rc18 t2/b2
Но я катаю дома (по самодельным препятствиям)
Я катаю тоже только по квартире и даже летом на улицу вытаскивать не собираюсь.
Завидую размерам ваших квартир. А можно глянуть препятствия? Очень интересно, тоже планировал для дома, но боюсь разогнаться негде будет, а ползать она вроде не предназначена.
Зря. У меня однушка. Стою в коридоре, получается у меня П-образная трасса. На одной длинной ноге комната с коврами, под которые я ставлю основы горок сделанные из конструктора Лего (который с большими кубиками). А на другой прихожка переходящая в кухню (везде ламинат), пытаюсь отрабатывать дрифт.
Поэтому и готовлю машинку к более агрессивной среде.
Александр, а завидовать то нечему. Во-первых, я не устраиваю в квартире 24-х часовые гонки Париж-Дакар, а во-вторых, было бы больше места, тогда при второй же покатушке не оторвал бы амортизатор. Главное не место, а желание. Я умудряюсь почти весь аккумулятор выкатать только по двухспальному дивану, играя в догонялки с двумя маленькими британскими котятами.
У меня тоже однушка. Дак нормально на ней ездить. До этого была миниинферна, она плохо рулилась, сложно было по квартире гонять.
А с этой тележкой -ухх!
Площади в 8 квадратов вполне хватает для езды, тока это получается очень экстремальная езда. Надо будет видео заснять.
Спасибо всем, а я уж думал совсем плохо будет в квартире.
Кстати, сегодня перед работой забрал пакетики с деталями (КИТ 😃) с почты. Только заглянул в коробочку с шаськой и побежал на работу. Вечером загляну ещё раз. 😃 Колёсики такие маленьки, их ещё и клеить надо будет. 😃 Сегодня монстровые (1/8) как раз собирался клеить, боюсь после них малявкины не смогу осилить. 😃
Перед сборкой внимательно изучите инструкцию. И следуйте чотка инструкции. Там много странностей. Нарпмер при сборке диффа, лучше заранее воткнуть 4 болта которые скрепляют полвинки корпуса дифференциала. Иначе когда поставите подшибнике. Будет невозможно воткнуть болты. Придется все разбирать.
Когда соберете, полчасика нужно обкатывать. просто на холостом ходу покрутить. первые минуты оно шуметь будет очень сильно. потом, после обкатки все будет в норме.
Ну и главную пару шестерней незабудте отрегулировать. Отрежте полоску печатной бумаги шириной милиметра 4 и запихните между пиньоном и глваной шестерней. прижмите и затените двигун. потом вытаскиваете бумагу и вуаля! выставлен нужный зазор.
А собирать нужно именно с начала инструкции, начиная с аммортов. Или не важно и можно начать собирать машинку с шасси (21310).
На картинке там так и нарисовано, сначала болтики. 😃
Обкатка не скоро будет, наверно. Электрика не пришла ещё на неё с китая. Пока шась буду собирать. 😃
Сань, болты ужасного качества в коробке, очень быстро убивают
когда будешь собирать дифы, спур и ремни - проверь чтобы ничего нигде не терлось
мне пришлось задний диф немного подпиливать чтобы не терлось
А то сломалась “рулевая рейка”?
Как сломал то, стоит в запас взять её?
ну как… катался в Архангельском. Особо даже не прыгал с трамплинов. И вдруг оторвалось крайнее “ухо” с дыркой.
Думаю, что надо брать в запас, благо они дешевые.
Или может у кого-нибудь запасная есть? Купил бы! 😃
Уже проходили 😃
Я себе взял алюминевую. Свою восстановленную могу подарить, гонки на ней гонять не реально, но поможет скоротать одиночество при ожидании нормальной.
На алюминий тратиться не вижу смысла. Но на эту деталь пришлось. Сама идея рулевой очень интересная, но реализация подкачала. Именно эта запчасть кончается везде самой первой (общался с зарубежными продавцами). Решил лучше раз потратиться, чем потом сидеть ждать.
А такого ни у кого нет?
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=6458…
(не реклама)
Да, то же заказал алюминиевую. Теперь жду когда приедет.
Тоже сломалась рулевая рейка при прыжке на большом трамплине.
Сделал алюминиевую.
Мне уже страшно в Архангельское ехать. 😃
Уже проходили
Известный брак? Часто ломается?
Это только во второй версии шасси, или только на первой, или у обоих?
Маньяки, сразу все рейки поломали, а потом удивляются почему они в магазинах пропали. 😃
Сервы небось мощные ставите и без сервосейвера гоняете, нет? 😃
Начал вчера собирть кит: С двух пакетиков А и В собрал. Сегодня продолжу.
Вопросики появились:
- Собрал аммо. Чтобы пружина не болталась приходится крутилку до края резьбы закручивать. Это у всех так, рассчитано на установку более длинных пружин? Задние чуть лучше, там ещё небольшой запас остаётся для сжатия пружины, ну буквально пару витков. 😦
- Тарнбаклы все со штангельциркулем собирали? 😃 Я правда пока не понял куда они будут устанавливаться, но такая точность впечатляет. 😃
- Может кто помнит, при первой сборке дифов, передний у всех свободнее крутится (оси относительно корпуса)? У меня задний, даже при некотором зазоре, проворачивается с заметным усилием. Затянутый передний - достаточно легко провthyenm оськи. И ещё, кто сколько гризли (смазка) капал в диф? Я на каждую шестерню, ровно столько, сколько на картинке в мануале “капнул”. 😃
Если кто-то будет в ближайшее время заказывать тюнинг на RC18T2 из забугра, возьмите в долю или я вас возьму. Или аккумуляторы из Китая, а то, доставка выходит дороже заказа. Если я буду заказывать, то ваша предоплата не нужна. Пишите в личку.
Мне ещё собирать и собирать, да и обкатка затянется в ожидании электрики. Буду на верёвочке таскать, обкатывать. 😃
И ещё, главное разочарование, в себе. 😃 Пока колёсики клеил, заляпал клеем всю резину и диски. Чем можно привести в нормальный вид их?
По сравнению с 8 масштабом тут клея чуток надо, и даже капля вытесняется на поверхность колеса при бортировании покрышки. 😦 Вообщем склеил я и колёса и пальцы и чуть колёса к стулу не приклеил. 😃
Пусть болтается, у меня так же. Этой гайкой на аммо будешь регулировать дорожный просвет при настройке модели.
Да, штангелем, уголком и линейкой. Пробовал поставить на стенд для 1/10, но это 1/18 такая “пластмассовая”, что настроить не удалось толком. Настроил просто по линейке и уголку. Вроде ровно едет.
Там возможен косяк с длинной тяг - при их укорачивании (завинчивании в наконечники) резьбовые концы начинают вылезать внутрь шаровых наконечников и блокировать этот шарнир! Пришлось укоротить все тяги по 1 мм с каждого конца. Так вроде шарниры более свободные стали. Хотя может это только при конкретных углаз схода и развала проявляется. не знаю точно…
Должно быть наоборот - передний “жесткий”, задние - “свободный”. Я себе поставил сразу шариковые и проблем с регулировкой нет. 😃
Оставь так - само отвалится в процессе езды. Я то же все обляпал! 😃))
Непривычно, на 8 монстре всё так жёстко, а тут 😃
Это при регулировке на модели? Я пока их самих только собрал, по мануалу расстояния междуотверстиями выставил, пока не выдавливаются. Надеюсь на укорачивание не придётся их рекулировать. 😃 Как укорачивал, кстати, сточил просто?
Может притрётся? 😃 Дай ссылочку на шариковый диф, на всякий случай. 😃
Известный брак? Часто ломается? Это только во второй версии шасси, или только на первой, или у обоих?
Ну скажем брак, а не совсем верное инженерное решение. Только у второй. У первой рулевая сделана по другому. У меня вообще готовая машинка, и ломалось по статистике не вовремя руления, а после приземления или удара. В 75% ломается левая сторона.
Цитата Сообщение от dkorovin Посмотреть сообщение Пусть болтается, у меня так же Непривычно, на 8 монстре всё так жёстко, а тут
На шоссейках то же болтается. 😃
Это при регулировке на модели? Я пока их самих только собрал, по мануалу расстояния междуотверстиями выставил, пока не выдавливаются. Надеюсь на укорачивание не придётся их рекулировать. Как укорачивал, кстати, сточил просто?
Да, сточил. Ты начни регулировать шасси, а там уж видно будет - надо или нет точить.
передний: www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod…
задний: www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod…
Сначала собрать надо, у меня как то медленно получается. 😦
Для сборки дифа даже пришлось пинцет использовать. 😃
А в одном заднем аммо поршень заедал, перевернул колечко на поршне, стало лучше. Такое ощущение что корпус аммо немного сжат, тот же поршень свободно двигался в другом аммо. В итоге я через силу подвигал его туда-сюда, стало лучше, ну т.е. как и у других. 😃
- Тарнбаклы все со штангельциркулем собирали? Я правда пока не понял куда они будут устанавливаться, но такая точность впечатляет.
- та же фигня
- по линейке сильно примерно собирал 😃
- примерно одинаково, но задний у меня задевал об спур, пришлось подрезать четка
смазки тоже капнул, всеравно развалятся и надо будет менять на шариковые
И ещё, главное разочарование, в себе. Пока колёсики клеил, заляпал клеем всю резину и диски. Чем можно привести в нормальный вид их?
я такой же 😃
потом настраивал на модельке, или так примерно собрал и примерно ездишь? 😃 Как машинка то, по дому катаешь?
😁 это Дима тебя подговорил, я знаю. Вы всё это специально затеяли. 😎
я такой же
Интересно, а есть те кто нормально приклеил с первого раза? Я вот боюсь если и ещё придётся клеить - опять накосячу. 😃 Тонкая работа, надо её жене поручить. 😃
ваще-то в инструкции написано, что если пользуешь мотор больше 5000кв и липольку, то нужно менять дифы на шариковые 😉
машинка прикольная, но по дому не катаю - места слишком мало
