журнал "собери kyosho AMG Mercedes"
Парни завтро хочу обкатать движок. Сам буду обкатывать первы раз что как правильно сделать подскажите.
в тепле. если помещение-хорошо проветриваемое. иглы в начальное положение, 2.5 оборота от полностью закрытых. модель на кирпиче/подставке.дроссельная приоткрыта либо триммером на аппаратуре,либо винтом холостого хода на 0.5-1мм. серва газа ОБЯЗАТЕЛЬНО подключена, чтобы не открылась полностью заслонка от вибрации.
далее цикл, который повторить 4-5 раз.
1)залить полный бак
2)заткнуть выхлоп
3)дернуть пул 2-3 раза пока топливо не подойдет к карбюратору
4)одеть накал на свечу
5)отсчитать 4-5 секунд
6)дергая,завести. как заведется- снять накал
7)во время “тарахтения” контролировать температуру на свече. должна быть в пределах 105-120 градусов цельсия.
8)с окончанием топлива в баке двигатель сам заглохнет.
9)дать двигателю остыть в течении 15-20 минут.
10) вернуться к п.1
повторить 2 раза:
1)завести модель с полным баком
2)поставить на землю
3)выполнять движение модели по восьмерке или овалу на 1/2 от полного газа.
4)с окончанием топлива в баке двигатель сам заглохнет.
5)дать двигателю остыть в течении 15-20 минут.
6) вернуться к п.1
ритуально выбросить свечу через левое плечо, 3 раза поплевав
1)залить полный бак
2)заткнуть выхлоп
6)дергая,завести
10) вернуться к п.1
п 6.1 секунд через 10 снять накал со свечи(если двигатель заглохнет, то подержать накал подольше)
😃 поправка 😃
Подскажите, пжста, к какой “качественной” категории относятся сервы? Есть смысл прикупить несколько штук впрок?
Подскажите пожалуйста кто-нибудь,какой герметик нужен для двигателя?
забыл,спасибо!работать в понедельник-непопровимое зло!
подправил!
Непонял???
он спрашивает для герметизации двигателя,чтобы сопли не летели. DOne Deal серый или красный,высокотемпературных, формирователь прокладок
Это куда такое??? Откуда там соплям-то лететь?
Там какое-то подобие Футабы 3003 стоит шататно… Так себе сервы…
передний подшипник,задняя стенка, крепление карба. если считаешь, что не откуда - разочарую. если будешь спорить, скажу-опыт.
Давид я провильно понимаю, иглы должны быть закручены до упора ,кагда начинаю обкатывать их надо открутить на 2,5 обарота против час стрелки
их надо закрутить (это будет по часовой стрелке) до упора, но не в коем случае не переусердствовать. потом против часовой открутить на 2.5 оборота. иглу низких (она сбоку) можно вообще не трогать, пусть будет как есть с завода.
забыл написать что остывать мотор должен когда поршень в НМТ находится,и до конца на обкатке лучше бак не сжигать,2/3 выработал и хорош,потом дозаправил до полного и дальше тарахтеть
Понял спасибо. Проста и реву хотел завтра обкатать поменял пару и потшибники, принцепи что мерен, что рева я провильно понимаю.
ага,монопинисуально
Ок, ну расскажите тогда, наши опытные гуру - когда потечет-то? 😃
Не, я типа понял!
Но не въехал:)
Голова садится правильно, задница на прокладке, поДшипники если гавно то протекут, хоть заваривай.
Из под карба- первый раз слышу, может новая волна😒
А мазать УКСУСОПАХНУЩИМ что либо из силумина или люминя -это угробить деталь, кариесом сожрёт ,на!!!
Почитайте статьи на рц.авто про обкатку и не загубите и без того ушатанный моторчег.
rc-auto.ru/articles/
Там ещё много буков, для вновь прибывшех.
Если мои слова по барабану, там есть типа гурее;)
монопинисуально
Я пишу-монопенисуально😒
Денис, что вы здесь вообще сидите, еще ни одного дельного совета вашего не видел, вы все знаете и только стебетесь… вам просто скучно? развлекайтесь пожалуйста в другом месте и не засоряйте ветку!!!
Жаль что кузов не крашенный , интересно он тоже будет 249 р стоить ?
Но зато с наклейками .
не крашенный
подавляющее большинство кузовов продаются невырезаннными и неокрашенными. и с наклейками. стандартная поставка кузова
Наоборот, хорошо что не окрашенный, а то как из инкубатора. Так хоть есть возможность самовыражаться.
Мне не скучно, поверьте 😃
Просто растопыренные пальцы “опытных” товарищей плохо по кнопкам давят. Некоторые из них отлично отвечают, а есть такие, которые кроме понторезов делать - больше ничего не умеют и стебуться в каждом своём ответе.
Советую как следует поглядеть повыше в треде, кто тут ветку засоряет.
Парни сегодня пытался завести мерса, ожил на 10 сикунд и заглох. После часа интенсивных попыток оживить двигло , сдох ротост. Затвора повтарим попытку.
Возможно иглы настроены слишком богато, или винт ХХ заслонку не открывает достаточно. Да и холодновато вроде как…
Я сегодня ещё один бак крутя колёсами в воздухе откатал… думаю надо карб перебирать - люфты жуткие в нём 😦
Шариков тоже все высчитывал, что и как ему говорили…конец, я надеюсь, известен…
после того как заглох, трудно было крутить?
Думаю если ротор сел - определить будет сложно. Если только руками покрутить за маховик.
