Аппаратура RadioLink RC3S
Умирают они одинаково - в какой-то момент колеса переклинивает в крайнем правом положении, и серва умирает от перегрузки (сгорают мосфеты внутри))
Писал в этой тебе. Были точно такие же переклины, но без гибели сервы. Лечилось перезапуском машины. Потом поменял приёмник (модель та же) и всё ушло. Если у вас все сервы сгорели на одном приёмнике, полагаю, что дело в нём.
Ну может, если быстро выключить, она и выживет…
Возможно, конечно. Если бы они горели подряд - я был бы в этом уверен. А так машина может кататься месяц и два, а потом горит.
Умирают они одинаково - в какой-то момент колеса переклинивает в крайнем правом положении, и серва умирает от перегрузки (сгорают мосфеты внутри)).
У меня срезало несколько качалок сервы из-за неправильного выставления крайних точек поворота руля на аппе. В итоге поставил значение 70% - это примерно равно крайним точкам выворота колеса и поломки прекратились. Возможно у вас стоит 120% и серва перенапрягается.
Спасибо! Надо попробовать будет.
Раньше не делал потому, что визуально и по звуку серва не упиралась в края. (Когда ее переклинивает, она начинает жрать сумасшедший ток, настолько, что вся аппаратура проседает - приемник вырубается, фары гаснут и т.д.)
подскажет кто приёмник R4EH-H забиндится с R4GS ?
хочу ещё один приёмник купить , R4GS на али 507 рублей
или купить R6FG ? он 780 гдето рублей выходит
в RC4GS чтобы зайти в меню калибровки нужyо зажать EXIT и DEC(-)
Народ, а есть у кого прошивка для аппы rc6gs или rc4gs? У самого имеется аппа rc4g, есть идея припаять разъём микро usb и можно было б прошить её до посл. версии) Приёмник заказал rc6gs.
…дел.
Подскожите плиз по приемнику пришла с r4fg , подойдет ли r6fg
Пришел приемник rc6gs. Только вот серву выворачивает влево, при включенном гироскопе и крутилкой выкрученной на максимум. Крутилку уменьшаю к нулю, колеса становятся прямо. Непонятная хрень… Настройки стоят на аппе базовые, reset не помог. Т.е крутилка почему то завязана с сервой а не чисто на реакцию чувствительности гироскопа. 2 варианта-либо брак приемника, либо аппа RC4G для этого приемника в качестве гиро не подходит. С родным приемником такого глюка нет. У кого какие предложения будут по этому поводу?
Не понятное произошло, как будто борт сел, все погасло. Стал проверять, приемник горит зеленым (не помню, он мигает когда передатчик выключен) всегда, сервы молчат. Вчера опять серву подключил, на руле стала работать, на остальных каналах нет, потом и руль погас. Приемник сдох?
И так, пришли 6к приемники. Забендился на 4к аппу сразу, а второй не рабочий 😦 чет качество напрягает…
ВОПРОС!!! На приемнике написано что надо во второй канал питание подключать (в 6к на 4 канал) но ведь работает он пох куда питание воткнуть. Не мог он навернуться что я его на другой канал запитал???
Линии питания, т.е. + и - на всех контактах запараллелены. На нормальных (не курильщика) приемниках есть даже отдельный разъем BAT, который не имеет сигнального пина, но как раз предназначен для подачи питания. Так что не мог приемник сломаться от того. чо вы в другой канал запитали. Даже неправильное втыкание штекера не сжигает приемник.
В чём отличие Radiolink RC4G от Radiolink RC4GS ?
процессор другой, и передатчик походу маленько другой, помощнее
но батарею жрет так ,что карман худеет перед каждой покатухой.
Ну тут или переход на «пальчиковые» аккумы, или спаять туда старый 2S пак, или пару 18650 заделать…
Батарейный блок в аппе достаётся и там прекрасный доступ к разъёму ))
+1
ru.aliexpress.com/item/…/32753969054.html
Такой поставил и забыл )
первый раз поставив 2 аккума лион был удивлён что так быстро сели, ну подкмал заряжу и всё, да фиг там, померял потребление пульта, оказалось около 160 мА
в RC4G в 2 раза меньше.
я решил эту проблему, поставив сопротивление в 30 Ом в передатчике
оптимальным я думаю будет сопротивление в 50 Ом.
по питанию передатчика стоит сопротивление 0 Ом , его я и поменял
фото не снимал, кто разберёт, покажу, но там и так понятно, оно там одно по питанию 3.3 вольта
вот нашёл фото, красным обвёл
Приехала аппа RC6GS. Есть usb для прошивки, и пара тумблеров-5й и 6й каналы. Родной приёмник был уже забинден, который был куплен ранее тоже забиндил, и гироскоп теперь работает как положено, а вот с rc4g не работает! Колёса выворачивает и все. т.е не подходит он для этой аппы.
На rc4gs в калибровочное меню не заходит. У владельцев оной у всех так?
вы тему вообще читали ? я понимаю что это очень тяжело
на этой странице 381 сообщение!
Сорян, читал конечно, но видимо под вечер глаза уже не те. Самое смешное что это страницу я раза 3 читал)) хз, как проглядел.
Через год пользования один за одним подохли потенциометры, на газ поставил из первой попавшейся сервы, но они там на 5Ком, а родные судя по всему на 15, поэтому работает только процентов на 40 в обе стороны, тут спасает калибровка, а вот с рулежкой проблема… 40% не хватает. В “чипИдипах” таких не продают, китайцам писал, но от всех получил отрицательный ответ( Может сталкивался уже кто нибудь с такой проблемой?
пришла вчера RC4GS с приемником R6FG. на аппаратуре стоит последняя прошивка V3.0.6. если новая выйдет кто знает, с помощью какой программы обновлять?
