Аппаратура RadioLink RC3S
varminter
Парни, кто запитывал приемыш более 6в? В описании он ажжж под 10вольт! Я запитал с липо 2с через бек, получилось 7.2в (так криво настроил и лаком залил) сервы норм, а вот 1 приемыш как то скоропостижно помер отработав без глюков несколько покатух. Купил новые 6к, один сразу не рабочий пришел, второй через пару покатух заглючил, пропадает сигнал, залипают сервы, думал все, сдох, решил проверить, дал 6в, все норм работает.
Стоит на бензиныче.
garaje
varminter:
у меня работал с 12v . это произошло после того как издох ВЕС .
varminter
garaje:
Круто! И как долго?
garaje
varminter:
И как долго?
ну особо не заморачивался , но месяца три так катался.
varminter
Странно… походу у меня просто брак 😦 3 подряд блин
А 12в я так понимаю 3с липо?
garaje
varminter:
угу.
varminter
Может килсвич дает помеху?.. Кто на бензиныче ездит?
Evil_Moderate
На счёт напряжения подаваемого на приёмник ни чего не скажу… но Вот малой мой мне испортил приёмник подсоединив разъём балансира 2s (7,4v) во 2й или 3й канал… испортил как регулятор… так и канал газа. Причём как то странно на коллекторной системе не работает сервомотор - работает рывками по 1 градусу… (как ответили китайцы подаётся мало напряжённая на приёмник) а на бк системе мотор не получает сигнал (при включении во 2й и 6й канал моторчик работает стабильно) Жду замену потому что прозванивать бесполезно…
varminter
garaje:
Кстати, а как сервы то выжили???
Evil_Moderate:
Блин, походу в моем случае это как раз так… говнобек просаживается из за работы зажигалки и вот результат
Evil_Moderate
Тогда как вариант запитать приёмник отдельно
varminter
Evil_Moderate:
А отдельно от чего? Да ща бек 3А придет и будет нормально все я думаю. Заодно и тестер придет, посмотрю на сколько моя липоха просаживается… а то может надо нормальную заказать. Будет жаль, такая классная маленькая на 3.2А получилась…
garaje
varminter:
сервы, тауэр про , выжили и до сих пор работают. на моей практике , самые живучие оказались.
varminter
garaje:
сервы, тауэр про
Странно… дешняцкие сервы, ни разу не хай вольтаж…
Pioneer_t2_008
Здравствуйте, я столкнулся с проблемой. Купил цифровую серву и подключил ее к приемнику. Серва работает нормально, однако на гироскоп не реагирует. С аналоговой сервой такого нет. Куда копать?
Аппа - RC4GS
Цифра - Power HD 1207 TG
Аналог - HITEC HS-422
haardcore
alexeizverg:
тоже ищу, всем китайцам с али и ебеев написал, никто отдельно не продает. Гугл вообще ничего похожего не знает, потенциометры из серв всего на 5Ком а нужно на 15. Нашел вот такой www.chipdip.ru/product/ptv09a-4225f-b203, правда он на 20Ком, думаю с напильником можно в размеры подогнать, но чет всё руки не доходят.
Да вот жэ
after_service ЦОБАКА radiolink.com.cn
alexeizverg
haardcore:
Да вот жэ
Спасибо, уже победил, теперь работает даже лучше чем с завода, полоска газа в нейтрали постоянно вздрагивала, сейчас всё идеально. Короче потенциометр пойдет из любой дохлой сервы, даже несмотря на то что они всего на 5Ком, круглые потенциометры, к слову можно легко вкорячить на руль. Значит впаиваем его, газ или руль в зависимости от того куда мы его впаяем будет работать только на 30-40%, далее выключаем апу, зажимаем кнопку “exit” и включаем, попадаем в инженерное меню, тут все просто… Max - максимальный тормоз, Mid1,Mid2, MidV- нейтраль, Min - полный газ. 1Lt - руль до упора влево, 1Ст- нейтраль, 1Rt - руль вправо, после настройки апу выключаем, всё!
haardcore
alexeizverg:
А как расширить зону “нейтрали” через меню? Или это и есть дельта между Мид1 и Мид2?
alexeizverg
haardcore:
предположу что мид 1 это минимальное значение мид 2 - максимальное, мидВ среднее, для расширения думаю можно пальцем немного сдвинуть курок в сторону тормоза при МИД1 и в сторону газа при МИД2, ну или наоборот. П.с. а зачем?
haardcore
alexeizverg:
а зачем?
Да вот чтоб не дергалась в нейтрали
alexeizverg
haardcore:
я бы попробовал зафиксировать Мид 1 в положении курка после тормоза, т.е. курок плавно пальцем от тормоза до нейтрали отпускаем и в этом значении фиксим. Мид 2 всё тоже, но после газа, а МидВ, если конечно он его не сам считает, то его как бы бросаем резко, не плавно как с мид 1 и мид2 а именно бросаем. А вообще у меня все три значения почти одинаковыми получились, но нейтраль никуда не убегает, может у курка уже слишком большой паразитный ход? Со временем пластик в местах трения механизма курка и руля изнашивается и появляется поразитный ход, отсюда проблемы с нейтралью, я по капле суперклея капнул в места где пластик выработался, как бы его наростив и добавил немного смазки.
Kotsep
Подскажите пжл. передатчик Radiolink RC4GS с приёмником Trackstar TS4G забиндятся ? Может у кого есть опыт.
garaje
Pioneer_t2_008:
Аппа - RC4GS
Моя HITEK 7985 тоже отказалась работать с гироскопом на этой аппе.
bez_imeni
Всем здравствуйте! Вопрос по аппе RC4GS. Приёмник с гироскопом. Гиро работает, машина едет/удерживает траекторию/поворачивает при необходимости. Но есть проблема: после торможения движение вперёд перестает работать. На экране видно, что на курок давлю - полоска двигается, но вперёд авто ехать отказывается, только назад. Чтобы авто поехал вперёд, надо выключить-включить на нём питание. Подскажите куда копать? пол года побороть не могу.
п.с. грешил на приёмник, купил второй, проблема та же.
kabuum
Аппаратуру дружили с регулятором? Настройка крайних точек в регуле.
bez_imeni
Выставлял крайние точки, раз пять, я конечно допускаю, что все разы мог криво выставить, попробую ещё раз.
А аппу подружить с регулем - это что надо сделать?
п.с. упс, не понял, крайние точки в самом регуле?, я даж не знаю как это сделать ((
