4 GHz, приемник TRAXXAS LINK 2.4 GHz
Если моргает “светик” красным значит
не выставлена нейтраль на передатчике .
“**Калибровка регулятора/приемника”
"**Как откалибровать регулятор"
rc-auto.ru/documentation/id/814/
Я все делала по инструкции, но после того как нажала полный газ на передатчике и включила питание ESC он пропищал и горит желтым, а приемник так же мигает красным, но на нем есть кнопка, что мне с ней делать?
Знакомый заказал рем.комплект на кастл 2200
Прислали новый мотор с пиньоном.
Для проверки заказал ещё один рем. комплект.
Как получит отпишу.
Может это спец. условия для жителей Америки:)
Как моргает красный на приемнике?
Если медленно (красный 0,5 сек вкл / 0,5 сек выкл), тогда нет привязки к передатчику. Выполните сначала привязку приемника к передатчику.
Если быстро (красный 0,125 сек вкл / 0,125 сек выкл), тогда работает fail-safe, низкое напряжение питания приемника.
Инструкция по привязке (Binding) TQ 2.4GHz:
Примечание: Для привязки приемник должен быть подключен к источнику питания 4.,8-6,0В (номинал) и передатчик должен находится на расстоянии не более 1,5 метра.
- Нажмите и удерживайте кнопку SET на передатчике при включении питания. Индикатор начнет медленно вспыхивать красным. Отпустите кнопку SET.
- Нажмите и удерживайте кнопку LINK приемника при включении питания. Отпустите кнопку LINK.
- Когда индикаторы передатчика и приемника постоянно загорятся зеленым, система привязана и готова к использованию. Перед запуском модели, убедитесь, что рулевое управление и газ нормально работают.
Подробнее о Traxxas TQ 2.4GHz с технологией Traxxas Link:
rc-auto.ru/forum/index.php?showtopic=10969
Спасибо, большое. А что такое fail-safe? Это у меня недостаточно заряжены батареи, если он включается.
Читайте руководство по приведенной ссылке, там все есть.
Система безопасности (Failsafe)
Ваша система радиоуправления Traxxas оборудована встроенной функцией безопасности (failsafe), которая в случае потери сигнала возвращает газ в заранее сохраненное нейтральное положение. Индикаторы на передатчике и приемнике будут быстро вспыхивать красным.
В случае с электромоделью функция безопасности врядли будет срабатывать по напряжению питания, с ESC поступает стабилизированное питание около 6В. Это больше относится к моделям с ДВС.
Как получит отпишу.
Халява дважды не прошла.
Ошиблись значит просто. 😃
Мне однажды китайцы ошиблись… заказывал приемник sr3520 другу на DX3R,… а прислали мне аппу за 320 бакинских =)
Такой вопрос, регулятор ММпро, при движении сервой дергается мотор, БЕК по дефолту 5.5v, поставил 6v таже тема. До этого стоял хоббивинг 35А, все было ок.
Еще момент, регулятор так и не подружился с аппаратурой с хоббисити. Во время калибровки когда отпускаешь курок в нетраль продолжает мигать желтый диод, советы из статьи рцауто не помогли -((
Flashing Yellow = speed control is not seeing a valid neutral signal, check your transmitters throttle sub-trim is at zero, exponential is set to 0 or linear, and mixing is disabled.
