перепрошивка аппы GT3B от FlYSky/EuRgly/Hobbiking и иже с ними
Crimson
serega15rso:
Подскажите, а у данной аппаратуры есть возможность показа напряжения на приёмнике?
Я вот думал заморочится и запаять в неё FrSky модуль телеметрийный и подправить прошивку, благо исходники есть… Но всё некогда…
Indie
mazepa2000:
все привязанные к пульту
то есть, если включены все 10 приемников, настроенных на пульте, они все будут реагировать на все манипуляции этим пультом, не смотря на то, что переключились, например, на модель №4?
mazepa2000
Да.Все приемники привязанные к этому пульту, будут работать одновременно,не зависимо от номера модели.
Indie
mazepa2000:
спасибо ! весело будет если все эти модели запустить одновременно))) параллельные гонки!
Alex_R
господа, а что плохого в Y кабеле и зачем подключать руль на разные каналы? И как это осуществить в этой аппе?
6 months later
Serujio
может кто подскажет, если прошить
вот эту аппу r2hobbies.com/eurgle-2-4ghz-3ch-digital-programmab…
С ней будет дружить вот этот 8миканальный приемник того же производителя?
r2hobbies.com/eurgle-2-4ghz-9-channel-rc-digital-r… (написано 9-ти канальный, а на фото 8-ми) Правильно ли я понимаю, что это аналог приемника хоббикинга?
(Спрашиваю, потому что не хочу заказывать на хоббикинге)
Zloyuzver
Serujio:
вот эту аппу www.r2hobbies.com/eurgle-2-4g...ht-screen.html
www.r2hobbies.com/eurgle-2-4g...eneration.html (написано 9-ти канальный, а на фото 8-ми) Правильно ли я понимаю, что это аналог приемника хоббикинга?
В плане совместимости передатчика и приёмника я вам не подскажу. Если этот передатчик не биндится с этой аппаратурой при её стоковой прошивке, то он не будет биндится и после перепрошивки. Если же приёмник нормально биндится (а внешне он похож на турниговский, который нормально биндится к GT3B-), то после перепрошивки вы сможете получить до 8 каналов. 1 и 2 это аналоговые каналы (руль и газ) 3-8 - дискретные (+100 и -100).
В плане перепрошивки - внешне аппа похожа на GT3B и, думаю, это её полный аналог (или GT3B полный аналог этой аппаратуры - как вам будет угодно) и перепрошиваться должна без проблем. Только не забудьте про программатор.
fff-z
Zloyuzver:
Наверно всё таки пропорциональные, а не аналоговые.
Или по вашему получается 3-8 каналы цифровые?
Zloyuzver
fff-z:
Да, я обшибси. Правильнее пропорциональные.
teacher
Zloyuzver:
Но поведение каждого канала можно настраивать через расширенное меню. Я настраивал управление лебедкой с 4 канала через кнопки триммера THR. Получается интересно, можно настроить управление с шагом в 1 единицу и получить плавное изменение. Всего 4 разных типа настроек.
Zloyuzver:
Абсолютный аналог. Я в школе у себя перепрошивал все аналоги своей аппаратуры и пацанов. Всего мы перепрошили разных производителей 5 передатчиков. Все нормально работает
Kozak
Zloyuzver:
Есть возможность купить GT3B
Хочу на 3-й канал подключить серву подруливания задних колес.
Так и не понял - есть возможность настроить так что б было два режима?:
1-й Руль отвечает за поворот только передних колес
2-й После нажатия какой-то кнопки можно рулить и передними и задними колесами.
DJ_URAN
это можно делать миксами
народ! отзовитесь, кто все-таки соорудил пропорциональное управление на 3 канале?
Из мануала ясно, что потенциометр нужен логарифмический, а где его взять на такой номинал?
да еще хочется с фиксацией хотя бы по центру.
8 days later
GHOST_J_D
Подскажите вот эта аппаратура будет шиться под многоканальную? hobbyking.com/…/__23165__Turnigy_GTX3_AFHDS_2_4ghz…
Как добавить количество каналов на пульте в таком случае? Врезать 3 позиционные переключатели?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… такой приемник пойдет для этого дела?
Извеняюся если вопросы глупые =( ссори да приемник должен подойти на 7 стр о таком речь. А вот програматор с платы STM дискавери 3 подойдет или нет может кто в курсе ?
GHOST_J_D
За ссылку на блог спасибки. А каким образом тогда выносится управление доп. каналами?
Zloyuzver
GHOST_J_D:
Назначением функций на кнопки и на триммеры.
22 days later
dario
День добрый! Ребят, скажите нет ли кого из Воронежа? Нет ни где в городе программатора. Провод вывел, прошейте за магарыч пожалуйста.
otjig
Всем привет! Перешил клон GT3B и казалось что нет предела счастью от всевозможных настроек, но я столкнулся с одной проблемой: настроил 3 канал(задняя рулевая серва) на микшер 4WS, всё отлично работает (отднельно перед, зад и микс crab, nocrab), но мне этого оказалось мало. Хочется ещё этим каналом отдельно управлять и привязал его на один из триммеров как функцию, что бы серва отрабатывала по 10 или 20% хода при каждом нажатии кнопок триммера, но увы, такое управление у меня получается только отвязав 3 канал от 4WS микшера! Как быть и что делать, возможна ли такая настройка вообще???
DJ_URAN
это возможно. но придется биндить на свободную кнопку выключатель микса 4WS.
жмешь кнопку - микс выключился, а затем триммером крутишь серву.
по-другому никак. увы.
otjig
DJ_URAN:
Честно говоря думал над этим, но не пойму как настроить выключатель микса 4WS??? Если есть соображения опиши пожалуйста!
DJ_URAN
otjig:
как обычно. жмем долго на exp, выбираем свободную кнопку (b, c, e), выбираем 4ws, жмем по всем пунктам ok и выходи из меню. теперь кнопка (b, с или e) при нажатии включает или отключает микс 4ws.
otjig
При долгом нажатии enter EXP появляется меню настройки начальных значений для каналов 3…8, настройка кнопок в REV, в общем всё равно кнопка будет переключать CRAB и NOCRAB, какие значения не выставляй!
Думается мне, что в прошивку нужно лезть и прописывать в ней требуемый параметр, то есть отключение 4WS, но это чересчур сложно без минимальных знаний программирования…
Еще я не понял момента по настройке отдельных клавиш каждого из триммеров:
←1 – левая кнопка триммера ST
→1 – правая кнопка триммера ST
←2 – левая кнопка триммера TH
→2 – правая кнопка триммера TH
←3 – сдвиг кнопка триммера CH3. TRIM влево
→3 – сдвиг кнопка триммера CH3. TRIM вправо
←d – сдвиг кнопка триммера D/R влево
→d – сдвиг кнопка триммера D/R вправо
Этого просто нет в меню при долгом нажатии REV!!!
DJ_URAN
да. конечно же в меню rev. очепятался.
у меня отдельно кнопки d и 3 тримера программируются.
если на триммер задана функция - то его кнопки нельзя юзать отдельно. ставь в положение off
