Да,можно в этой ветке были ссылки,ищите.
Ток была ссылка на дорогой и дешевый,не пугайтесь,если дорогой первым попадется 😉
Вроде на ебее они были.
Заказал с ибея парочку курков, но вдруг у кого завалялся лишний? Сейчас бы взял а потом отдал, как придет))
а сколько банок липольку можно в GT3B воткнуть? У меня есть 3s не погорит? Или надо колхозить бек до 12в? Есть где нибудь наглядная инструкция по установке?
Там как раз 3s и устанавливается
А ничего что 12,6В? Подлжку под АА батарею снимать?
ничего страшного не будет. Кассета под батарейки вытаскивается, под ней должен быть разъем для подключения или кассеты или отдельного аккумулятора.
И еще, видел тему где переделывается экран чтоб не слеп на солнце. А сейчас найти не могу, дайте ссыль?
Товарищи!!
подскажите пожалуйста! какой конденсатор по емкости&вольтажу стоит на месте -с 21
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, есть ли в приемнике HK-GT2R PPM-sum?
Расшифровать можно?
некоторые приемники позволяют снимать PPM сигнал с одного канала, что удобно в частности для коптеров, чтоб не кидать много сигнальных проводов между приемником и мозгами. Вот мне и любопытно есть ли возможность снять этот сигнал на приемнике HK-GT2R, который поставляется с обсуждаемой в теме аппой.
Нет, в данном приёмнике, вроде, отсутствует PPM-sum. Как вариант, может это вам поможет (уж простите за тавтологию).
Скорее нет ,чем да.
Всем привет! Купил данную аппу ну месяц назад, при покупке вскрыл, подключил сервы, всё работает. Вчера появилась необходимость в использовании, ставили аппу другу на машину, дома всё настроили, всё работает. вышли на улицу, ни на курок, ни на колесо, сервы не реагируют, при отключении аппы срабатывает файлсейв (как положено). принесли всё домой, опять та же история, после трёх минут дёрганья, сервы зашевелились, нажимаю курок, серва вращается и замирает, больше не реагирует, с рулёжной то же самое, постояло в тепле всё это добро, всё заработало, на улице опять всё отказало! Что может быть? Непонятно почему передатчик не двигает сервы, а файлсейв срабатывает, значит приёмник всё видит (отключаю аппу-файлсейв, включаю-серва возвращается в нейтральное положение но на нажатия не реагируют) ХЕЛП!
Вариантов много - неизлечимый брак приёмника или аппаратуры, излечимый брак - холодная пайка или непропай в приёмнике или аппаратуре. Что конкретно у вас - сказать сложно.
мда, беда! для начала попробую с другим приёмником, а там буду разбирать… может что увижу. Спасибо.
Данная аппа легко коннектится с приёмниками Turnigy и Hkv2
Блин, всё равно не могу понять, почему файлсейв срабатывает (ставится тормоз, а потом серва возвращается)…
Если бы пайка, сигнал бы не передавался и серва стояла на месте.
Да банально PPM мог отвалиться переодически(может из за разницы температур),по несущей работает и модуляцию не передает.Пропайка должна помочь,во всяк случаи стоит попробовать в первую очередь.
что такое РРМ? и знать бы где точно нужно пропаять(с паяльником на ты)
Ну если на ты,к чему такие вопросы.Все пропаивай.Там делов на полчаса.
PPM,это сигнал управления с контроллера на передатчик(модуль).
пропаяю,отпишусь о результате…спасибо!
Саня Мазепа дело говорит!
Он на этих приёмниках “собаку съел”!
так кто мне ответит в чем минус Y-кабеля и плюс поканального подключения?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d72440c3df95500777976aa":{"_id":"3d72440c3df95500777976aa","hid":668,"name":"aland","nick":"aland","avatar_id":null,"css":""},"4886d81c3df9550077778d73":{"_id":"4886d81c3df9550077778d73","hid":36743,"name":"SYM","nick":"SYM","avatar_id":null,"css":""},"492b9ba53df95500777752a0":{"_id":"492b9ba53df95500777752a0","hid":41106,"name":"mazepa2000","nick":"mazepa2000","avatar_id":null,"css":""},"4b17b1893df95500777673fd":{"_id":"4b17b1893df95500777673fd","hid":57481,"name":"Андрей111","nick":"Андрей111","avatar_id":null,"css":""},"4cf4e6383df95500777594c3":{"_id":"4cf4e6383df95500777594c3","hid":75742,"name":"Alex_R","nick":"Alex_R","avatar_id":null,"css":""},"4d8b80863df9550077754721":{"_id":"4d8b80863df9550077754721","hid":84208,"name":"Тимофейко","nick":"Тимофейко","avatar_id":null,"css":""},"4ec2b93d3df955007774c064":{"_id":"4ec2b93d3df955007774c064","hid":105519,"name":"Zloyuzver","nick":"Zloyuzver","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"50b254073df955007773d58b":{"_id":"50b254073df955007773d58b","hid":129812,"name":"Backfire","nick":"Backfire","avatar_id":null,"css":""},"50dab9e03df955007773c60a":{"_id":"50dab9e03df955007773c60a","hid":131844,"name":"Swix","nick":"Swix","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53318,"last_post":"66e09d5c3627b35af437167c","last_topic":"5d38746f3df9550077c2fe74","last_topic_hid":544632,"last_topic_title":"Аппаратура MT-305","last_ts":"2024-09-10T19:26:20.466Z","last_user":"66deb536c68e4ffcbc31a3d2"}},"topic":{"_id":"4c9a1d5e3df955007775c95f","hid":203654,"title":"Новая аппа от FlySky: GT3B","views_count":128472,"last_post_counter":1292,"cache":{"post_count":1265,"first_post":"4c9a1d5e3df955007775cd6b","first_ts":"2010-09-22T15:14:38.000Z","first_user":"4886d81c3df9550077778d73","last_post":"5c5c947e3df955007775d781","last_post_hid":1292,"last_ts":"2019-02-07T20:26:38.000Z","last_user":"5492dbc73df95500777229ab"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":1265,"per_page":25,"chunk_offset":1025},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
