rc18 t2/b2
Смазывать только диффы, и то слегка. Еще в аморты масла залить. Ни чашки, ни гп, ни тем более ремень мазать не надо!
При установке заднего шарикового диффа вместо саттелитного получил эффект второго слипера на задней оси.
Т.е. при повышенной загрузке задней оси ремень крутит шкиф, но он на шариках прокручивается и колеса не крутятся с двух сторон.
Мен это несколько обескураживает. Сцепление появляется только при затяжке диффа до состояния, когда он уже не является диффом.
Пока вернул на место сателлитный дифф. Подскажите у кого-то был такой эффект или что может быть не так?
У меня с передним такая же фигня вылезла. Задний ставить я не стал. Затянул перед и повадки машинки вышли переднеприводными, т.е. в повороте под газом тачку не разворачивает, а вытягивает из поворота. Главное дозировать тягу.
это как-то грустно. Буду дальше разбираться.
Еще один вопрос. Поскольку я уже по 2-му разу переклеил крышки сальников штока и их периодически все равно выбивает встал вопрос о замене их на люминь. Поскольку нормальных амортизаторов на ассо больше, похоже, никто не делает пришлось купить стандартные алюминиевые от ассо.
В стандартные аморты (пластиковые) я лил масло с вязкостью 25. Эффект был ожидаемый - сжимаешь, отпускаешь, поршень отрабатывает обратно на полную длину.
Вчера решил таки поменять и столкнулся со следующим. По науке залил, прокачал, отстоял, долил, закрутил. Залил все 4 - перед и зад. Беру в руки и … Амортизатор работает как шприц - легко и непринужденно в любую сторону и обратно даже не делает попыток вернуться. Потом подумал и нашел банку с 400-м маслом (меньше не было дома). Залил один на пробу. В этом случае его поведение стало напоминать нормальную работу амортизатора (правда чуть больше, чем нужно 😃 ). Но это не нормально - 400 единиц. Поделитесь опытом - кто что в эти аморты льет и каково поведение аморта без пружины.
Подскажите годную микросерву с ХК или амайна, бюджетную
Бюджетные - это на хоббикинг.
Это понятно, но какую именно оттуда? Может есть удачный опыт?
Ту что у меня больше не продают. В инструкции к модели есть рекомендованные хайтек и савокс вроде, ищите аналоги по параметрам.
hobbyking.com/…/__11856__HobbyKing_8482_929MG_Meta…
hobbyking.com/…/__14280__HobbyKing_8482_HK_933MG_D…
HK 933 второй год работает.
поставил сегодня метал рулевую рейку. люфты практически 0. машина в целом сыпучая мне кажется,продать не продаш,
Похоже Вы ХоббиКинговские машины не использовали. Вот где сыпучесть.
На этой за пару лет ни одной з/части подвески не поменял.
ХК не брал это верно.щас бу Slash 4х4 взял разобрал до каждого болтика и начал потихоньку собирать,очень интересно насколько он сыпуч.метала(тюнинг) что в том что в том достаточно.техника простаивать думаю не будет тк трое сыновей подрастают.
Гоняем в зале на этих ассохах. Уж насколько я не спец по трассам и сколько я её прикладывал, но ей пофиг. Да и гонцы отмечают удивительную живучесть данной модели.
НУ НЕ СТОКОВАЯ ЖЕ!ЧТО ОТВАЛИВАЕТСЯ Я УСИЛЕННЫМ ЗАМЕНЯЮ.
Китовая Т2
Из доработок - только рулевая.
Силовая - мамба микро икс с мотором 8200 КВ. Представляешь, что может она на прямой?))) На пиновой резине (офигенный зацеп на ковре) тачка просто взлетает вперед, вращаясь назад))), затем благополучно бьётся о стену в конце прямой. Дальше просто едем по трассе))
это обгонка
А для чего она и кому она нужна?
А всё-таки на какие машины подойдёт сей девайс.ктонибуть видел где такой купить можно? Сколько может стоить или смело в помойку так как никому не нужен?
Что-то тихо здесь O_o
Кто нибудь ещё катает rc18t?
Да, в тихаря и под диваном.
я регуль стоковый поджарил на снегу в прошлую зиму. руки не доходят перепаять феты. времени чет совсем не стало.
Друзья, являюсь обладателем этой замечательной машинки.
Но недавно случилась неприятность. В крайнем левом положении колес заклинивает серву. Там то ли выбило зуб на шестеренке то ли ее что-то. Но серва просто жужит и колеса невозможно повернуть с пульта, приходится подходить и руками поправлять. После этого серва опять подхватывает и рулить можно.
Я ее отсоединил и посмотрел. Действительно если поворот оси сервы считать как -90 0 +90 то при -70 она как бы теряет внути связь с осью, если пальцами в одну или в другую сторону подкрутить,то опять подхватывает.
Что подскажете. Assoc как я понял перестали поддерживать масштаб 1:18 на сайте отсутствуют сервы в продаже для этого масштаба. На ebay нашел серву XP DC0915. Она пойдет? Есть ли китайские заменители?
