rc18 t2/b2
trex-100
Utopiau:
Народ, ещё такая тема… во время прыжков крепление мотора с моторамой сдвигается , тем самым зазор спур\пиньёон увеличивается… крепиться всё это двумя саморезами мелкими сверху… что можно придумать, чтоб крепилось нормально и жестко ?
Правда даже не знаю что подсказать у меня таких проблем не было не разу. Но может стоит на крепежную пластинки капнуть циакрина (супер клей) и думаю это поможет.
AndyE
А как потом передаточное поменять если что? Может лучше фиксатора резьбы тогда.
trex-100
AndyE:
Если мне не изменяет память то прижимная пластинки из пластика и больше он похож на угле пластик к которому липнет и очень хорошо отрывается супер клей а сам держатель сделан из люминия и оторвать от него супер клей не будет проблемы оттереть.
А вот с резиновым фиксатором я не пользуюсь из-за мелкости маштаба. Тут не него не чего сажать. Вот в 10 и 8 масштабах он мне помогает.
AndyE
Не резиновый фиксатор а TreadLock который.
trex-100
AndyE:
Ну конечно резьбовой фиксатор я пользуюсь лактайтом синий 243 и красным номер не помню но на 18 маштабе я им один раз с дуру болтики на моторе за крутил (хорошо мотор коллекторный был) пришлось потом болгаркой спиливать отверткой открутить не получилось.
Utopiau
вот на фотке стрелка указывает на пластиковую крышку, которая крепит мотораму, вот она ни хрена и не держит сильно, она тупо прижимает и всё… а при прыжках, мотораму там проворачивает, тем самым увеличивает зазор пинь спур…
AndyE
Шурупы на 0,5 мм больше можно попробовать.
Vладимир
для данной модели есть алюминиевая прижимная планка для моторамы
держит намертво ))
AndyE
Я думаю там не в прижимной проблема, а в стойках винты не держат толком.
10 days later
S3rga
Народ, а подскажите, пожалуйста. Прикупил я 10-е колесики (наконец-то допиналась посылочка), примерил, и возникло пару вопросов. Как вы их ставите? 😃
Во-первых, т.к. диски уже по ширине, чем наши штатные, не хватает длины резьбовой части на чашке (ранее тут об этом писалось). Дорезать М3 не могу, т.к. нет метчика такого маленького и даже не представляю, где их в продаже найти. Посему вопрос - как закрепить их, просто банально шайбочки под гайку подложить?
Второй вопрос серьезнее. Под мои 12-е хексы нужен штифт длиной 7 мм (штатный по-моему 4 мм всего), и к тому же несколько бОльшего диаметра. Разумеется, колесо на нем нормально не сидит, штатный штифт в нем болтается. Как решить проблему? Пока мне видится вариант поискать оси под эти хексы и дремелем уменьшить их посадочный диаметр до нашего. Но это как-то не айс. Есть другие варианты? 😃
Alexey-swap
Не реклама.
На 3-м этаже митинского радио рынка дяденька торгует крепежом у него есть и мелкие метчики.
AndyE
Практически в любом магазине крепежа метчики продаются, в том числе 3мм. Но как я понимаю нарезать надо на оси, тогда нужен не метчик а лерка (плашка).
Штифты резал сам, из проволоки. Старые 2mm спицы рулят.
Паниковский
Стоп, народ, какие плашки-метчики, вы щас насоветуете! Там же калёная сталь, по ней плашка не пойдёт! Сергей, для этой модели продаются специальные переходники под 12-й хекс, поищи на буржуйских сайтах. Они не очень популярны, так что поискать придётся настойчиво.
Также подходит это и это, лично проверял, подходит как родное. Но под гайку надо будет подложить несколко шайб, ничего страшного в этом нет.
AndyE
Паниковский:
Мде… Старею… Туплю…
S3rga
Alexey-swap:
М, благодарю за новодку!
AndyE:
Дааа, плашка. Это я что-то не подумав написал. А так на самом деле, мелкие плашки-метчики сложно найти, ну по крайней мере мне ни разу не попадались. С ключами-головками как-то проще гораздо 😃
AndyE:
Кстати, про проволоку не подумал. Спасибо за совет!
Паниковский:
Михаил, межного вас не понял. Мне нужны оськи под уже имеющиеся хексы, длиною 7 мм, но диаметром под нашу ось чашки (1,5 мм, если не ошибаюсь). Вот где бы их найти не в комплекте, поищу. А за предложенные варианты спасибо, буду иметь ввиду, все равно с хобиков буду еще заказывать позже.
kabuum
S3rga:
Купить сверло нужного диаметра и от него отрезать кусок хвостовика нужной длинны.
S3rga
kabuum:
Сууупер! Что-то у меня голова совсем перестала работать… Вот скорее всего так и сделаю! 😃 Спасибо большущее за идею!!!
Паниковский
S3rga:
А, ну так бы сразу и сказал. Тогда только колхозить самому.
Кстати, там же ещё и диаметр оси колеса с внутренним диаметром хекса наверняка не совпадают, да? Тогда колесо всё равно болтаться будет, независимо от длины штифта.
S3rga
Паниковский:
Пока еще подробно не смотрел, но что-то мне подсказывает, что да, скорее всего будет болтаться 😃 По первой примерке покрутив колесо просто руками вроде более-менее нормально было. Позже посмотрим, отпишем. Пока руки не доходят до модельки. Ну, если что не так, другие хексы придется тогда докупить, которые уже нормально будут сидеть на поворотной чашке.
Oper
Ребята, а что скажете про Mini Rival? По форуму искал, ничего не нашел, а шасси я так понял схожа с rc18t. Просто я надумал её брать, но что то на форуме тихо, по запчастям ничего не находится на башне или то что касается ходовой можно смело брать от rc18t?
AndyE
Я так понимаю, что это RC18MT с аппаратурой 2,4.
25 days later
20 days later
Jimny40
Всем доброго времени суток, неделю назад приобрёл себе Team Associated SC18 (извините, что не в ту ветку, по шорту не нашёл, по сути та же шасси). Так вот, после недельного юзанья я от неё в восторге и это даже после фаршированной сц8.2е, как это сейчас модно называть: “на мамбе”. Как только я её купил, я сразу обратил внимание на ремни (у меня вообще к ним мягко говоря “предвзятое” отношение, оно собственно мне и аукнулось). Ну через неделю я и порвал маленький ремень, который на заднем диффе. Изначально хотел карданку траггу, но я вообще шорты обожаю и бюджет был невелик, а я взял б/у, за хорошую цену и в шикарном комплекте, да и в барахолке не было карданок. Короче, есть мысль конверснуть в карданку. Возможно? Кто-то может делал и знает, что покупать? Заранее огромнейшее спасибо и всем всего наилучшего!
