rc18 t2/b2
irvik
по ходу даже увеличение диаметра пиньона не поможет.
Придется переносить натяжитель ремня из носовой части к двигателю, чтобы приподнять ремень. А вообще такое подозрение. что это ошибка в конструкции. Ну кто мешал воткнуть мотор с другой стороны. И все были бы частливы. Нет, нужно было обязательно втыкаться мотором со стороны ремня… Я возмущен. Я расслабится хотел, а тут секс.
fff-z
Мотор меняйте на 20-30 или 20-36.
Переделывать натяжитель не стоит. Нахлебаетесь.
А мотор должен стоять со стороны сервы. И как догадаетесь с противоположной стороны всё место занимает АКБ.
irvik
feosky:
Мотор меняйте на 20-30 или 20-36…
Как уменьшение диаметра мотора поможет, если моторама без пилы не садится куда нужно.
feosky:
Не сомневаюсь даже.
fff-z:
А кто мешал при конструировании поставить серву и мотор с другой стороны а на их место AKБ?
Barni39
irvik:
те-же эмоции от этого KIT набора.токо у меня ещё в добавок два передних дифференциала в комплекте было а у заднего лунка под ремень шире и пришлось отдельно задний заказывать!а были НГ праздники и вообщем пришли детали только на второй рабочей недели! по мне ЭТОТ KIT не стоит тех денег что за него просят!
fff-z
irvik:
Во первых мотор сядет в своё место, и затянется полукольцом полностью.
Во вторых как минимум на 2мм опустится вниз и на 2мм в сторону к маховику.
И этого будет вполне достаточно для прижатия пиниона к шестерне.
А далее играйте количеством “Т” на пинионе.
Что касается конструирования - не нам с вами об этом спорить. Значит есть причина левой установки по ходу.
Честно говоря у меня с этим проблем вообще не возникало.
irvik
Федор, а аппарат у вас? Вы уверены, что пинион не касался ремня?
2 миллиметра в диаметре даст лишь по одному мм вниз и в сторону.
Мой мотор идеально садится в мотораму и прекрасно зажимается кольцом.
Толк от уменьшения диаметра мотора возможен, только если пилить мотораму. Не хочу я ее пилить.
Честно, я не понимаю как у вас он сел без подпила? или пилили??
fff-z
Передатчик такой hobbyking.com/…/__52456__Sanwa_Airtronics_MT_4_Tel…
Приёмник такой hobbyking.com/…/__52459__Sanwa_Airtronics_RX_461_T…
Для прикола и телеметрию (два термо, мотора и наружный) и оборотов с того же моховика использую.
Ни чего не пилил. Мотор 20-36 на 4500kV, сей час такого уже не вижу на НК. Пинион Т12.
На подобии этого www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Расстояние до ремня около 2мм.
Авто брал китом t2 / b2 для сборки.
Fuckname
irvik:
А вы уверены, что правильно прикручиваете мотор к мотораме? Его по разному можно прикрутить, и рама сама с эксцентриситетом.
irvik
В общем странно все это. Правильно ли я прикручиваю мотор. Да вариантов особо нету. Он как влитой садится в мотораму. И как видите после установки и ориентации в самое нижнее и заднее положение оси двигателя когда пиньон достает до спура. Есть еще место вниз и назад но моторама не пускает.
А по этому мне ничего не остается и делаю так.
kandaev_m
сточи пиньон до зубьев напильником, я так сделал и все норм стало. этот мотор как не крути ниже не опустишь в нем выступ круглый под держатель который мешает это сделать. зажми пиньон дрелью или шуруповертом за зубья, включай и точи 😃😃😃 минут на 5 работы
подскажите длину и толщину регулируемых тяг без наконечников
Fuckname
Я все понял, у вас на моторе в центре плюшка, которая в мотораму входит, так вот её не должно быть, и центральная дырка моторамы не должна быть соосна сотору. Меняйте мотор, с этой фигней вы его никак не поставите.
irvik
Fuckname:
Точно. Плюшка. Все уже установлено. На фото виден второй натяжитель. Он поднимает ремень чуть вверх. Естественно там подшипник.)) А передний натяжитель максимально опущен вниз. Вроде катается. Ребенок в восторге.
Barni39
а что трубку антенны не поставили?
fff-z
Fuckname:
Что за плюшка, покажите? По фото не видно.
irvik
fff-z:
Тут видно, выступ вокруг вала аккурат входящий в отвертсие в мотораме.
Barni39:
а зачем она нужна? если перевернется, то только попортит корку.
Fuckname
irvik:
а зачем она нужна?
Чтобы не повредить рабочую часть антенны. Я оставил ее очень коротенькой и она у меня целиком под корку влезла.
kandaev_m
регулируемых тяг без наконечников самой железки
kandaev_m
греется родной бк, шестерни с коробки зубьев скока не помню, когда гоняешь на полном ходу с пробуксовками. посоветуйте что делать, может нагрузить или разгрузить мотор посоветуйте что лучше сделать и как
fff-z
А Вы думаете, что он греться не должен?
Учитывая
kandaev_m:
kandaev_m
очень сильно греется )))) кто ни будь ставил радиатор на этот мотор (ready 5000kV) где можно купить его или вентилятор дешевый?
Fuckname
kandaev_m:
Проверьте все шестерни/подши на предмет заклинивания. Вообще какой накат? Если плохой - смотри пункт первый, если нормальный - значит кто-то просто сильно мучает зверушку;)
АлександрМ
kandaev_m:
Сильно - это не цифра. Я 5200 мотор грел до 90 на соревнованиях. Ничего, живой. 😃
kandaev_m
пальцы обжигает. и когда нагревается задний ход не срабатывает. раза 3 акб заряжал, вот такой пробег (3 зара нормально и катал, ну и так дома пару раз до первого столкновения). акб lipo 2s 30с. ремень подтянул, подшипники нормальные смазал, в выходные по парковке прокачусь посмотрю как греться будет.
