rc18 t2/b2
что-то я собрал нетак 😦 придется перебирать
на маленькой скорости машинка дергается а на большой дым идет 😁
надо перебирать
да и двигло че-то как-то неправильно встало, чшорт
да и подвеску как-то кривовато собрал, все колеса в разные стороны
надо перебирать
да и двигло че-то как-то неправильно встало, чшортда и подвеску как-то кривовато собрал, все колеса в разные стороны
Дым-то откуда? о_0 Если из центральной части снимай всю верхнюю деку и крышки дифференциалов и прокручивая руками трансмиссию смотри что обо что трёт…
Ну то что колёса в разные стороны это тяги регулируемые нужно одинаковой длинны делать, а потом настраивать сход-развал по месту.
Народ ни кому не попадалась таблица всех возможных вариантов спуров и пиньонов?
Или хотя бы какое минимальное передаточное число можно установить?
Есть в инструкции к модельке на последних страницах список всех спуров и пиньнонов.
Вот именно что не всех 😦
Там только стандартные пиньоны перечислены и один спур. И есть рекомендация по передаточному числу для разных движков.
А меня интересует именно возможность установить самый маленький пиньон и самый большой спур.
Самый большой спур 66, а пиньён 10.
для rc18t есть пиньёон и на 8T
Не машинго а большое паливо.
Начал собирать.
Приобрел серву hs 65mg, а она невлезла, пришлось ножечком подрезать хомут.
Двигатель. Как его вообще туда ставить? Как никрути, шестеренка ведущая все время задевает за ремень.
Начал собирать.
Приобрел серву hs 65mg, а она невлезла, пришлось ножечком подрезать хомут.Двигатель. Как его вообще туда ставить? Как никрути, шестеренка ведущая все время задевает за ремень.
смотри 40 пост на первой странице.
А это крепление сервы и в RC18T не налазило на хайтек hs 65mg. Она там крепилась на отдельных стойках которые шли с сервосейвером под хайтек. В новой шаське использовал их же, хотя можно из стандатного крепления под серву их сделать.
При движении начала щелкать задняя полуось. Щелкает в месте соприкосновения с чашкой дифференциала. При выполнении “полицейского разворота” через эту сторону полуось выскочила. Собрал все назад. Пока все стоковое. Винтовые соединения подтянул. Но люфты есть, вроде одинаковые с обоих сторон, но щелкает только одна сторона. Пока жду регулируемые рычаги? Но это только избавит от люфтов. Как можно исправить и нужна ли замена рычагов?
Если кость вылетает из стакана дифференциала, можно в чашку ступицы подложить маленький отрезок силиконовой трубки (примерно 1мм толщиной) и тогда кость встанет глубже в чашку дифференциала.
Сломал на своей машинке передний амортизатор, в магазинах нашёл только для rc18t hobbyline.ru/…/p-1685.html (не реклама). Подойдёт ли он к rc18t2?
Да подходит.
Но я себе пластиковые сменил на алюминиевые. И стоковые у меня просто валяются, могу вам отдать нужную вам часть.
Я тоже буду менять при следующем заказе с Башни, так как в городе их нет в продаже. Сломал я сам шток, он похоже силуминовый, хотя и удар был неслабый, от шкафа отлетел кусок ДСП.
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама)
Такой моторчик к нам влезет?
Судя по моей шаське моторы больше 22мм не влезут.
Фига, я себе вот такой мотор вкарячил.
Правдо пришлось подпиливать пиньон. чтобы он не задевал ремень. и сам двигун устанавливать максимально выше. пиньон располагается между ремнем.
А вот такие амортизаторы www.xmodels.ru/catalog/68/2370/ (не раклама) никто не пользует? стоят ли они своих денег или нет?
У меня именно такие, но совсем по другой цене www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=7952… (не реклама) По удобнее и надежнее стоковых. Но я катаю дома (по самодельным препятствиям) и на улице (по детской площадке). Стоковые при прыжках иногда выбивало и надо было таскать с собой проставки, что бы быстро настроить жесткость.
Цена - не вопрос, не буду же я из-за такой мелочёвки делать заказ и ждать пару недель. Я катаю тоже только по квартире и даже летом на улицу вытаскивать не собираюсь. Считаю, что это не уличный масштаб, да и для этого у меня есть ещё две нитроигрушки подходящего размера.
Ну почему же. Я заказал себе комплект конверсии. Машинка будет чуть шире и можно будет поставить колеса по больше. Хотя и в стоке по утрамбованному снегу машинка не плохо тянет. Но может мне просто сравнивать не с чем .
Подскажите какой корпус кроме стандартного(трагги) можно поставить?
Трагги и багги. Ну и можно заказать болванки из лексана и нарезать самому.
только сейчас досмотрелся, что по твоей ссылке амортизаторы не такие, они похожи, но производитель разный. Я вопрос про них задавал к чему, помню мне когда-то сказали, что самое хреновое, что делает Integy так это амортизаторы, но это говорили про Т-Макс. Так ли это, возможности проверить не было.
