rc18 t2/b2
Пардон, не ту ссылку дал. Вот этот влезет? www.hobbycity.com/hobbyking/s...idproduct=9166
Да,2мм не проблема
нет, слишком длинный
вот жеж подстава
а я таких 4 штуки заказал и они уже приехали почти
че делать?
вот жеж подстава
че делать?
Если есть бормашинка(dremel), то можно спилить стойки крепления акк, проделать отверстия в нижней деке и крепить акк на армированный скотч,
или, без отверстий в деке,крепить акк на липучку!
Блин, зарядил откатал один аккамулятор пока превыкал к управлению. Второй купил от team orion и машинка с ним как-то по резвей ну и как следствие удар колесом в стену и сломал 21322 😦. Ни у кого в займы или лишней нет? А то в местных магазах не нашел, а ждать из-за бугра уж очень долго, а хочеться по катать. Попробую склеить, но надежды мало…
Склеил, катать можно, даже прыгать. Но любой удар в колесо с этой стороны и рейка опять ломается. Склеил еще раз, немного усилил. Пока разбирал машинку, удивили обильно выделение масла из амортизаторов. При подробно осмотре было выявлено, что один передний и оба задних не перенесли мук перелета и у всех сломались или соскочила заглушки. Но так как под рукой замены нет, да и заглушки хоть держать, но плохо, то с помощью фум ленты были собраны, залиты маслом.
Купленный широкий бампер оказался не такой уж широкий. Буду его расширять.
Машинка супер.
Пока из необходимых вещей это рулевая рейка и алюминиевые амортизаторы. Может, кто еще что порекомендует?
сломал 21322
Лёша, как и обещал Вам, позвонил по своим дружкам по магазинам. Ни у кого нет сейчас этой детали. В одном разобрали только на прошлой неделе, за пару дней, как мы с Вами эту переписку затеяли. У многих магазинов товар завис на таможне в очередной раз, они все в бешенстве. Так что, чем мог, тем помог. Извините, что результат отрицательный.
Тоже самое и в штатовских магазинах 😦 нету нигде именно этой рейки. Купил алюминиевый набор.
приехала шаська с опозданием на пару недель
буду собирать потихоньку
первый раз правда собираю кит 😃
Моя только выехала с башни. 😦 Ждём отчёт по сборке. 😃 Что из электрики взял (серва, двигатель, рег)?
В забуржуйстве жалуются на то, что ремни изначально перетянуты и некоторое время хаваются шестернями
И? Что происходит после некоторого времени, всё нормализуется или ремень под замену?
на каком-то форуме читал, там рекомендуют обкатывать ремни, так на дольше хватит.
обкатывают по разному все, кто-то только саму шась собирает без приводов, кто-то с приводами и колесами.
короче с вывешенными колесами надо дать поработать, постепенно повышая обороты. у кого коллекторники, просто подключали напрямую к одной банке лития мотор и ждали пока разрядится.
Прикольно, обкатка электрички. 😃
Может просто натянуть ремень на что то чуть больше чем две шестерни по расстоянию на шасси и подождать некоторое время?
На авто 1:1 ремни обкатывают? 😃
Ничего прикольного 😃 Все серьезно 😃
Обкатывают не только ремни, но и дифференциалы. При выполнении этих действий, у вас притираются не только перечисленные детали/узлы шасси, но и другие части, относящиеся к трансмиссии. Этого можно и не делать, но хуже не будет 😃
Нет, в 1:1 зубчатые ремни (ГРМ, например) не обкатывают. И если он таки вытянулся, то его срочно меняю!!! Но это в 1:1.
В этой шаське действительно передний ремень получается очень сильно натянут со штатным натяжителем. А без него болтается.
В итоге я сделал другой натяжитель - с меньшим усилием. Ремень теперь более свободный. Поездки в Удомле и Архангельском показали жизнеспособность моей идеи. 😃
Как придёт шась, посмотрю что там за натяжитель. 😃
Передний ремень это который на переднюю ось, длинный?
Кто давно и долго гоняет на ременной передаче, стоит запастись запасными ремнями, насколько они расходниками являются?
Передние ремни истераются из-за ошибки сборки. Я когда свою T2 собрал со стандартной передаткой, то мотор жутко грелся (больше сотни градусов). Когда начал разбиратся то выяснилось, что при установке мотора пиньён преподнимает передний ремень (фото 2) и ещё сильнее его натягивает, да ещё и трётся об него. После того как я переставил мотор в другие отверстия в мотораме пиньён перестал задевать за ремень и температура пришла в норму. Теперь двигатель на мотораме установлен как на фото 1.
Я передний натяжитель оставил стандартный в положении минимального натяжения и всё в норм.
Интересное решение! Попробую!
Спасибо, про ремень и установка двигателя на другие посадочные отверстия - очень ценная информация.
Сам заказал данную тележку, может на следующей недели придет.
У меня вопрос, в китовой версии болты какие? Под шестигранник или филипс(крестообразная отвертка К.О.)?
Моя только выехала с башни. Ждём отчёт по сборке. Что из электрики взял (серва, двигатель, рег)?
серву взял стандартную AE микро
двигло и регуль - reedy 6100 combo
но вот я херн сморозил и заказал неправильный ресивер
нет ли у кого лишнего 2.4 траксасовского ресивера?
шасси почти собрал, осталось только электронику прикрутить
собирается непросто
плюс нужны хорошие филипс отвертки, а у меня с ними беда 😁 хексы купил, а филипс - нет
где ж его взять, лишний то. Я от ревы аппу к 18 буду “прикручивать”. Только не знаю как там расходы выставлять. Видимо только длинной качалки сервы.
шасси почти собрал, осталось только электронику прикрутить собирается непросто
Хорошо, будет у кого консультироваться. 😃
что-то я не очень понял, а как ресивер и esc крепить-то?
видимо на двусторонний скотч + для верности можно стяжкой прихватить 😃
да че-то ни esc ни ресивер не влазиют так чтобы надежно держаться на скотче
а стяжкой - это сверлить шасси чтолэ?
ну да. Но сначала нужно в соседней ветке? про тюнинг RC18T? узнать. Может есть гуманный способ. 😃
На моей регулятор и приёмник крепятся с помощью самоклеящейся липучки, держится достаточно крепко (проверено на прошлой шаське RC18T) и снять можно в любое время. Купить можно в швейном магазине. Можно на двухсторонний скотч, надёжнее конечно, только отдирается потом геморно… хотя у меня на липучках никогда электроника не отваливалась.
