Красногорск
А из чего там выбирать то? Херни нету нигде, а больши и нет ничего.
Думаю об Xray, но скорее всего буду брать ассо. версия 2. 😃
Вот ты оброс микромашинками.
Эх, было бы больше денег, я бы ещё и летательными и плавательными моделями оброс бы. 😃
На фотке три машинки просто кузова, куда можно одну и ту же шаску втыкать. 😃
Саня уже мотор убил.
Это единственный случай. А катают их сотни.
Колёса правильные надо ставить и всё. У меня просто колёсики мелкие сейчас (диаметр 48мм). В стоке резина 59 мм. 😉 Но “подкладочку” сделаю.
Брось монетку если умом не можешь выбрать. Или дай выбрать жене. 😉
Чем? Один раз зажал два винтика настроив зазор и не беспокоит.
Если сделать это несколько раз? Как бы пластиковые детали не любят когда в них по многу раз болты вкручивают. На шоссейке тоже была такая проблема, чуть перетянул-все кулак на выброс 😃
А если один раз закрутить, то да, чего ему будет 😃
Длинные кузова хороши для гонок по прямым, а для дрифта лучше короткий, его сильнее болтает. 😃
Хотя Феррари будет прикольно смотреться. 😃
Как это, скотчем акк крепить?
Очень просто, продев ленту через прорези в раме, обернуть акк. Тем более, что после шоссеек этот скотч у меня есть.
Как здесь на фото? www.rc-red.ru/index.php?view=image&format=raw&type…
А в сторону акк не вылетит? Или там снизу на акке тоже липучка?
Как здесь на фото? www.rc-red.ru/index.php?view=...llery&Itemid=2
Да, как на фото. Не вылитит. Почему он должен вылететь?
Сбоку то его ничего не держит. При ударе боком может и выскочить.
Как только Димка сделал мне так, я перестал терять аккумулятор.
Надо живьём посмотреть, а то не очень понятно.
В трагги то понятно, там и лоток и стяжки на липучках. 😃
Чего не понятно то? Лента же липкая, и площадь соприкосновения ленты с акком более чем достаточно что бы он не вылетел. Акк ложится на деку, и через деку приклеивается лентой. На шоссе ни разу не вылетал.
А не пора ли подумать
Лучше один раз увидеть. 😉
Не пора ли уже начать планировать новую трассу? Непаханное поле надо облагородить.
Нужно определиться с размерами обрабатываемой площади и приступать к планировке траектории, трамплинов и прочего.
Где копать то собрался? На старом месте?
В Нахабино. 😃
В Нахабино. 😃
а! ну да, это ж центр вселенной 😃 я забыл. Ну выкладывай варианты на обсуждение тут, в своей теме. Посмотрим. Покритикуем. Поправим.
Нет уж, спасибо, отблагодарили уже. Я приеду на постройку новой трассы, с лопатой. Помогу чем могу, если движение будет. Потому что “два человека” всё равно ничего не смогут сделать. А если и сделают, то два-три гонщика трассу не раскатают и всё зарастёт травой.
И как ты правильно заметил, центр вселенной не в Нахабино, он там где я. Где я, там и трасса будет, пока я занимаюсь этим хобби, мне она нужна. И Спасибо тем кто помогает в постройке трассы, так дело быстрее движется.
Я ничего не понял, сначала ты говоришь “давайте думать”, потом говоришь, что “думайте, а я с лопатой”.
Саш, тогда делай как в крылатском трассу. Там хорошая, интересная траектория.
Надо же чтобы все внесли свою лепту. Есть время всё обдумать, обсудить до весны.
- Как в Крылатском.
Какие ещё будут предложения/пожелания? 😃
Зависит от рельефа, а так нужен хотя бы один высокий и один длинный трамплин, ну и место для разгона и торможения с них.
(высокий что бы высоко прыгать, хоть через сетку, но что бы без прыжка не проехать; длинный - что бы надо было как можно дальше прыгать)
дык кто то трактор обещал? так что рельеф должен быть ровным 😉
Я о том, что может быть уклон всей трассы.
По трассе: надо встречаться на месте. Я привезу лазер, простреляем высоты и их перепады. Вместе нарисуем несколько вариантов на бумаге и сделаем разметку (вколотим колья). Два часа и план будет готов. На форуме можно и за пару лет не справиться. Ну и ковры за мной, хотя бы на трамплины.
P.S. Саш, спасибо за видео, в следующий раз твою трагу зафиксируем.
Зависит от рельефа,
Что есть из исходных данных: поле, может с небольшим уклоном (уклон как то мешать будет?). Трактор.
Размечаем общую площадь. Трактор снимает с этой площади верхний слой и из этого слоя возводится подиум (холм).
Размеченная область окружается рвом. Вся земля из периметра (рва) идёт на трамплины и откосы.
Т.е. для начала надо определится с общей площадью.
В эту площадь уже вписывать траекторию трассы. И желательно предусмотреть зимний вариант, часть трассы без “жести”, ближе к подиуму. Т.е. чтобы были срезки в двух местах, малый и большой круг. Малый круг зимой почистили и катаем. 😃
Предложения/пожелания по постройке новой трассы:
- Траектория как в Крылатском. (Павел)
- Один высокий (чтобы высоко прыгать) и один длинный (что бы как можно дальше прыгать) трамплины, ну и место для разгона и торможения с них. (Дмитрий)
- Гармошка (6 холмов подряд, во всю ширину трассы) (Александр)
- Каждый трамплин, вылет, препятствие должны быть такими, чтобы машинка могла преодолеть их не прыгая. (Александр)
- Длинная прямая вдоль подиума. (Александр)
Дим, поясняй. Интересует это: “что бы без прыжка не проехать”. Обычно такой элемент присутствует на трассах с элементом “восьмёрка”, когда прыгать нужно пролетая над пересекающейся траекторией. Проезд по траектории без прыжка в этом случае может привести к столкновению с моделью двигающейся по пересекающейся траектории, что не есть хорошо, особенно зимой, когда нет зацепа и хорошего разгона для прыжка.
Такие трамплины есть почти на каждой трассе, но там фишка в том, чтобы как раз не улететь высоко, а быстрее встать на колёса и погнать дальше. Можно конечно “улететь в космос”, педусмотрев место до и после трамплина, но это уже будет на свой страх и риск. 😉
Так же и с прыжками в длинну. Есть элемент “тройной трамплин”. Вершины его находятся на приличном расстоянии друг от друга, 5 и больше метров, зависит от места для разгона перед ним. Т.е. такой трамплин в идеале проходится прыжком с первого холма за второй, редко за третий. Это быстрейший способ его прохождения. И если скорость не большая, приходится или проезжать все холмы или приземляться за каждым на склон.
Просто до схода снега работы проводится не будут, поэтому есть время попридумывать. 😉
Ты лучше машинку свою привози, на выхи пока нормальную погоду обещают. 😃
Т.е. выкопать яму с грязью, водой… хочешь медленно то в грязь, хочешь быстро, то прыгай… хотя бы 3м. (на зиму это замерзает и все едут низом)
Можно её, только для зимы его исключаем, скорости не те. 😃
Тоже хорошо, его можно и для зимы.
И не жалко тебе “тихоходов”? 😃 А если борьба перед вылетом? И все кубарем в грязь. 😃
Значит “восьмёрку” на дальний край трассы можно запихнуть.
