Раллийка от Траксаса - Traxxas Rally VXL
king30rus
вот узнал что завтро гонки опять офроуд, заехал к чип фузу, жахнули пивка и тюнинганули…
Vitamin
Здорово 😃 От куда кузовок? Надпись “учебная” очень понравилась. Кузов просто так приставлен или закреплен?
king30rus
посмотри внимательно 3,4 фото с низу…
а теперь ещё и драгстр…
xcrash
king30rus:
что за колесики такие злые? 😃
king30rus
xcrash:
что за колесики
фик их знает, дали в кружке автомобилисты, у них они с комуннистических времён валялись, там диски разборные были игрушечные, так мы эту резинку натянули на наши диски, а резина там вся кривая, где тоньше, где толще, кароче резина вся восьмёркой, но нечё погоняли…
diligance
заказал сейчас c доставкой получилось 230 долларов естественно с учетом скидки 45 долларов ждем
17 days later
johann
Купил себе такой - тока белый. бесколекторный.
Что сразу не понравилось - колеса) или поверхность у меня не такая))) они и не дрифтовые и не для асфальта… всесезонкая этакая… сразу купил для асфальта - самую мягенькую. и стало все замечательно)))
так же еще бы штатные пружинки бы поменять. мягенькие - занизить модельку - ползает брюхом. если выкрутить - то жесткая становиться - и переворачивается. а вообще доволен) скорость у нее то что надо) можно и с большой ревой посоревноваться.
diligance
кинь ссылочку какую резину взял для асфальта/
а моя через пару дней подойдет/
слышал колеса от 1к 10 подходят/
Di9
+1 очень хочется узнать какие колесики подойдут для 1:16 и где можно заказать 😃
diligance
Вот и подошел мой аппарат за 17 дней с Башни думаю нормально проблем с запуском не возникло совсем / вставил заряжанную батарейку и все поехало сразу /
Все винты и гайки были затянуты как надо даже на колесах/ По ламинату дрифтит на ура в комнате 28 метров даже восьмерки получалось делать/
Завтра разберу и детально все посмотрю если будут какие то замечания то напишу/
До этого были и саваж и mugen 6 и ТТ- ха так что есть с чем сравнивать по качеству изготовления
Ну и немного фото/
Немного удивило возможность установки второй сервы на руль разве нельзя поставить одну помощнее если не хватит штатной/
king30rus
хм, думал от блока тока безколекторные идут, а тут теперь и с беспонтовым мотором есть…
diligance
мне на ней по ступенькам не скакать а покататься в удовольствие и этого мотора хватит
king30rus
diligance:
этого мотора хватит
поверте ваще не надолго…
diligance
как и обещал решил разобрать для проверки и обнаружил текущие дифы притом задний вытек полностью/ Разобрал его и увидел вместо нормальной паронитовой прокладки резинку диаметром меньше 1 мм синего цвета подобная стоит для герметизации радиомодуля/Думаю протяжка не поможет будет все равно подтекать/ Незнаю может быть есть какой нибудь способ помимо герметика/
diligance
а причем здесь ссылка на амортизаторы. Короче буду герметить дифы.
baalbes
сори, затупил. Ну стоковые аморты тоже скоро повытекут.
дифы перебрать, прокладки при необходимости заменить, аккуратно собрать
если прокладки не замялись при сборке - ничего не течет
а насчет мотора - это же титан 540 серии?
Ну сдохнет со временем - так туда сразу БК 540 можно будет поставить. Тогда все на 380ых утрутся моментально.
king30rus
да тут и на 380 в пол не надавиш на 3 липах, нафик лишний вес, тока мешать рулить будет…
diligance
перезалил дифы /Геметить пока не стал посмотрю как дальше будет/ Резинка уплотнительная вроде целая две половинки дифов соединяются 3 винтами и при закручивании до упора полностью могут заблокировать дифференциал если перетянуть . поэтому пришлось после затягивания их ослабевать чтобы шестерни начали вращаться .Короче весьма непонятная конструкция видимо без герметика не обойтись еще заметил что силикон подтекает из под этих винтов .
Jack_z
Планирую себе купить эту машинку .Какие lipo c хоббикинга без проблем в неё влезут?
The_AGENT
те же самые что и в Реву 1/16, а именно 2200mAh 2S
panas
Привет!
Ктонить нашел замену сервы, хочется понадежнее и желательно метал?
