Аппаратура RadioLink RC3S
пришла вчера RC4GS с приемником R6FG. на аппаратуре стоит последняя прошивка V3.0.6. если новая выйдет кто знает, с помощью какой программы обновлять?
задал тот же вопрос официальной поддержке radiolink. ответ получил очень странный:
Dear Sir:
It is my pleasure to write for you.
1、The firmware in your RC4GS is the latest.
2、You don’t need upgrade now
переспросил еще раз, жду ответа))))
Может кто знает - в аппе RC6GS можно ли поменять потенциометр на 3х-позиционный тумблер? Если да, то как это сделать
Думается аналогично тому, как и на остальных аппаратурах этого семейства.
выше я там писал с картинками как сделать на rc3s.
тут должно быть примерно также, надо пробовать
в этот раз ответили внятно:
Dear Sir:
1、If we have new firmware, we will put
it on website.
3、There is the upgrade method :
Connect RC4GS charger into PC with Android USB———RC4GS power on———read the USB flash disk(RC4GS)———delete original doc.———copy the new doc. In———pull out USB———finish upgrading.
Best Regards
sunny
попробовал подключить аппаратуру к компьютеру. компьютер выдает сообщение: чтобы использовать диск в дисководе, сначала отформатируйте его. конечно делать я этого не стал))))) пока не выйдет новая прошивка, рисковать не буду)))
Dear Sir:
it on website.
Connect RC4GS charger into PC with Android USB———RC4GS power on———read the USB flash disk(RC4GS)———delete original doc.———copy the new doc. In———pull out USB———finish upgrading.Best Regards
sunnyпопробовал подключить аппаратуру к компьютеру. компьютер выдает сообщение: чтобы использовать диск в дисководе, сначала отформатируйте его. конечно делать я этого не стал))))) пока не выйдет новая прошивка, рисковать не буду)))
Собственно - не читая тему до конца:
- скачав прошивку в формате *.mac
и подключил включенную аппу к компу - ноль реакций.
Окей выключил - включил -чистый экран с подсветкой.
комп предлагает форматнуть -окей.
появляется диск размером … 89кб ( ок- прошивка 56кб - закидываю в корень диска).
Отсоединяю аппу от компа и включаю в надежде увидеть процесс прошивки -фиг…
Просто загорается стандартный экранчик… и только одно изменение - появились полосы ограничения расходов.
Ок открываю настройки - язык и вижу что прошивка обновлена…
Отсюда смею предположить что прошивка - не что иное как файл с настройками …
И бояться прошивать эту аппу нет смысла.
Просто класть прошивку в корень диска и получать профит (если он есть)
И да чуть не забыл - забинденная модель (имя - настройки) - сохраняется.
А что дает прошивка?
Исправление ошибок, добавление новых =)
А вообще было бы круто, если бы появилась альтернативная прошивка типа как для авиационной Turnigy 9x.
Нет списка что исправлено и что добавилось?
Пы.Сы. ради прикола залил прошивку от 6 канального пульта - все вери вел.
Что дало - появились 5й и 6й канал (передатчик у меня 6 канальный.) так что теперь могу добавить в новой модели в параметрах миксы новые неиспользуемые ранее каналы.
Приемник может быть имели в виду? Миксы миксами, отдельные бы тумблеры/крутилки под них.
Все верно поправили - приёмник. Крутилку можно приделать как описывали ранее тут.
Но я хочу сам посмотреть чуть позже что есть там внутри. По фото на 6канальном передатчике 5й и 6й канал выполнены тумблерами как и 4й. (Кнопкой) так что что то можно придумать / реализовать.
Собственно нашёл фото платы от RC6GS и сразу стало все понятно что 5й-6й канал работать смогут только программно так как они реализованы на шлейфе первого канала (12 проводов вместо 10 на RC4GS.)
Тут нужен электронщик. Банально этот шлейф может идти на какие-то определенные ноги процессора. Даже не имея супероборудования, подпаяться с ногам процессора типа АТМега32 проблемы не составляет.
Сходу не нашел. На RC6GS вместо тубмлеров крутилку ставили или что?
На странице 4 этой темы есть описание как на 3S переделать кнопку в трехпозиционник (on-off-on).
Вчера успешно проделал так с 3GS.
Вместо кнопки ставили тумблер с 3 позициями. На rc6gs 5и 6 канал - так же 1 позиционная кнопка
Спецификацию не читал, видел 2 тумблера. Почему-то предположил, что они трехпозиционные. Спасибо, что прояснили.
Пока не решился, но рассматриваю эту аппу к покупке. Вроде 4-канальная норм аппа и цена, но крутятся мысли “А вдруг приспичит поставить на трофийку две лебедки и каналов уже не хватит”. 6-канальная стоит уже дороже. Или плевать на эти 2 дополнительных канала и организовывать управление лебедками тумблерами на самой шасси.
Если эти каналы можно реализовать как 3х позиционные - я бы взял 6канальную. В принципе сейчас немного жалею что сразу не взял 6 канальную.
Пришла мне 6 канальная аппа. Думал что там тумблеры 2х позиционные, а оказалось нет - 3х. Возможно из кнопки или трехпозиционника переделать в 2х?
Помогите пожалуйста ссылкой, где купить такую штуку. Аппа RC4GS
Это обычный потенциометр с определенными параметрами, но если он обезличен или надо прям такой, то писать в саппорт. Они высылают.
тоже ищу, всем китайцам с али и ебеев написал, никто отдельно не продает. Гугл вообще ничего похожего не знает, потенциометры из серв всего на 5Ком а нужно на 15. Нашел вот такой www.chipdip.ru/product/ptv09a-4225f-b203, правда он на 20Ком, думаю с напильником можно в размеры подогнать, но чет всё руки не доходят.
писать в саппорт.
Того магазина уже нет
на моей аппе были проблеммы с определением 0 на канале газа. я , вырезал курок со всем механизмом от GT-3B . Затем откалибровал аппу и все, больше года ни каких проблем.
не забывайте что у стандарртных потенциометров рабочий угол 270гр. а у этого 60. Просто тупо махнуть на 20кОм не получится. Возможно поможет калибровка, но точно не знаю.
в аппаратуре он используется на 60гр, а так похоже что те же 270.
В GT3C и паре стиковых дешевых апп стоят именно 60гр. я даже одну аппу 27мгц пустил на запчасти ради этого… Если в Радиолинке обычные - честь им и хвала.
