rc18 t2/b2
АлександрМ
dkorovin:
Пробовал - не подошло ничего.
А ты усердно пробовал? Я свою чуть ли не молотком забивал, уж очень плотно она садилась. 😃
Padlik
dkorovin:
Спрошу по-другому: кто какие сервы использует?
стандартную асошовскую 1016 микро
dkorovin
Padlik:
Ага, у меня такая же.
Еще есть проверенные варианты?
smallkrolik
у нас стоят hiteс hs-65mg, за почти три года жестокой эксплуатации на двух машинах погибла только одна серва
АлександрМ
GrAl:
Кусок синей изоленты и у вас “корова на льду”
Мало ей места дома. 😃
GrAl
Это да. Но выбирать не приходится.
Padlik
сломал сегодня 2 пластиковых рулевых рейки в киевском
ахтунг!!11
GrAl
Padlik:
ахтунг!!11
Совсем? За колхозить ни как?
АлександрМ
Padlik:
сломал сегодня 2 пластиковых рулевых рейки в киевском ахтунг!!11
Дима тебе ещё торжественно не вручил люминий? 😃
Padlik
GrAl:
Совсем, ага
АлександрМ:
Вот все жду недождусь. Пластик - не вариант ниразу.
Muerto
Вопрос по поводу диффов, если у меня Б/К 5000 стоковые надо менять на шариковые, или родные выдержат и вообще у кого Б/К стоят, все меняли диффы на шариковые? Спасибо
Padlik
Muerto:
по идее - нет
но если очень хочется - то можно 😃
Muerto
Padlik:
по идее - нет
Собираю заказик думаю взять: две липы по 2100, диффы шариковые, вал шестерни с фрикционами усиленный AS21405, амортизаторы алюминий, рейку алюм., и бампер RPM. Пока вроде все! Может еще, что в первую очередь нужно?
GrAl
Народ кто, какие колеса пробовал или так на стоке все и сидят?
Muerto
Подскажите, в шариковые диффы смазка нужна при сборке?
АлександрМ
по первой ссылке - это силикон обычный, какой вязкости примерно?
Muerto
Подскажите, у меня задние колеса криво стоят, увеличено схождение, это у всех так, или нужно тяги поставить регулируемые, что бы выставить ровно?
dkorovin
У багги/трагги обычно передние смотрят “наружу”, а задние “внутрь”. Точные углы зависят от типа шасси, трасс и т.п. нюансов!
Можно посмотреть сетапы на шасси - там есть рекомендованные значения.
gindos33
smallkrolik:
Какая качалка на нее подходит? от родной сервы 1016 не подошла, если можно ссылку дайте.
GrAl
Народ, у вас не проявилась еще одна родовая болезнь второй версии?
У меня при движении после определенной скорости начинает очень сильно свистеть ремень. И сильно греется ось спура, да и движок тоже сильно нагревается.
Почитал по зарубежным форумам, народ тоже жалуется на это и всем помогает разное решение. Кто-то ослабляет натяжение переднего ремня, кто-то ослабляет винты крышки передней коробки передач и вставляет шайбы, кто-то ставит движок в более низкое положение. Говорят можно написать письмо в AE и они пришлют новую переднюю коробку передач.
Кто сталкивался и как лечили?
Bo
GrAl:
… очень сильно свистеть ремень. И сильно греется ось спура, да и движок тоже сильно нагревается.
Это не оно случайно? У себя тоже чутка подправил.
Muerto
Bo:
А не снимая двигла, можно визуально понять на каких отверстиях он стоит, у меня с завода Б/К версия, интересно там они эту проблему решают при сборке?
GrAl
Bo:
Я стоковый колекторник так и не смог установить по другому, чем он стоит с завода 😦
