Аппаратура RadioLink RC3S
1.Для чего можно использовать миксы каналов в трофийке 1/12?
2.Модно ли настроить изменение крайних точек поворота сервы при изменении уровня газа? Допустим, чем больше скорость авто, тем меньше угол поворота колес? И можно ли настроить крайние точки сервы в щависимости от переднего или заднего хода? Допустим, при езде вперед точки сервы на 100, при езде назад ограничения точек сервы 50.
Для лебедки например. Я разнес управление лебедкой по кнопке и крутилке. И сделал так, что при включении режима даешь газ и лебеда крутится тоже. Удобно.
Самопальный модуль из ардуины и палок для этой аппы для протокола FlySky AFHDS и для минизэток FHS.
Подскажите у меня rc4gs, при включении гироскопа поворачиваемость модели прилично так падает, угол разворота раза в 1.5 больше становится, на большой и маленькой скорости. Это нормальное поведение для гироскопа или что то нможно настроить что бы такого не было?
Может быть чувствительность уменьшить? Крутилка сбоку на аппе…если это не поможет то хз…
Это нормальное явление. Называется отрицательная обратная связь. Вы поворачиваете вправо, а гироскоп, т.к. чувствует поворот право, делает компенсационный поворот влево. В итоге поворачиваемость уменьшается. Как бороться с этим не знаю. Либо ставить умный гироскоп (если такие вообще есть), либо можно лимиты сервы до 120% повысить.
radiolink.com/rc6gsv2_firmware
круиз контроль добавили для краулеров
Я так понимаю это только для RC6GS v2? Как отличить от простой при покупке? На v2 переключатели 3х позиционные?
Еще по приемникам подскажите: какие отличия R6FG и R6FG v2?
Я,как человек использующий данное чудо,скажу- аппа говно.
Есть какие то доводы?
Как человек, использующий 2 таких аппы уже 5 лет по уши в гумне и песке (трофи), скажу что аппа реально рулит за свои деньги(за те, за которы тогда покупал).
О! На RC4GS тоже телеметрия появилась, а то я уж собарился RC6GS брать, чтоб батарейку смотреть на модели!
Прошивка с сайта производителя для v1
Фейлсейвы,глючные патенциометры. Максимум для трофи
Вспомни 2005 год…всякие флайскаи турниджи и прочая дичь-днище. Блин,даже санва в Пилотаже продавалась как лоукост
Про фейлсейвы не понял. А про поты - да, согласен, но пока лечится на обоих аппах перекалибровкой с установкой мертвой зоны. Пока терпимо. Но, если поты совсем подохнут - тут выше была показана установка датчиков холла - тогда она вообще вечная будет по сенсорам.
Ну а чего вы ожидали от кетайской поделки?
скажу- аппа говно.
А какие есть другие бюджетные варианты? FlySky FS-GT5 лучше?
Всем привет, я тут задался задачкой прошить свою 4GS, начал шить на последнюю прошивку по инструкции, прошил. Включаю один писк и не реагирует ни на что. Пошел к вам почитал, и правильно понял что прошить можно только новые ревизии?
И есть еще вопрос, кто-нибудь менял курок на более удобный?
У меня RC6GS первой ревизии с 3-ех позиционными переключателями.
Накатил последнюю прошивку для данной апы, с оф. сайта.
Появился так называемый круиз. Если он нужен кому.
Пользуюсь уже год данной аппаратурой. Настроек в ней море, что радует. Саммит катаю.
Пока проблем нет.
К чему готовиться… когда сломаться должна??))
Потенциоометры хандрить быстро начинают, центр уходит. Лечится правильной перекалибровкой и настройкой мертвой зоны при калибровке.
лечится установкой датчиков холла, я себе поставил, красота, вечная аппа, пока не раздавишь её)
В это теме же есть эти “правильные” настройки. Надо будет полистать форум.
Посмотрим что это за датчики холла и как их устанавливать на данную апу. Возможно, попробую их поставить… На упреждение… раз штатные потенциометры могут быстро сломаться.
В том числе. Была тут где то фотка, но это только фотка. По детальнее бы мануал по замене.
Плюс, в аппе есть PPM сигнал, по этому в нее прекрасно внутрь вкрячиваются любые модули(под определенный протокол) и для них в ней есть место.
Я уже вставил Flysky модуль и Kyosho ASF. Они прекрасно работают параллельно с родным модулем.
И это делает ее действительно универсальной.
Всем привет. Купил новую аппарату Radiolink rc4gs. Решил перепрошить на 6 каналов. А к компьютеру не подключается, не видит, экран в пульте горит, а ПК не видит… Что делать?
Всем спасибо, кто не помог в проблеме подключения! Проблема оказалась в шнуре нужен был с функцией data-kabel , что бы не заряжал, а передавал данные!
Перепрошил аппаратуру и сделал 6 канальной, плюс припаял два тумблера на 5 и 6 каналы! Всё работает.
Укоротил немногл пластик антены и спрятал её в корпусе. Во время снятия пластика перекусил провод. Всё решается перепайкой стакана и аккуратным снятием оплётки и экрана, оставив центральную жилу в изоляции на точно такую же длинну как и по заводу!
Готовый результат, выглядит теперь так)
Сделал батарею 3s из 18650 от ноутбука, ёмкость 3000mAh, думаю хватит надолго.
Думаю это ещё не всё и апгрейд впереди)
В следующих моделях антенны не будет. Она будет внутренняя. А вместо антенны сделают крепление для телефона/гоупро.
это всё сделано 3 года назадтолько ещё датчики холла стоят, ваши потенциометры скоро помрут))
