RC Desert truck project
Глупо их сравнивать. Это разные машины. Чем хуже трасса и чем больше колдобин и вообще хардкора, тем больше шансы этого трака на лидерство, чем ровнее трасса и чем там больше ковров и вообще псевдооффроуда, тем больше подходит обычный SC.
Это примерно как сравнивать настоящий джип и паркетник 😉
Да и никто не может сразу идеально настроить под трассу кастомную модель. Нужно много настроек попробовать да и просто привыкнуть к машине и особенностям управления в то время как настроить стандартный шорт проще поскольку и сетап есть и рекомендации коллег…и просто большой опыт езды.
Да, НО! Если не SC, тогда с кем сравнивать? Ибо на соревнованих явно будет гонять вместе с SC, соответственно не дурно их было сравнить! Ну и если эта модель просто для баша, все равно нужно сравнить с обычным SC. Да и в реале, мосты больше нужны для нормальной передачи мощи на колеса без последствий для трансмиссии… А если посмотреть на ход подвески, гм, дак он и у независимой очень не плохой! В пример приведу саммита 😉 Поэтому это очень спорный вопрос, даст ли мост какую то пользу для модели;)
Если сравнивать 1/1, то шорты - почти паркетники, у них рычаги почти параллельно земле.
А саммит умеет поворачивать на скорости? )))
Катались тут как то с блицом когда еще подвеска была жесткая - почти на ровне, учитывая что мой в 2 раза тяжелее.
На новой подвеске еще ни с кем не пробовал…
Но для такой телеги интересно именно на трасах а-ля для 1/5 тачил, ведь чем больше неровности, тем быстрее будет ехать моя по сравнению с шортами и багги. За трагги не могу сказать, там рычаги гигантские…
Юра.ехать по прямой может и будет “быстрее”,но вот как вся трасса в комплексе-это вопрос.Все-таки зависимый мост сзади+задний привод.У нас трасса очень кочковатая.Гонялся на шорте полноприводном 1\10,теперь трагга 1\8-трагга едет,шорт действительно для более тепличных условий.
Планируешь ли испытания своего проекта в боевых условиях?Я думаю стоит заявится в шорты 2вд и проанализировать результат каким бы он небыл.
Очень планирую! Класс у меня прямо скажем непонятный, так что буду сравнивать со всеми, кого найду)))
Особенно будет интересно попробовать с полным приводом погоняться! Т.к. обычно в любом RC начиная с 1/5 и до 1/18 задний привод сливает полному…
Фотка с новыми колесами и подвеской (больше хода) и запаски:
Новое расположение передних рычагов:
Еще слелал полезную штуковину. Спереди защита была, но вот с задних ведущих колес в салон летела куча г… ))
Собсна результат:
И самая главная вещь, синий пыльник на кардане 😁
Не согласен! В прямых руках на зацепистой трассе заднеприводный шорт будет быстрее за счет меньшего веса и лучшей маневренности. Да и в пятёрках задний привод решает при наличии зацепа 😉 Вот если зацепа нет - тогда да, полный привод тащит…
Сеня немного попрыгал… треснул баггийный диск… видимо низкий профиль для такой телеги это не вариант 😦
Присмотрел вот на лето 110мм колеса от Армы, вроде пухлые, прикольные ))
Нафиг арму, 110м эт мелкие…
Приобрел эти для “сухого” лета, тока диски переставлю (бедлоки не влезают спереди) и поставлю вставки пожестче:
Итого бедлендсы (слева) для мокрого лета и межсезонья, а колеса на фото справа для сухого грунта и температуры выше +20.
Объясню выбор - после недолгих покатушек на баггийных колесах я понял, что мой трак не очень хорошо реагирует на перезацеп в поворотах из-за особого строения задней подвески т.е. моста. И пришел к выводу, что уж лучше у меня будет недозацеп, дрифт в поворотах, нежели поломанные диски и постоянные перевороты. Короче хочется уже HAVE FUN а не геморрой 😃
П.С. Кто угадает что за колеса - тот молодец 😃
Собсна резина вот от этого товарисча:
Но есть одно НО - у нее мягкие вставки и сама по себе она очень мягкая и тонкая (может порваться).
Чтобы ее чрезмерно не раздувало, не порвало и она стала пожестче, можно проделать следующие манипуляции:
- Выворачиваем резину наизнанку и моем губкой + фейри и теплой водой, затем смываем и сушим
- Берем широкий армированный скотч и разделяем визуально покрышку на 3 части. Наклеиваем скотч на 2/3 с одной стороны одним слоем внахлест 2-3 см. Можно и 1 слой по центру, но мне была еще важна боковая прочность.
- Далее повторяем с другой стороны тоже на 2/3 т.е. на 1/3 покрышки скотч заходит друг на друга
- Выворачиваем резину обратно (уже с бОльшим усилием)
- Клеим или сажаем на бедлоки
- Обязательно делаем отверстия в резине с внешней стороны через скотч. Это нужно для того, чтобы центробежная сила выталкивала пыль и влагу, попавшую через дырки на диске. Их закрывать нельзя т.к. от перепада температур резина будет или сжиматься или раздуваться, что не есть хорошо.
Диски использую Траксас и Пролайн для монстров 1/10 размером 2.2 - по вылету они идеальны для шортов.
Это касается любой трофийной резины т.к. она афигенно смотрится и неплохо едет 😃
Примерочка 😃
Блин пробовал так делать чтоб меньше раздувало резину.Но через 5-6 покатух скотч отклеивается и начинает сильно колбасить подвески из-за дисбаланса.Аж страшно за шась становится.Вобщем попробовал и непонравилось.
У меня и так трофийная огромная резина, которую колбасит, так что не страшно)))
Сеня в очередной раз покатался и таки сломал полуось… расстроился, поехал домой, достал запасные и понял, что я идиот)))
На фотке:
- сверху отломанная часть с резьбой, старая полуось
- в середине живая, но гнутая старая полуось
- ниже запасная УСИЛЕННАЯ полуось
Оказывается, я думал, что изначально поставил усиленные и они такое гавно постоянно гнулись… ан нет!
Смысл усиленных в том, что резьбовая часть короче и если при обычной полуоси колесо фиксируется хексом и гайкой и сам диск сидит на куске полуоси с резьбой, а у усиленной резьбовая часть короче и не гнется т.к. диск сидит на длинной части без резьбы, даже диск пришлось немного рассверлить до 5мм и шайбу подложить, а то гайка не притягивала диск.
Более того, немного пришлось и гайку рассверлить т.к. она упиралась в полуось)))
Теперь основная нагрузка при боковых ударах будет не на резьбовую тонкую часть, а на 5мм ось, что радует)))
Поставил, проверил, балансировка почти идеальная, надеюсь такой и останется)))
Будет зарплата - закажу еще пару комплектов усиленных)))
Писец… полуоси кончились и сняты с производства… пойду убьюсь ап стену… 😦
Мне кажется, единственный мост который может выдержит такие нагрзки это от Киошевского Медфорса.
Или сделай агрегат менее шустрым, более легким…колеса поменьше или менее зацепистые но более понтовые и копийные(а то твои новые - уже перебор яный). Как вариант воткнуть между мостом и движком муфту, ограничивающую момент.
ЗЫ вариант ездить по ровному не предлагаю по понятным причинам)))))
Тему то я уже создал КУПЛЮ rcopen.com/forum/f15/topic360800 но его тоже сняли с производства и с запчастями будут проблемы.
Это уже новый проект… Я подумывал сделать супер-легкую шась на треугольных рычагах, но попозже 😃
А-ля:
А для моста по ходу придется искать токаря, который будет готов изготовить мне такие полуоси с десяток 😃
Схема конечно интересная, но столкнешся с очень большой проблемой в костях. И гемор с полуосями покажется мелочью)))) Там тебе точно токорь понадобиться что бы сделать прочные раздвижные по типу Ревовских.
Да можно и ревовские) пусть сразу будут не кости, а карданы)))
Душа успокоилась - нашел в Мск токаря, ценник примерно 500р за полуось из крепкой стали.
Плюсом также является возможность вносить изменения в конструкцию, например перейти с резьбы М4 на М5 😃
Кому нужны контакты - у личку.
6 часов на трассе, 5 акков, 2кг шашлыка…
…и даже ничего не сломалось 😃
Понравилось!
Ну…не плохо…Зад правда все еще не стабилен, но это уже тонкая настройка)))))
Лично мне больше нравится чем смотреть на сток который порой едет как детские игрушки.
Надо попробовать поставить камеру с видом на подвеску. Очень помогает в понимании что и как и просто интересно 😉
ЗЫ я то же первый раз на трассу выполз. Проблемы схожие, но радует что и плюсы похожи.
Ну еслиб было 5кг шашлыка, то точноб ни чего не сломалось))))) Я за пол часа чуть Лося не разложил в труху…видимо потому, что шашлыка небыло… только катал…😈
По заду пружины настроил идеальнее некуда, перенастраивал раз 500… теперь только с маслом эксперементировать))
А вот с передом все сложнее, не работает он как надо… очень жду новую бабочку и буду ставить 1/8 амотры и экспериментировать с пружинами
Ну у меня то уже какая версия - 5я или 6я )) уже успел разложить все что можно)) теперь уже работа с весом и тонкая настройка)))
Да хоть тысяча)))) Если в радость… Просто зад все еще чуток “прыгает”, а надо чтоб прям глотал неровности.
Вот передок в данном авто как передние лапки у кенгуру…они конечно нужны для чего то, но не главное))))
Еще кстати вес на задок можно прилепить (скажем 50- 100г) и двигать от моста и до бампера. Просто посмотреть как будет себя вести.
А у меня 105 или 106 наверное и первый раз выехал 😈
